Wie viel luft in Schläuche
Klappi81
Beitrag von Klappi81 »
Hallo Leute hab ein Klappfix CT 6-2 bj.81 mit Schläuchen in den Reifen kann mir jemand sagen wieviel Bar Luft da rein gehören habe auch eine 100 KM/H zulassung drauf. kann mir jemand Helfen.
awh2cv
Re: Wie viel luft in Schläuche
Beitrag von awh2cv »
Also das geht so :mrgreen:
Schau mal auf den Flanken der Reifen nach
da steht irgendwo klein geschrieben->
das kleingeschriebenen ist immer das wichtigste
max. Zuladung und max. Druck
bei ausländischen Herstellern steht das dann in Englisch drauf
ich gehe immer auf den angegebenen max Druck
da dann der Reifen den geringsten Rollwiederstand hat.
Wenn der Hänger dann hinten das hüpfen anfängt
kann man den Druck vermindern, das sollte aber
mit gefederten und gedämpften Hängern nicht passieren
mit druckvollen Grüßen
Zurück zu „Anhängertechnik“
