ich habe an unserem kürzlich erstandenem Casita ein Beleuchtungsproblem. Die vorderen Begrenzungsleuchten funktionieren nicht. Nach abschrauben der Kappen sieht man nur ein ankommendes kabel, wo ist das zweite und wie kommt man da ran?
Werner
Casita Begrenzungsleuchten vorne
tomruevel
Re: Casita Begrenzungsleuchten vorne
da wird es kein zweites Kabel geben.
In den Leuchten.
Die Vorderwand dient als "Masseverbindung".
In den Leuchten.
- Wollemann1968
- Zugfahrzeug: Mazda CX5
- Camper/Falter/Zelt: Zurzeit ohne
habe jetzt gerade zufällig erst Deinen Eintrag gelesen!
Habe mir selbst mit einem Kumpel meinen Casita Joliette restauriert und hatte anfangs das gleiche Problem!
Die vorderen Positionslichter flackerten schwach und sahen eher wie zwei Teelichter aus!
Es ist wirklich so, dass die Masseverbindung über über die Vorderwand, bzw. Chassi, läuft!
Ich habe dem Casita komlett eine neue Elektrik verpasst! Alle Leuchten funktionieren nun einwandfrei!
War auch eigendlich gar nicht so viel Arbeit!
Gruß Wolfgang!!
Gruß Wolfgang!!
- Waldheld
- Zugfahrzeug: Renault Twingo
- Camper/Falter/Zelt: div. Zelte
Das macht nach meiner Erfahrung auch am meisten Sinn. Meistens hat die Elektrik im Laufe der Jahre ziemlich gelitten. Und soviel ist da ja nicht dran, als das man das nicht an einem Samstag während der Fußballübertragung hin bekommt
waldheld
waldheld
