Elektroinstallation Rapido Export
Ob1
Zugfahrzeug: Ford Cougar 24V 2000
Camper/Falter/Zelt: Rapido Orline 33 E
Beitrag von Ob1 »
Hallo Rapido-Besitzer,
ich habe mir einen Export, Bj. 1984 zugelegt.
Leider war der Vorbesitzer (mittlerweile 87 Jahre alt) wohl ein leidenschaftlicher, aber auch sehr fragwürdiger Elektriker :roll:
So geht bei mir z.B. der Strom vom äußeren Anschluß nicht mehr auf die Innenbeleuchtung (die ist auf einen 12 V Stecker umgeklemmt), sondern nur noch auf die Steckdose und eine weitere, nachgerüstete 3er Dose. Naja - das bekomme ich irgendwie wieder hin.
Wo ich um Euere Hilfe bitte, wäre folgendes:
Von der Verteilerdose unter der Küche geht ein (Original-)Kabel am Boden quer durch die ganze Küche und wird in der rechten, vorderen Ecke (rechts in Fahrtrichtung) durch den Boden nach draußen geführt. Bis dahin augenscheinlich alles original...
Unter dem Rapido hört die Leitung aber auf... :? Es handelt sich um eine 2adrige Leitung - die 2 Adern liegen blank.
Rechts unter dem Fahrzeug ist eine Verteilerdose - da geht von vorne das Anhängerkabel (vom Auto kommend) rein und hinten kommt die Leitung für die Rücklichter raus.
Die jetzt gekappte Leitung würde von der Länge her genau in diese Verteilerdose passen - ich wüßte aber nicht, wo von da aus eine 220V Leitung hin sollte.
Kann mir jemand helfen, wo diese Leitung ursprünglich hinging und warum?
Vielleicht kann der eine oder andere ja mal unter seinen Export krabbeln ;)
Danke und Gruß
Jürgen
Kampfhamster
Zugfahrzeug: Opel Zafira A
Re: Elektroinstallation Rapido Export
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Meine vermutung liegt nahe das das Kabel über diese Dose an 12 Volt gefüttert wurde, um die Originale Kühlbox während der Fahrt zu speisen die in der Küche untergebracht war !!!
Gruss Olli
Citykai
WebsiteOwner
WebsiteOwner
Zugfahrzeug: Opel Kadett C
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort
Beitrag von Citykai »
hab auch so ne leitung unter meinem rapi nur das meine kabel hinten nicht blank sind sondern noch hülsen in rot und schwarz für nen 12 volt anschluss haben, denke mal das wird bei dir das gleiche kabel sein.
meine innenbeleuchtung war auch auf 12 volt angeschlossen hab ich dann auf 220 volt geändert.
viele grüße
kai
RWBrf
Forums-SupporterIn 2017
Zugfahrzeug: Citroën 2CV6 1987 bleu, Citroën 2CV6 1989 rouge, VW Golf II 1989 dunkelblau
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Beitrag von RWBrf »
ist zwar ein confort, aber schau mal hier, wie ich es gemacht habe.
