Seite 1 von 2
Was braucht wieviel Strom bzw. Was kann ich mitnehmen?
Verfasst: 05.07.2011 12:31
von Jassi2303
Hallo Ihr lieben Falter!
Ich kann viel aber von Volt und Ampere hab ich keine Ahnung
Auf den Campingplatz, wohin wir in 3 Wochen fahren, gibts auf den Stellplätzen eine Elektrosäule mit CEE(?),200V und 6A.
Kann ich da jetzt z.B. unsere Saeco mitnehmen?
Wir brauchen ja nicht viel elektrisches "Graffel" aber i möcht gern wissen, was i besser daheim lass und was i mitnehmen kann.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Jasmin
Re: Was braucht wieviel Strom bzw. Was kann ich mitnehmen?
Verfasst: 05.07.2011 12:36
von Jugger64
Hallo Jasmin,
an einem 6 Ampere-Anschluss kannst du zeitgleich elektrische Geräte betreiben, die zusammen maximal 1380 Watt haben. Die Leistungsangabe findest du i.d.R. auf dem Typenschild der Geräte. Du kannst zur Berechnung der Gesamtleistung die einzelnen Werte einfach addieren.
Verfasst: 05.07.2011 12:41
von CT7 Fan
ich denke, die Saeco kannst du getrost zu Hause lassen. Dort kannst du Geräte mit max 1380 Watt betreiben, die Saeco hat bestimmt über 1400 Watt.
Verfasst: 05.07.2011 12:43
von Cagalj
Saeco wird knapp, besonders wenn der Kühlschrank läuft !
Velibor
Verfasst: 05.07.2011 15:06
von Per
jassi2303 hat geschrieben:aber von Volt und Ampere hab ich keine Ahnung
Ist ja nix Schlimmes, besser als ein "gesundes Halbwissen" und hinterher kracht es
jassi2303 hat geschrieben:eine Elektrosäule mit CEE(?),200V und 6A
Deshalb immer die Augen auf: 220 V (alt Europa Festland), 230 V (EU) und 240 V (alt GB) können die meisten Geräte ab, moderne Netzteile auch noch 110 V (USA u.a.). Aber das sollte dann auch drauf stehen.
Was du neu in Dtl. ohne weitere Hinweise bekommst, ist für 230V ausgelegt.
Verfasst: 05.07.2011 15:24
von Jassi2303
Hallo!
Danke für Eure Antworten! fakt ist: Die Seaco bleibt daheim
und ich nehm meine Espressomaschine mit......SCHERZ! Ich mein die silberne Kanne, wo man Pulver und Wasser rein tut. Ohne Kaffee geht bei mir nix.
Tja, die 200 Volt haben mich etwas irritiert, da auf den meisten Geräten 220V draufsteht. Muß man jetzt extra "Camping-Elektrogeräte" kaufen? Wie siehts mit einem Wasserkocher aus? Viele nehmen doch einen mit? Hab noch keinen und würde mir jetzt extra einen kaufen...
Danke und liebe Grüße,
Jasmin
Verfasst: 05.07.2011 16:29
von Per
jassi2303 hat geschrieben:Muß man jetzt extra "Camping-Elektrogeräte" kaufen?
Nein, nur nochmal genau auf die Säule gucken
Verfasst: 05.07.2011 16:51
von Angel985342
Ich habe mir z.b eine Camping Kaffeemaschiene gekauft,sie hatt 600 Watt und ist schön klein
Verfasst: 05.07.2011 17:07
von Erftfalter
jassi2303 hat geschrieben:Hallo!
Jasmin
Wofür den Wasserkocher? Gaskocher ist doch sowieso an Bord. Dann nach guter alter Sitte handgefilterten Kaffee aufgeschüttet, der schmeckt immer noch am Besten. Kochtöpfe hat man sowieso dabei.
Verfasst: 05.07.2011 17:51
von awh2cv
Hi Jasmin
Also die Saeco die ich kenne hat 1400 W
sollte also kein Problem sein
da 10% Überlastung normalerweise drin sind
durch die tolleranzen der Sicherungsautomaten.
Das bedeutet bei einer Spannung von 200-230V je nach Last und eine Strom von 6A +10%
kannst du also zwichen 200 x6 =1200W und 230 x 6,6=1518W ziehen
Und wenn die tolleranz nicht reicht
muss halt der Kühlschrank solange ausgemacht werden
nur das wieder Einschalten nicht vergessen
sonst wird die Milch sauer
mit tolleranten Grüßen
PS
Elektrische Leistung
Wobei du die Berechnung für Gleichstrom nutzen kannst
Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung ist was für E-Techniker
Verfasst: 05.07.2011 18:03
von Erftfalter
awh2cv hat geschrieben:
PS
im normalen Haushaltsgebrauch berücksichtigen noch nicht einmal wir E-Techniker die genannten Leistungen
Verfasst: 05.07.2011 18:44
von Jassi2303
Danke, Danke, Danke!
super! Jetzt hab auch ich´s geschnallt
Bin halt ein "Anfangs-Camper"
Stimmt eigentlich! Einen Wasserkocher brauch ich eigentlich gar nicht. Ich werd mich also nur aufs notwendigste Konzentrieren
und wenn wir Hunger bekommen, gehen wir auf
-Jagd!
Liebe Grüße, Jasmin
Verfasst: 05.07.2011 19:08
von Jugger64
Hallo Jasmin,
wenn es um Kaffee geht, dann lies mal
"Wie macht ihr euren Kaffee?". Da knnst du sehen auf wie viele verschiedene Arten beim Camping Kaffee gemacht werden kann, zu einem guten Teil ohne Strom.
Verfasst: 05.07.2011 19:21
von Cagalj
Jugger64 hat geschrieben:... http://www.spw3315.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=57&t=448 ... sehen auf wie viele verschiedene Arten beim Camping Kaffee gemacht werden kann, zu einem guten Teil ohne Strom.
Guter Tip
Ich habe mal einen Film gesehen, da hat sich eine amerikanische Bergsteigerin Ihre Espresso-Maschine am Himalaya von einem Sherpa auf 7.000 m (letztes "Basislager" vom Gipfel) hochschleppen lassen (nebst Zubehör!).
Velibor
Verfasst: 05.07.2011 19:54
von Niels$
Also ich würde auch die Leistungsangaben in Watt durch 230 (V) teilen um die Amperes zu berechnen, die so ein elektrisches Gerät braucht, oder eben die erwähnten 6x230 als maximal verfügbare Leistung nehmen. Alles anderen Betrachtungen die der Elektrophilosoph da mit rein packt werden durch den bereits erwähnten Toleranzbereich gedeckt.
Das Einzige was jetzt noch die Sicherung 'holen' kann sind Einschaltströme. Diese sind z.B. bei Glühlampen ganz extrem, aber auch selten benutzte Geräte mit hochtechnischen Netzteilen haben z.T. gewaltige Einschaltströme. Beides kommt aber beim Camping i.d.R. nicht so häufig in einer relevanten Größe zum Einsatz. Selbst wenn der 150W Halogenstrahler mit kommt, dann zieht er beim Einschalten vielleicht nicht 0,7A, sondern ganz kurz 2A oder gar etwas mehr. Aber solange jetzt nicht schon 5,3A gelutscht werden passiert da auch nichts.
Offtopic:[quote="cagalj"]...Ich habe mal einen Film gesehen, da hat sich eine amerikanische Bergsteigerin Ihre Espresso-Maschine am Himalaya von einem Sherpa auf 7.000 m (letztes "Basislager" vom Gipfel) hochschleppen lassen (nebst Zubehör!).[/quote]OK, das bestätigt meine Theorie, dass die Hersteller in ihre Kapseln und Pads irgendetwas rein tun, was süchtig macht.
PS: wie gut, dass ich keine Kaffee trinke, egal in welcher hippen Zubereitung
