Abbau-Anleitung?
AJCrowley
Zugfahrzeug: Fiat Doblo 1.9 JTD Bj. (05)
Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly 2003
Abbau-Anleitung?
Beitrag von AJCrowley »
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern aus Angst vor dem angekündigten Regen unseren Chantilly im Garten wieder abgebaut. Dabei fiel mir auf, das es gar keine Anleitung für das richtige abbauen und vor allem dem richtigen Zusammenfalten gibt. Herr Nobialek hat uns das zwar bei Auslieferung in Polch gezeigt, aber das hatte ich schon am Autobahnkreuz Koblenz wieder vergessen :oops:
Gibt es irgendwo eine Zusammenfaltanleitung? Wie legt man das Hauptzelt am besten auf dem Dach zurecht bevor man zusammenklappt? WIe macht ihr das?
Viele Grüße aus Südhessen
Gunnar
Roter Falter
Re: Abbau-Anleitung?
Beitrag von Roter Falter »
Hallo Gunnar,
Das Hauptzelt wird in dreiecke gefaltet, am einfachsten fangt Ihr von hinten nach vorne an,also First runter, seitengestäge runter nicht vergessen ;)
Dan das Zelt an der Deicheslseite hoch ziehen und einfach von hinten nach vorne legen eben wie ein dreieck.
Jetzt das selbe von vorne, geht jetzt auch leichter am Gestänge vorbei weil die Spannung von hinten rausgenommen worden ist trotzdem aufpassen das du dir nicht die Fliegengitter über die Frontstangen ziehst, besser immer eine Hand am Gestängende lassen, ebenfalls zu einem Dreieck ziehen und so sauber wie möglich arbeiten.
Wird mit jedem mal leichter.
Gruß Martin
AJCrowley
Hallo Martin,
dann habe ich das instintiv richtig gemacht. Danke für die Bestätigung. :)
Gunnar
