Hallo, bei mir ist eine der drei Gleitschienen, die in meinem Record an die Decke genietet sind gebrochen. Ich habe inzwischen gelesen, daß das ein Weltweites Problem ist.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Ich hab einfach einen Gipsabdruck von einem unbeschädigten originalen Rutscher gemacht, und dann einfach eine Thermoplastplatte warmgemacht und dazwischen gelegt. Am besten funktioniert es wenn der untere Gipsabdruck im Backofen vorgewärmt wird und die grob zugeschnittene Thermoplastplatte dann mit einem Heißluftfön auf ca. 150 °C erwärmt wird. Dann das Oberteil des Abdrucks einfach mit Körpergewicht draufdrücken und fertig..
Vier von den Dingern haben mich rund 10 Euro gekostet. Die Arbeit hält sich in Grenzen, Gips bindet ja bekanntlich von selbst ab.
Sieht fast aus wie die Originalen:
... meine originalen Rutscher sind aus glänzendem Thermoplast gefertigt gewesen, die neuen sind eben seidenmatt, kann man vielleicht polieren -oder auch lassen
nur noch löcher rein - fertig
Die platte hab ich bei Ebay bekommen , sie reicht für vier Rutscher:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320600190864&clk_rvr_id=235494656432#ht_775wt_890
Das Material lässt sich leicht auf Maß über eine Kante brechen, wenn man es vorher mit einem Messer anritzt, reist es sauber durch.
