Matratzen Unterlage bzw Schutz gegen Feuchtigkeit
Ruhrpottlar
Zugfahrzeug: Fiat tipo Kombi 120ps Bj 18
Camper/Falter/Zelt: Retro Camp let GLX Bj 87.
Beitrag von Ruhrpottlar »
Hi
ich habe meinen Camplet Glx bischen Fitt gemacht bzw Teile geschrubbt,
Stangen gereinigt und Teils Neu Lackiert und den Zeltstoff mit Warmen Wasser Vorsichtig abgewaschen,
Schafkabinen Kalt Waschen lassen.
Jetzt kommt noch der Schlafkomfort,
denn haben uns bei Schwedischen Möbelhaus Matztratzen ausgesucht und Probeliegen auf dem Boden gemacht ohne Lattenlost, da wir kein Lattenrost in dem Camplet haben möchten. ( Gewicht )
https://www.ikea.com/de/de/catalog/p...339/#/80272327
Nur stellt sich die Frage welche Matratzenunterlage nehmen wir am Sinnigsten,
mit 2x 140*200 ca 3-5cm Hoch?
Denn es soll die Feuchtigkeit von der Matratze fernhalten ,
wenn sich mal was an Kondenswasser oder an sich Wasser dort in den Schlaf Wannen sammelt.
Dachten an Hartschaumstoff oder bischen weicheres hauptsache liegt sich nicht durch ,
auch wenn eine Matzatze Drauf liegt.
Hat wer ein Tipp wo man sowas Relativ Günstig herbekommt ?
Hartschaumstoff in der Bucht ist schon recht Teuer,
müsste mir 3 Holen und 1 Teil zurrecht Schneiden um auf die 140 Breite zu kommen 210 Eur
https://www.ebay.de/itm/2m-Plastazot...YAAOxyNo9StWi7
Wäre über Tipps und eure Erfahrungen sehr Dankbar
Gruss Dirk
Zuletzt geändert von Ruhrpottlar am 13.11.2018 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Spätzünder
Forums-SupporterIn 2022
Re: Matratzen Unterlage bzw Schutz gegen Feuchtigkeit
Beitrag von Spätzünder »
Auch Hi,
wir hatten damals bei unserem GLX diese da:
https://www.fritz-berger.de/artikel/3-m ... rlage-4336
Hat den Zweck erfüllt.
LG Euer Spätzünder
Das 3-mech-Geflecht (oder ähnliches) ist sehr wirksam, lieber etwas größer holen (in unserem Esterel ist es auch zwischen Wand und Matratze!).
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Dirk,
wie Spätzünder und Per schreiben ist das schon die richtige Unterlage. Falls Du aber
auf dem Deckel schlafen willst, solltest Du Dir Gedanken über ein Rollrost machen, also Leisten'
die auf einem Gurtband befestigt sind. Da der Deckel an den Seiten niedriger als in der Mitte
ist, rollt man mit einem Lattenrost nicht zu Mitte. Das Gewicht spielt bei einem Rollrost
keine grosse Rolle. Ausserdem kannst Du den Rost leicht teilen, so dass Du sogar das Sofa
bei Bedarf damit nutzen kannst.
Zurück zu „Camp-Let“
