Wasser in der Schlafkabiene
Chrüsimüsi
Zugfahrzeug: Opel....
Camper/Falter/Zelt: Mmmmmm
Beitrag von Chrüsimüsi »
Hallo zusammen
Wir sind zur Zeit mit unserem Camp-let-Classic unterwegs.
Heute hat es den ganzen Tag ziemlich fest geregnet.
Jetzt bemerkten wir, dass die Matratze bei der Schlafkabiene, beim Deckel oben beim Fenster, ziemlich nass wurde. Kennt das Problem jemand oder was machen wir "falsch"?
Was kann man dagegen tun, dass es nicht wieder vorkommt?
Wir sind das zweite mal unterwegs, also noch nicht so erfahren. :hmpf:
Das Vorzelt Living hat den Sturm auch überstanden in der Nacht, einzig Wassersäcke hatten wir.
Merci
Sabrina
Zuletzt geändert von Chrüsimüsi am 05.08.2016 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Adriana
Zugfahrzeug: VW Caddy Maxi 2012
Camper/Falter/Zelt: Camp-let Concorde 2012, Dachzelt Tamani 130 von Ocean-Cross
Re: Wasser in der Schlafkabiene
Beitrag von Adriana »
Hallo Sabrina,
das ist ja nicht gerade erfreulich, ich hoffe für euch, dass das Wetter schnell besser wird und alles gut trocknen kann. Wir benutzen in bei Nässe meist Heizlüfter + Ventilator gleichzeitig, um tagsüber alles gut zu trocknen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob bei euch der Wassereinbruch im aufgebauten Zustand oder während der Fahrt passiert ist. Uns ist es mal vor Jahren während der Fahrt passiert, dass bei heftigen Regengüssen mit Fahrtwind (faktisch Querregen) die rechte Matratze oben rechts nass geworden ist. Aber da hatten wir den Hänger wohl schlecht geschlossen, da passen wir jetzt besser auf. Kam auch nicht wieder vor :D
Ich denke aber, du meinst im aufgebauten Zustand und da kann ich es mir auch nicht so richtig erklären. War das Fenster geschlossen? Habt ihr das Zelt schön straff über den Hänger gezogen? Oder war es womöglich euer erster richtiger Regen und das Zelt musste erst "aufquellen" (wobei ich nicht sicher bin, ob das bei den Acrylstoffen überhaupt so ist wie bei Baumwolle)?
Wünsch euch auf jeden Fall viel Sonne :winkend:
Gruß Adriana :camp1
Camperherz
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export, Wilk Safari Compact 442
Beitrag von Camperherz »
Moin...
wir hatten das gleiche Problem wie von Adriana beschrieben, Wassereinbruch bei Regenfahrt... Matratze nass....
da hatten wir schlecht gepackt, bzw war der Spritzschutz zwischen Deckel und Kabine morsch und wurde nach der Fahr ausgetauscht.
Wenn es bei Euch im aufgebauten Camp let reinregnet, kann es sein, das der nicht genug Spannung hat? Wassersammlungen sind immer zu vermeiden, da tropft es definitiv durch. Ist evtl die Druckknopfleiste nicht ganz ordentlich geschlossen oder kann der Stoff am Kasten eine Wassertasche bilden? GGf wurde auch eine undichte Naht übersehen? wenn es nahe dem Fenster liegt? oder hat mal jemand nen Fleck wegbekommen wollen und an der Stelle die Imprägnierung mitgenommen?
gruß
Kathrin
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Sabrina,
Du merkst schon an den Beiträgen von Adriana und Kathrin, das wir raten müssen
ohne genaue Angaben von Dir zu bekommen. Schreib doch bitte ob es bei aufgebautem
Wagen oder nach einer Regenfahrt passiert ist. Dann solltest Du uns noch die genaue
Stelle des Wassereintritts nennen. Dann können wir Dir sicher helfen.
Chrüsimüsi
Danke für die Antworten.
Es passierte bei aufgebautem Wagen...
Wo genau das Wasser reindrückte, kann ich nicht sagen, wir bemerkten es leider viel zu später, als uns die Kinder darauf aufmerksam machten.
Oben, beim Fenster war die ganze länge nass.
Das Fenster war nicht so lange offen.
Es war das erste mal, wo das Zelt die ganze Nacht und den Tag im Regen aufgebaut war.
Liebi Grüessli sabrina
Hallo Sabrina,
ich nehme an, dass Du Dir umsonst Gedanken machst. Gerade am Fenster sind
einige Nähte, und die ziehen sich beim ersten Regen zu. Wenn das Material Baumwolle
wäre, würde ich sagen es ist der Stoff der nicht dicht ist, denn auch der braucht den
ersten Regen zum dicht werden.
Chrüsimüsi
Hallo guten Abend
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Seit heute ist wieder alles ganz trocken.
Den Heizlüfter haben uns die lieben Schwiegereltern auch :-) Jetzt können wir tröchnen und haben dazu auch noch warm:-)
Liebi Grüessli aus bayern
Sabrina
Tombaz
Forums-SupporterIn 2018
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny. Renault Kangoo
Camper/Falter/Zelt: DeWaard Jan van Gent, Karsten 300, Sterckeman 370LJ
Beitrag von Tombaz »
Sabrina, ich würd mir da gar keine Gedanken machen....
Bei andauerndem Regen kommen Zeltlösungen - ob Zeltanhänger oder normales Zelt immer irgendwann an ihre Grenzen, das liegt in der Natur der Sache...
Noch dazu sind die Matratzen im Camplet normalerweise nicht einmal hinterlüftet, sprich auf Lattenrosten...
...mit ein Grund weshalb wir letztendlich in der Vor- und Nachsaison den Wohnwagen verwenden...
alles erdenklich Schöne und weiterhin viel Spaß beim Campen
Zurück zu „Camp-Let“
