Schiefe Schubladen im Vendome
nickelsdorf
- Zugfahrzeug: Fiat Stilo Multiwagon
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome Bj.2008
Hallo!
Ich hatte mir im März einen neuen Vendome bei SK-Camping gekauft. Zu Ostern habe ich den Hauptwagen aufgebaut, gestern das erste Mal das Vorzelt. Ich bin sehr zufrieden, bis auf die indiskutable Einbau-Verarbeitung der Schubladen:
1.Die Klappe rechts neben den Schubladen schließt unten ordentlich ab, hat aber oben einen Spalt von ca 2 cm zur Seitenplatte.
2.Noch ärgerlicher: Die untere Schublade streift immer an der Klappe rechts daneben.
Ich werde mich an Sk-Camping wegen Garantie wenden, da ich nicht einsehe, dass ich bei einem neuen Wagen selbst nachbessern muss.
Meine Frage an euch: Ist das ein Ausnahmefall, oder kommt das öfters vor, dass beim Vendome Schubladen und Klappe daneben nicht ordentlich eingepasst sind. Ansonsten ist die Verarbeitung des Vendome ausgezeichnet, da wundert mich der stümperhafte Einbau von Schubladen und Klappe.
Timon.u.Pumba
- Zugfahrzeug: Mercedes Viano 2.2cdi
- Camper/Falter/Zelt: Fendt Saphir 560 FHD Modell 2016
Re: Schiefe Schubladen im Vendome
also bei unserem Vendome ist das auch so,daß die untere Schublade streift.
Hatte mich geswegen auch ein bissle geärgert,dann meinte aber mein Mann
das ist halt Made in France.
Zwischenzeitlich hab ich mich damit abgefunden.
Wir haben deswegen nicht Reklamiert,dafür andere Dinge.
Hoffe ich konnte Dir damit ein wenig helfen noch einen schönen Tag
Grüßle Heike
Grüßle Heike
nickelsdorf
Habe den Mangel heute mit SK-Camping besprochen. Mein Vorschlag, dass es ein Tischler bei mir vor Ort nachbessert, wurde sofort akzeptiert. Ich bin einmal mehr angetan, über die unkomplizierte und freundliche Erledigung dieser und aller meiner bisherigen Anfragen bei SK-Camping.
kann es sein, dass es sich hier um einen Effekt handelt der vom Aufbocken auf die Kurbelstützen herrührt?
Mein SK-Falter hat zwar keine Schubladen oder Klappen, wie der Vendome, aber die Spaltmaße der Stauraumdeckel verändern sich bei jedem Aufbau, je nach dem wie man ihn auf die Stützen gestellt hat. Die Erklärung hierzu ist, dass der Korpus des Wagens nicht vollkommen steif ist, so dass er sich ein wenig verwinden kann. Wenn ich nun beim Aufbocken nicht nur auf die Wasserwaage, sondern auch auf die Spaltmaße der Deckel achte, dann kriege ich es nach einer Weile alles gerade hin. Allerdings sind die Abstände zwischen den Seitenstaukastendeckeln und dem Querstaukastendeckel so gewählt, dass es nicht klemmen kann. Somit ist das bei meinem Faltern nur ein "Schönheitsfehler" wenn er nicht ganz gleichmäßig aufgebock wurde.
Probiert doch einfach mal aus, ob sich eure klemmenden Klappen und Schubladen mit gleichmäßigem Aufbocken gängig machen lassen.
- Lowey
- Zugfahrzeug: Ford S-Max 2010
- Camper/Falter/Zelt: Triagano Vendome GL
also bei unser Vendome sind die schubladen/klappdeckel auch manchmal schief aber in der tat liegt es an der kurbelleistung. Wir haben der hauptwagen ohne hintere abstutzung aufgefaltet und schau mal da - alles im lot! Okay unser vendome ist jetzt 8 jahre alt aber alles ist okay auch wenn es aus Frankreich kommt!! Probiere es mal ohne abzustutzen bevor ein tischler dran geht da es danach zu spät ist.
Komisch - ein Engländer der glücklich ist über etwas der aus Frankreich kommt gibt es nicht oft!
grüße aus Münsterland
lowey
lowey
Danke lowey,
das war genau meine Vermutung. Allerdings sollten Schubladen und Klappe passen, wenn der Falter ohne Abstützung geöffnet wird.
Wenn ein Schreiner nun bei einem verwunden aufgebockten Zustand zu Werke geht, dann wird es immer nur dann passen, wenn der Wagen genau so abgestützt wird. Davor wollte ich warnen.
