Abstellen des Falters
SlotHerbie
Beitrag von SlotHerbie »
Hallo liebe Faltergemeinde,
wie wird der Falter eigentlich abgestellt wenn man ihn gerade mal nicht braucht und er vielleicht für 2-3 Wochen Pause in der Garage machen kann? Stellt man ihn auf das Bugrad ohne Stützen oder werden die 4 Stützen heruntergeschraubt und das Bugrad nach oben gesetzt?
Für viele vielleicht eine blöde Frage, aber ich weiß es wirklich nicht
Vielen dank für Eure Antworten
Grüße von Eurem Ahnungslosen :idea:
Nordwind32
Zugfahrzeug: Daihatsu 55 Wide Cab 1981 (2-Zyl. 550ccm, 24,5 PS Kleinstbus)
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort Matic 1986
Re: Abstellen des Falters
Beitrag von Nordwind32 »
Das Bugrad sollte das ohne Probleme vertragen.
Wenn du die 4 Stützen nimmst und die Räder entlastest schonst du die Reifen, die dann keinen Standplatten bekommen können und schön gleichmäßig rund bleiben.
Das ist aber auch ein Glaubenskrieg, der hier irgendwo schon mal geführt wurde. Andere sagen dazu, dass es für die Stoßdämpfer nicht gut sei, wenn sie sich zu lange in Endposition befinden.
Um aber auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen: Was macht ein Autofahrer, der sein Auto ein paar Wochen nicht bewegt? Nichts! Also warum beim Falter. Gedanken würde ich mir hier höchstens um die Zeit des Überwinterns machen!
Da der Vermieter unseres Stellplatzes unseren Faltis u.U. noch mal bewegen will (wenn nicht alle Wintergäste in der spontanen Aufstellung in die Halle passen), kann ich da auch nichts stützen, konnte aber auch noch keine negativen Folgen an Reifen o.ä. feststellen.
Nordwind32
Oldtimer werden in der Regel aufgebockt oder auf alte ausgehärtete Reifen gestellt.
Von dem Stoßdämpferproblem hab ich noch nie gehört.
Wohl aber davon, dass sich Federn mit der Zeit setzen und dieses bei entlasteten Achsen nicht geschieht.
Beitrag von Mammut »
Also bei 2- 3 Wochen würde ich mir garkeine Gedanken machen und in einfach hinstellen und gut ist das.Das Bugrad stört es auf keine Fall,warum ist es sonst Bugrad geworden?
Der Falter steht bei uns immer hochkannt also ist alles entlastet.Der Wohnwagen steht auf dem Bugrad und mit den Stützen werden die Reifen und Stoßdämpfer etwas entlastet.Hat bis jetzt die ganzen Jahre anstandslos funktioniert.
Grüße, Michael
