bei unserem letzten Kurztrip in Kärnten konnten wir das erste Mal unser neu erworbenes Sonnensegel für den Cheroky testen.
Dabei ist uns aufgefallen dass es nicht ganz leicht ist, das Sonnensegel mit dem Zwischenteil für das Hauptzelt zu spannen.
Noch dazu kommt, dass die Punkte an denen die Gurte eingesteckt werden, extrem beansprucht werden.
Wieder zuhause angekommen, haben wir dann etwas rumprobiert und siehe da, man kann das Sonnensegel auch ohne Gurte spannen und das allerbeste daran, es geht mit den sowieso vorhandenen Stangen vom Vorzelt. Somit steht das Sonnensegel von selbst ohne Gurte und die Stolperfalle für unsere Kinder ist auch pasee
Wenn man die Einsteckknöpfe von den vorderen langen Spannstangen enfernt, kann mann die kurzen Spannstangen hinten hinein stecken, und verlängert somit den Weg.
Diese verlängerte Version reicht dann aus, um den Rundbogen vom Sonnensegel nach vorne zu spannen und die Gurte werden nur noch als Windsicherung benötigt.
Dies reicht eigentlich schon aus um das Segel halbwegs zu spannen.
Wer es ganz perfekt möchte, so wie wir
Damit dies allerdings funktioniert muss man vorne am Sonnensegel ein kleines Loch in die Aufnahme des Rundbogens schnippeln.
Wir nähen dieses Loch noch rundherum mit der Hand nach, damit es nicht weiter aufreißen kann.
Anregung dafür war das Mega-Gewitter am Faakersee, dabei hat es den ganzen Boden so aufgeweicht, dass unsere Schraubherige herausgezogen wurden.
Dies kann so nicht mehr geschehen, da auf die Spanngurte nicht mehr so viel Zug kommt.
Wir hoffen der eine oder andere kann mit dieser Lösung etwas anfangen
Mit freundlichen Grüßen
Sascha und Evelyn
