Hallo zusammen
War dieses WE an einer Tractorpulling Veranstaltung. An dieser Veranstaltung hab ich das erste mal im Rapido geschlafen herrlich. Nun zum Problem. Auf dem Gelände wehte sehr strak der Wind. Als ich den Gaskühlschrank anfeuerte lief der Kühlschrank eigentlich gut.
Später als der Wind zunahm und ich zufälligerweise den Kühlschrank kontrollierte merkte ich das er aus war. Ich dachte zuerst die Flasche sei leer aber der Gasherd Funktionierte noch. Beim Versuch den Kühler zu starten. Knopf Drücken halten zünden Flamme warten Knopf loslassen ist doch richtig um in ihn Gang zusetzen aber jedesmal als ich den Knopf losliess brennte auch die Flamme aber nur immer so lange bis wieder ein Windstoss kam, dann erlosch der Kühler wieder ist das Normal?
Um den Kühler rum hatte ich richtigen Durchzug aber den Brauchts doch oder hätte ich die Abdeckung bei diesen Verhältnissen drauflassen sollen?
Oder gibts eine Lösung den Kühler trotz Wind mit Gas zu betreiben?
Fagende Grüsse
Subaru Christian
Kann der Kühlschrank Ausgehen bei Wind ?
- SUBARU
- Forums-SupporterIn 2012
- 0901
- Forums-SupporterIn 2018
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Economy
Re: Kann der Kühlschrank Ausgehen bei Wind ?
Mach mal den Brenner sauber. ansonsten gibt es keine Lösung.SUBARU hat geschrieben:
Fagende Grüsse
Subaru Christian
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
- SUBARU
Also Brenner reinigen. Hmm oben hab ich vergessen zu schreiben dass die öffnungen und der Auspuff auf der Wind Seite waren. Kanns doch nicht vom Wind sein? Naja der Wind hatte auch Ackersand dabei dann kanns eben doch den Brenner verstaubt haben.
MFG
Subaru
MFG
Subaru
Zuletzt geändert von SUBARU am 26.04.2009 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Christiaan
Das nächste mal einfach mal den Rapido aus den Wind stellen oder dafür sorgen das der Wind nicht in die Lüftung blasen kann, mittels ein Brett die du da voe stellt oder so. Natürlich nicht die lüftung so zudecken das kein Sauerstoff mehr drin kommt, die Flamme braucht ja suerstoff zum brennen, ohne suaerstoff kein feuer.
Christiaan
Christiaan
