Fragen zu meinem 84er Rapido Export
Verfasst: 14.06.2009 13:47
von Lars66
unter Begrüssung habe ich mich ja schon vorgestellt, nun ein paar Fragen zu meinem Neuerwerb (84er Rapido Export aus der Schweiz). Leider kann ich ja keine Fotos anhängen, deshalb versuche ich mal so gut wie möglich meine Fragen zu formulieren.
1. die Tauchpumpe (blau) der Spüle ist mit einem kleinem weissen Kasten verbunden (Stromkabel zwischen Pumpe und Kasten, Kasten besteht aus Ober- und Unterteil, sitzt unter der Spüle rechts von der Schublade in dem kleinem Fach ). Der Kasten sieht aus wie ein kleiner Bat.-kasten, allerdings fehlt im Deckel die Kontaktplatine (im Boden vorhanden), Frage ersetzen oder alles rausschmeissen? Ist das org. so?
2. Im Innenraum habe ich soweit alles zusammengebaut, habe aber ein Brett gefunden, was ich nicht zuordnen kann...ca. 60cm lang, ca. Breite ca. 12cm, die Enden sind halbrund (also runde Enden), auf einer Seite des Brettes ist eine Schiene genau mittig montiert, ca. 40cm lang, evtl. kann mir jemand ja was dazu sagen.
3. LK der Felgen?
4. Reifenempfehlung 145/80-12
...das soll es erst mal gewesen sein, gerne versende ich fotos zu meinen Fragen
Vielen Dank und viele Grüße
Lars
Re: Fragen zu meinem 84er Rapido Export
Verfasst: 14.06.2009 15:28
von Famelymann
Hallo Lars,
zu Punkt 2 weiß ich was
dieses Brett gehört als Abdeckung auf die Durchreiche zwischen Küche und Wohnzimmer. Dabei wird die Aluschiene einfach auf die Wand aufgesteckt und fertig ist.
Zu 4. original 10 Zoll 4 Loch Felge 100 Lochkreis ET 0, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht wie ich da einen 12 Zoll Reifen rauf bekommen könnte, aber Tüv technisch ist die Reifengröße nicht das Problem, solange Dein pers. Prüfing. dem zustimmt und der Gummi ins Radhaus passt. Ist aber schon bei 10 Zöller´n recht beengt.
zu 1. fällt mir spontan nichts ein. Ich wollte den Klappi heute ohne hin aufbauen, schaue dann mal nach.
Falls ich weiter helfen konnte, freu ich mich.
Schöne Grüße Jörg
P.S. ich werde auch weiterhin nicht jedes neue Forumsmitglied extra begrüßen und deswegen vielleicht nicht 100-e Beiträge vorweisen können, trotzdem eine informative und interessante Zeit hier.
Verfasst: 14.06.2009 16:10
von Haraldshotwheel
Hi, Herzlich Willkommen.
Der weiße Kasten ist wohl für die Pumpe, wenn du den Wasserhahn aufmachst läuft die Pumpe an.
Wir haben die Spüle auch einmal mit genommen, seid dem steht Sie schön verpackt auf dem Dachboden.
Im WW Kochen ist nicht so der Hit und das bisschen Wasser was man braucht kann man aus einem Kanister schütten.
Auf dem Platz für die Spüle, habe ich ein Regal gebaut.
Gruß Harald
Verfasst: 14.06.2009 19:24
von Lars66
vielen Dank für eue Hilfe. Wegen dem Lk der Felge, beim Export sind es 12" Felgen, wollte hat den LK wissen, um evtl. andere Felgen zu verbauen.
Mit dem Brett > super Idee.
Die Küche wollte ich eignetlich schon nutzen, na mal sehen, evtl. ist ja Küche raus und Regal rein eine Option.
Lars
Verfasst: 14.06.2009 22:11
von Campingfamilie
Unbedingt die Küche nutzen- diese Batteriekästen gibts im Campinghandel als Ersatz !
Verfasst: 14.06.2009 23:21
von Famelymann
da krauche ich extra unter den Wagen, baue das Ersatzrad ab, lese 10 Zoll und Deiner hat 12 Zoll Räder???
Wat et allet jibt !!!
Meiner ist von 88/89 und auch aus der Schweiz importiert, auch ein E X P O R T.
Da muß ich mir erst mal ein Bierchen öffnen....
Schön Gruß Jörg
Verfasst: 15.06.2009 07:46
von awh2cv
Also Lars
Das mit den 12 Zoll Rädern kann ich mir nicht vorstellen
meine 10 Zoll passen grade so in die Radkästen
Hast du andere Radkästen
das kann ich mir nicht vorstellen
mit skeptischen Grüßen
Verfasst: 15.06.2009 12:08
von Lars66
das mit den 12"-Reifen ist schon richtig, Felgen sind 12" und Reifen sind145/12 (also sollten es 145/80-12 sein), auf dieser Seite von Ivan erwähnt er auch unter Export:
Link: http://users.telenet.be/rapido/
und unter Rapido>export: Wielen : 145 x 12, bandendruk 2,7 barr
...ich denke mal. das es evtl. ja Bj-abhängig verschiedene Reifen/Felgengrößen gab?! Kannmit trotzdem jemand den Lk der Flegen nennen?
Lars
Verfasst: 15.06.2009 21:50
von Famelymann
ich habe oben schon geschrieben das das bei 10 Zoll Felgen ein 100-er LK ist.
Falls Du aber den Nabendurchmesser meinst der beträgt 60mm.
Schönen Abend Jörg
Verfasst: 16.06.2009 14:25
von Lars66
Hallo Jörg und den anderen,
vielen Dank für eure Antworten, ich hatte gehofft, dass jemand etwas bzgl. Export und Lk bei einer 12" Felge sagen kann, dann hoffe ich mal das es ein 100er LK ist, werde aber mal zur Sicherheit nachmessen und dann neue Reifen bestellen. Eine frage noch bzgl. Traglast der Reifen, eine 74er Traglast (375kg/Reifen) sollte doch ausreichen, oder, habe halt vor, die 100er Zulassung zu bekommen.
Lars
Verfasst: 16.06.2009 15:40
von awh2cv
Hallo Lars
Mal nen Tip
Wenn du in die Mitglieder Liste gehst
Kannst du sie nach Klappern Sortieren
such dir dann ein paar Exportfahrer aus
und frag mal per PN nach
vieleicht lesen die grade nicht mit
es soll auch Leute geben
die was anderes zu tun haben
mit beratenden Grüßen
Verfasst: 17.06.2009 21:52
von Per
Lars66 hat geschrieben:1. die Tauchpumpe (blau) der Spüle ist mit einem kleinem weissen Kasten verbunden (Stromkabel zwischen Pumpe und Kasten, Kasten besteht aus Ober- und Unterteil, sitzt unter der Spüle rechts von der Schublade in dem kleinem Fach ). Der Kasten sieht aus wie ein kleiner Bat.-kasten, allerdings fehlt im Deckel die Kontaktplatine (im Boden vorhanden), Frage ersetzen oder alles rausschmeissen? Ist das org. so?
Ohne Bilder etwas schwierig, aber es gibt
6-Volt-Batterien, die z.B. gern in Baustellenwarnleuchten verwendet werden.
(Gibts auch woanders, Conrad ist nicht immer der Günstigste, dafür fasst immer in Griffweite.)
