Noch einmahl,
Ich habe noch einer, wenn ich ans demontieren geslagen bin, habe ich in unteren bereich zwei Mahl ein draht gefunden mit Stecker dran. Sind die beiden von ein Nebellicht? Oder etwas anderes?Die beiden waren hinten aus die grosse kabelbaum abgesplitzt. Einmahl Blau und einmahl Braun.
Grtz Henk
Draht
- CT7 Fan
Re: Draht
Hallo Herr Henk,
da Du für Deinen Dübener Ei-Nachbau ein Fahrwerk vom Alpenkreuzer Super GT genommen hast, welches das Baujahr 1987 hat, ist es unwahrscheinlich, das die beiden Drähte für die Nebelschlussleuchte ist. Diese ist erst seit 1991 Pflicht. Falls Du selber nicht durchmessen kannst, würde ich damit mal zu einem Boschdienst gehen. Die können Dir sicher mehr dazu sagen.
- Niels$
Re: Draht
Hallo Herr Henk,
Schau mal hier gibt es einen Plan für die Steckerbelegung. Danach ist Blau schon die Nebelschlussleuchte. Ob das bei Dir auch schon so ist - keine Ahnung!
Wenn Du nicht durchmessen kannst, wie Udo geschrieben hat, dann kannst Du evtl. auch den Stecker zum Zugfahrzeug aufmachen und Dir da anschauen, welcher Kontakt auf welche Farbe geht. Normalerweise ist das dann am Fahrzeug durchgängig.
