Vor-Vorzelt am CT5 ?
CT5Bj75
Beitrag von CT5Bj75 »
hallo liebe campergemeinde, ich hätte da gerne mal ein problem :D
ich habe einen camptourist ct5 und möchte meine grundfläche etwas vergrössern. dazu hab ich mir gedacht, ein WW-vorzelt um die kederleiste (oder wie das heisst) zu erleichtern und einen reissverschluss anzunähen, das gleiche am vorzelt des ct5. ich hab hier -> https://www.unser-camptourist.de/bilderct7.html gesehen, dass sowas generell möglich ist, leider hab ich noch keine weiteren infos dazu gefunden.
hat jemand von euch sowas schon mal gemacht ? wenn ja, was muss ich beachten ?
danke
Re: Vor-Vorzelt am CT5 ?
CT5BJ75 hat geschrieben:hat jemand von euch sowas schon mal gemacht ? wenn ja, was muss ich beachten ?
Das ist so ähnlich wie mein Projekt: http://www.spw3315.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=8012
CT5Bj75
schöner bericht, sieht schick aus :-)
mir gehts halt darum, ob ich noch ein zweites, richtiges vorzelt ohne "grössere" probleme an das CT5-Vorzelt bekomme. anpassen, nähen, fluchen, wieder anpassen, nähen etc ist ja klar ^^ im prinzip müsste ich doch nur ein zelt mit dem gleichen umlaufmaß finden und statt der kederleiste einen RV annähen, oder ? vom rein logischen her gesehen...
CT5BJ75 hat geschrieben:im prinzip müsste ich doch nur ein zelt mit dem gleichen umlaufmaß finden und statt der kederleiste einen RV annähen, oder ? vom rein logischen her gesehen...
..... vom rein logischen her gesehen, ja. Nur erst mal was passendes finden. Das Gestänge müßte auch passen. Dann suche dir doch gleich ein Vorzelt vom CT5.
Hi CT5BJ75,
zuallererst, Geht Nicht, gibbet nicht!
Natürlich kannst Du dir ein zweites Vorzelt vom CT5 da dran bauen. So wie Du es bereits gesagt hattest, Reisverschluss annähen, anzippen , glücklich sein?
Doch halt, da war ja noch was, Du brauchst natürlich noch einen zweiten Vorzeltgestängesatz. Desweiteren musst Du dir Gedanken machen, wie Du das Gestänge mit dem vorhandenen Gestänge verbindest und die Durchführungen im alten Vorzelt abzunähen sind. Es tauchen bestimmt noch ein paar Fragen mehr auf, aber sicher keine unlösbaren.
Viel Spaß mit deinem Projekt.
Ps. der verlängerte CT7 gehörte übrigens mir.
CT5Bj75
hm, da das gestänge ja IM zelt ist, habe ich kein problem mit dem ein oder anderen schönheitsfehler, sprich ich sehe das nicht so eng, wenn die stangen nicht genau mit dem "zwischenzelt" abschliessen würden. denke mal, da werde cih in einem campingshop fündig, notfalls gibt es halt ein anderes komplettgestänge - muss mich erst noch entscheiden, ob sich der aufwand lohnt :-) naja, der winter ist lang ;)
noch ein zelt in gutem zustand vom ct5 zu finden, wird schwierig, ich brauch ja nicht den hänger etc, sondern nur das vorzelt. wenn man was findet, wo der hänger vergammelt ist, ist der rest meist auch kernschrott.
@CT7 Fan: den langen CT7 fand ich richtig schick - kompliment :-)
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Beitrag von Herbert »
Hallo CT5BJ75,
ich habe einen CT 6-2 W mit einem seitlich mittels RV anzubringenden Sonnensegel.
Dieses Sonnensegel habe ich mir jetzt um 1,20 m verlängern lassen, weil ich meinen Nähkünsten noch nicht so ganz vertraue. Beim oktoberfest in Bischofsheim wird dieses Sonnensegel nun erstmalig aufgebaut und ich werde Fotos machen, bzw. sie vom Udo machen lassen, der sie dann gleich hier mit einfügen kann.
Meine Variante hat mich mit Stoff für zwei zusätzliche Seitenwände insgesamt etwa 200,- € gekostet.
Gruss Herbert
CT5Bj75
hm, hört sich auch interessant an. bin gespannt auf die fotos :-)
Zurück zu „Eigenbauten“
