erstamal Hallo in diesem Forum.
Ich habe einen TV34 EZ96.
Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Stecker, der an dem Lampenschirm über dem großen Tisch verwendet wird.
Er ist oval, ca. 1 -2 cm breit, hat zwei einzelne Metallstecker und in der Mitte einen kleinen Plastikpfosten.
Eingesteckt wird der Stecker an der Rosette am Dach (Festmontiert) über dem großen Tisch. Dort ist auch zugleich die Aufhängevorrichtung untergebracht.
Kann mir jemand sagen nach was ich suchen muß um an so einen Stecker zu kommen?
Besten Dank im voraus.
Esterel TV34 - Steckverbinder Lampenschirm
Re: Esterel TV34 - Steckverbinder Lampenschirm
Leichter ist es, wenn du ein Bild mit einstellst. Meine Esterels haben zumindest keinen Stecker, auf den deine Beschreibung passt.
Esterella
hier das Bild der Rosette über dem Tisch mit der Buchse (links oben)für den Stecker , den ich nicht mehr habe.
Das was ich da hochhebe mit dem Finger ist quasi die Aufhängung für das Kabel und somit für den Lampenschirm.
Andreas
Andreas
- Nordseekrabbe
in meinem Esterel habe ich nicht so einen Stecker und habe so einen wissentlich auch noch nicht gesehen. Die gezeigte Buchse erinnert ein wenig an alte Wasserkocher-Stecker (wobei die keine steckertypischen Pins hatten, sondern Buchsen-Löcher).
Läuft die Lampe über 12 V oder 220/230 V? Vielleicht kommst Du auf diesem Wege weiter mit Deiner Suche.
Viel Erfolg!
Anne
Viel Erfolg!
Anne
Esterella
gute Frage - ehrlich gesagt weiß ich das nicht - ich weiß nur, dass man die Lampe- wenn eingesteckt, über einen Schalter am Kippschrank (auf der Seite der Sitzbank) ein- und ausschalten kann.
Ich kann leider nicht mehr nachmessen, da der Esterell schon zusammengeklappt und in der Tiefgarage steht.
Andreas
Andreas
