kennt jemand die Maße aller Matratzen des Trigano Chantilly.
Inclusive der Dicke.
Wäre schön, da ich mich entschieden habe neue zu kaufen, aber
der Klappi im Winterquartier steht.
Rainer
Größe Matratzen Trigano Chantilly
Elfe
- Zugfahrzeug: Fiat Multipla 1,9 JTD 2004
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly
Hallo Guido,
danke für den Tip, aber habe ich schon gemacht.
Wir haben sogar auf der CMT darüber gesprochen.
Das Problem ist, er hat keinen Falter aufgebaut, der noch
Bettplatten hat. Nur neue mit Lattenroste. Drum frag ich nun
überall mal nach. Ich denke es ist egal ob Chantilly, Chambord usw.
Die haben alle das gleiche Grundmaß der Betten.
Und da ich neue Matratzen bestellen möchte bevor er aus seinem
Winterschlaf erwacht, sollte ich die Maße haben.
Dachte mir, irgend jemand hat bestimmt schon mal neue Matratzen
machen lassen und hat deshalb die Größen noch parat.
Rainer
Rainer
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Rainer,
wir sind jetzt von unserem 1. Wochenendtripp zurück mit unserem neuen Chambord. Wir schliefen aber auf den Kaltschaummatratzen sehr schlecht, weil sie uns zu hart sind. Wir hatten Rückenschmerzen. Zuhausen haben wir ja eine Wenatex.
Deshalb möchte ich mir neue Matratzen zulegen. Die Maße bei mir sind 8cm hoch, 200cm lang und 120cm breit und die Sitzkissen sind 35cm breit.
Vielleicht kannst Du mit den Maßen etwas anfangen.
Wo kaufst Du deine Matratzen und was für ein Material nimmst Du.
Entweder ich tausche die Matratzen aus, oder ich lege mir zusätzlich eine 3 bis 5cm Schaumstoff drauf. Aber dann weis ich nicht, ob man ihn noch falten kann, oder wo ich die zusätzlichen Matratzen verstauen kann?
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- rewinima
- Forums-SupporterIn 2019
- Zugfahrzeug: Renault Gran Scenic 2,0 Automatik Bj. 2007, Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
- Camper/Falter/Zelt: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Hallo Rainer,
unser Chantilly Bj 98 mit Bettplatten steht bei jetzt uns aufgeklappt auf dem Grundstück und da habe ich mal eben nachgemessen:
die größere Seite ist 120 x 198 x 6 cm, die kleinere 105 x 198 x 6 und die Sitzkissen sind 198 x 30 x 8 cm. Dazu muss ich allerdings sagen, das in der Länge bei uns evtl. ein cm kürzer ist, denn die Matratze liegt da nicht ganz so fest im Bezug, wie ich das bei anderen gesehen habe (vielleicht ist die Matratze vom Vorgänger mal ausgetauscht worden?)
Hoffentlich ist dir damit geholfen.
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
