Gasflaschenhalter aus Camptourist / Klappfix
Verfasst: 11.03.2011 16:21
von BennyBr
Bei der Restauration meines CT 6-2W habe ich den Gasflaschenhalter abgeflext und entsorgt. Nun möchte ich aber doch wieder auf Gas umrüsten und benötige wieder so eine Befestigung.
Es geht um diesen Metallring der um die 5kg-Flasche gelegt und mit einem Alu-Schraubrad festgeschraubt wird, wie er original im CT 6-2 und sicherlich auch in anderen CT's drin war.
Hat jamand aus einem Umbau oder aus einer Schlachtung eines CT zufällig soetwas für mich übrig?
MfG Benny
Re: [SUCHE] Gasflaschenhalter aus Camptourist / Klappfix
Verfasst: 11.03.2011 23:41
von SveMa
Hallo Benny,
also von einer 5 Kilo Flaschenhalterung im CT habe ich noch nichts gehört, Standart war da die 3 Kilo Gasflasche. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, soll dazu auch die Flasche Typ 907 kompatibel zu der Halterung sein. Bei meinem CT 6-2 W passt auf jeden Fall keine 5 Kilo Gasflasche ohne weiteren Umbau rein. Es gab oder gibt hier im Forum einen, der den Kompletten Kasten und die Halterung umgerüstet hat, dabei hat er auch die Holzfläche darüber mit einer Klappe versehen müssen, da er sonst die 5 Kiloflasche nicht in die Halterung bekommen hätte.
Hier habe ich ein Thema von einem anderen CT dazu gefunden: http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=42&t=2762
Ansonsten würde ich nach diesen breiten Gummibändern ausschau halten, die man in einander haken kann.
Schöne Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
Verfasst: 12.03.2011 07:50
von Röhricht
hallo Benny
Das mit dem Umrüsten des Flaschenkastens war ich
Thomas hat recht ,die originale Flaschenhalterung ist für die DDR-3kg -Flasche gedacht.Eine 5kg -Flasche passt zwar vom Durchmesser aber nicht von der Höhe rein.Deshalb hab ich bei meinem CT den Kasten vertieft.
Wenn du die Halterung wieder einbauen willst und nur auf Funktionalität und nicht auf die Orginaltreue wert legst dann bau dir doch was einfaches.
Man nehme ein Stück Flacheisen,ein paar Schrauben und einen einfachen Spanngurt.
Das Flacheisen nach Flaschendurchmesser rundbiegen und in die Ecke des Kastens schrauben.Den Spanngurt mit drunterschrauben ,fertisch
Also garnicht soviel Trara machen sondern ganz simpel und haltbar.
Hier siehst du den umgebauten Kasten.Ich hab die Halterung aus starkem Blech gefertigt und mit angeschweist. Mann kann aber wie gesagt auch Flacheisen nehmen und alles verschrauben.
Verfasst: 12.03.2011 08:12
von BennyBr
Alles klar. Das mit der 3kg-Flasche wusste ich nicht. Da mein Klappi noch in der Garage gekippt an der Wand steht, habe ich die 5kg-Flasche noch nicht ausprobieren können.
Aber Röhricht, Dein Umbau gefällt mir super. Kannst Du mir mal die Abmaße Deines Eigenbau-Kastens nennen? Mit Deiner erlaubnis würde ich das Ding nämlich nachbauen.
MfG Benny
Verfasst: 12.03.2011 08:41
von Röhricht
hallo Benny
mach nur, mach
Der Kasten hat die Außenmaße vom vorhandenen und ist ca 5cm tiefer
glaub ich .
Aber miss erstmal nach.Beim CT6 könnte es sein das du nach oben stwas mehr Platz hast wie bei meinem CT5.Dann brauchst du eventuell garnix verändern.
Verfasst: 12.03.2011 18:52
von H.Ehwald
Ich habe einen Flaschenhalter aus einem CT 6-1 übrig, er müsste in Berlin abgeholt werden. Aber ab April bin ich für 3 Monate in Spanien.
beste grüße
h.ehwald
Verfasst: 13.03.2011 13:33
von BennyBr
h.ehwald hat geschrieben:Ich habe einen Flaschenhalter aus einem CT 6-1 übrig, er müsste in Berlin abgeholt werden. Aber ab April bin ich für 3 Monate in Spanien.
beste grüße
h.ehwald
Danke h.ehwald. Aber wie oben beschrieben, passt der originale Halter nicht für eine 5kg-Flasche. Deshalb hat sich's also erledigt.
@Röhricht:
Hab mal nachgemessen. Bei mir reicht der Platz ebenfalls nicht. Außerdem habe ich das Problem, dass ich die Gasbuddel auf Grund ihrer Höhe überhaupt nicht "reingekippt" bekomme. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich den Kasten mit größeren Maßen bauen soll, oder ob ich die Bank nach oben hin umbaue, um die Flasche von oben reinzustellen!? Wie sieht das ganze bei Deinem CT5 aus? Hast Du mal ein Foto?
MfG Benny
Re: Gasflaschenhalter aus Camptourist / Klappfix
Verfasst: 13.03.2011 15:51
von Röhricht
Hallo Benny
Das stimmt so nicht ganz.der Flaschenhalter von Ewald würde schon passen.Der Durchmesser der 3 und 5-kg-Flaschen ist gleich nur die Höhe nicht.
Fotos hab ich nur die in dem von Thomas genannten Beitrag.
Das Problem mit dem nicht-reinkippen-können hab ich im CT5 auch.Deshalb hab ich mir auch in die darüberliegende Liegefläche eine einfache Klappe eingebaut um die Flasche von oben reinstellen zu können.
Eine Alternative wäre noch gewesen den Kasten nicht quadratisch sondern rechteckig vom Grundriss her zu bauen um den erforderlichen Raum zum Kippen zu haben.Das wollte ich aber nicht da ich dann an der Bodenplatte hätte rumsägen müssen.Mit Rücksicht auf den TÜV wollte ich aber nicht alzuviel änderen
Die größere Höhe des Kastens fällt nicht auf,eine seitliche Vergrößerung würde meiner Meinung nach aber schon ins Auge stechen.
Verfasst: 13.03.2011 20:11
von BennyBr
Reppentowner hat geschrieben:also von einer 5 Kilo Flaschenhalterung im CT habe ich noch nichts gehört, Standart war da die 3 Kilo Gasflasche.
Da ich ja nur den "Ring" gesucht habe, schloss ich aus dieser Aussage, dass der Durchmesser verschieden ist.
Naja, ich probiers mal.
Verfasst: 18.03.2011 13:28
von Nos19
Ich habe auch einen CT6-2 und werde auf jeden Fall auch ein Umbau vornehmen, entweder Vertiefen oder einen Deichselkasten anbringen. Man könnte meinen das eine 3 KG Flasche ausreicht, dass ist auch richtig aber wen man sich den Preis Anschaut zu mindestens von einer CampingGAZ Flasche wird einem Schlecht. Meine mich zu erinnern das die Füllung um die 25 Euro Kostet und das für 3 KG !
LG Tobias
Verfasst: 18.06.2011 09:26
von BennyBr
Mal ein kleines Update:
ich habe mir einen größeren Kasten, ahnlich dem von Röhricht, aus Edelstahl bauen lassen und jetzt passt die 5kg-Flasche perfekt. Wenn der Klappi auf den Rädern steht (momentan ist er noch gekippt), mach ich mal Fotos. Danke an alle!
