Neuling mit Apollo Lux und Startschwierigkeiten
Kitty1984
Zugfahrzeug: Kia ceed sportswagon
Campingfahrzeug: Apollo Lux 2006
Beitrag von Kitty1984 »
:hi:
ich und meine Tochter 7 haben uns vor ein paar Monaten an das Abenteuer Faltcaravan gewagt.
Wir fanden einen Apollo Lux 2006 gesagt getan.
Leider war er schlimm verbastelt, seine Küche wurde demontiert und Aluplatten vernietet.
Die Küche hatte so viele Löcher, dass wir eine Arbeitsplatte von 3 cm stärke und ihm ein Waschbecken gegönnt haben.
Danach habe ich alle Dichtungen rundherum getauscht sie waren ein reiner Flickenteppich.
Die Kette an der Küche schrabbte an der Küche weil wohl 50 Cent für eine Kette nicht drin waren.
Alles getauscht happy Test Wochenende im Mai lief gut.
Jetzt waren wir mit unserem Apollo in Italien und beim aufklappen gab es ein großes sch****
Der kippbeschlag war total verbogen.
Eine Stange aus dem ausbesserungsstück Rutsch immer raus,ich weiß nicht ob die der Auslöser war und war es vielleicht doch die Küche ?
In der rechten Seite habe ich einen topper und eine mesh Unterlage reingetan und die Ecken am Radkasten rausgeschnitten.
Habt ihr eine Idee wie sich das Teil verbogen hat ?
Ich habe einen neuen Kippbeschlag bestellt und das Ausbesserungsstück auch.
Oben im Dach habe ich dann noch ein 1-2 cm großes Loch entdeckt. Ich würde es nun nähen mit Nylon Faden und versiegeln, könnt ihr mir sagen mit was ?
Ich habe hier im Forum auch tolle Ideen mit aufbügel Patchwork gesehen, ob das an der Stelle geht weil es am Dach ist weiß ich nicht.
Ich und meine Tochter machen am Apollo alles selbst. Selbst ist die Frau 👩
Ich bin für Tipps dankbar.
Liebe Grüße Kitty 😂
Re: Neuling mit Apollo Lux und Startschwierigkeiten
Hallo Kitty,
was den Kippbeschlag verbogen hat, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich kei Camplet habe. Wenn du den Beschlag ausgetauscht hast, schließe das Camplet ganz vorsichtig ohne viel Druck. So merkst du, ob etwas nicht unter den Deckel passt oder stört.
Mit Zeltreparatur habe ich gewisse Erfahrung. Nimm keinen Nylonfaden, sondern Zeltgarn aus Baumwolle. bei Feuchtigkeit quillt das auf und verschließt damit die Löcher, die die Nadel gestochen hat. Ansonsten ist der Aufbügelflicken auch meine erste Wahl, weil verhältnismäßig einfach zu handhaben. Allerdings muss wohl das Zelt vom Anhänger runter, damit du richtig dran kommst. Die Wahl der richtigen Bügeltemperatur hängt vom eigentlichen Zeltstoff ab. Reine Baumwolle verträgt die höchste Bügeltemperatur. Mischungen mit Kunstfaser oder beschichtete Zeltstoffe nehmen dabei Schaden. Das ist aber auf den Packungen mit den Flicken beschrieben.
Gutes Gelingen und weiter viel Freude am Falter!
Kitty1984
Hallo Stephan,
Danke für den Tipp mit dem Baumwollgarn.
Kippbeschlag habe ich getauscht und 2 weiter Baustellen entdeckt. Ach Manno.
Die Küche hängt runter… Ich glaube das Scharnier ist aber irgendwie kaputt.
Hat jemand Erfahrungen hier damit ?
Ina
Zugfahrzeug: B 180, Bj. 2020
Campingfahrzeug: Trigano 3A Bj. 78, Conway Rio Bj. 91, Camp let 2go Bj.2017
Beitrag von Ina »
Hallo Kitty,
Wir haben auch einen Camplet. Kannst du mal genauer beschreiben was du mit Kippbeschlag meinst? Sind das die Scharniere, die Ober - und Unterkasten zusammenhalten, oder die seitliche schräge Stange rechts, die hinter der Küche vorbei geht? Ist gar keine Küche mehr vorhanden oder sind da noch Reste gewesen?
Falls Küche vorhanden, sind an dem Küchenblock Stellfüße?
Wo genau hast du denn die 3cm dicke Arbeitsplatte verbaut?
Es ist etwas schwierig nachzuvollziehen, woran die Probleme liegen.
Gruß Ina
Wer schneller lebt ist eher fertig!
Zurück zu „Camp-Let“
