Campwerk Economy Risse im Dachfenster
Grunzi
Zugfahrzeug: Opel Astra
Beitrag von Grunzi »
Hallo zusammen, unser Economy von 2016 hat dieses Jahr mehrere kleine Risse im Dachfenster bekommen. Ich denke durch Materialermüdung. Diese haben wir jetzt erstmal provisorisch mit Panzerband geklebt. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Und wenn ja wie habt ihr das gelöst? Würde eventuell auch ein Tropendach vor Regen schützen falls unbemerkt ein neuer Riss entsteht? Möchte ungern die Matratze nass haben
ARO M 461 C
Re: Campwerk Economy Risse im Dachfenster
Beitrag von ARO M 461 C »
@Grunzi,
auch unserer Campwerk OFF Road ist aus dem Jahr 11-12 2016.
Wir haben auf unserer Tour gut an die über 500 mal das Zelt auf und zugeklappt.
Dabei aber immer darauf geachtet, dass die Folie des Dachfenster einwandfrei und
glatt beim Zusammenlegen auf den anderen Schichten gelegen hatte.
Auch war von Anfang an das Tropendach immer beim Aufklappen mit dabei, sodass auch hier die Dachfensterfolie
durch andere Einflüsse von Oben geschützt gewesen war.
Bislang können wir an der Dachfensterscheibe keine Veränderung oder gar Risse feststellen.
In jedem Fall sollte ein Tropendach sehr hilfreich auch für den Rest des oberen Teiles des Zeltes sein.
Das Tropendach kann angebaut auf der Zelt-Haut verbleiben und mit diesem auch ohne Probleme
zusammen gelegt werden.
Lediglich die Fieberglas Stäbe aus den Schlaufen lösen, zerlegen und in den Taschen des Tropendaches verstauen,
sind so nicht mehr im Weg und beim Aufbau sofort wieder zur Verfügung.
Vogelkot und Harz von Bäumen verlieren dadurch ihre Schrecken.
ARO M 461 C
Grunzi
Ok danke für die Infos. Hab leider in einer Facebook Gruppe gelesen das einer das gleiche Problem hat. Er sagt bei ihm hat das Gropendach bei Starkregen nicht geholfen und die Matratze war nass. Falls noch jemand Antegungen oder Lösungsvorschläge hat wäre ich sehr dankbar
Henne
Land: Nordhessen
Zugfahrzeug: Skoda Octavia Kombi 2.0 TDI
Campingfahrzeug: Campwerk onroad economy 2020
Beitrag von Henne »
Klar schütz das Tropendach auch vor Regen, aber wenn Regen mit Wind kommt, wirds von der Seite natürlich auch etwas feucht. Grundsätzlich ist das Tropendach natürlich ein guter Schutz vor Regen, Dreck und Vogelkot. Und hilft auch sicher etwas gegen frühzeitige Materialermüdung.
LG Henne
ARO M 461 C
https://spw-3317.klappcaravanforum.de/viewtopic. ... 2&start=60
Hier in der Mitte dieses Berichtes, haben wir nach 3 Tagen heftigsten Regen unseren Campwerk trocken gelegt.
Hauptsächlich die Zelthaut, bei der beim Auxklappen immer noch das Wasser raus lief.
Bettzeug und Matratze waren aber immer trocken.
Dank des Tropendaches.
Zwar musste auch einmal das Tropendach um 4:00 Uhr in der Nacht abgebaut werden da die Fieberglas Stäbe sonst wo um das Zelt gelegen hatten, aber der Sturm Windstärke 9 war trocken.
Das war in Williams vor dem Grand Canyon Arizona.
Am Abend schützte und dann das Tropendach wieder vor Schnee.
Aro M 461c
Schildgrete
Zugfahrzeug: Mercedes Viano 2012 2,2 CDI
Campingfahrzeug: Campwerk Family onroad
Beitrag von Schildgrete »
...auch unser "Family" hat leider Risse im Dachfenster bekommen.
Unser Anhänger ist Baujahr 2017 und wir haben auch immer darauf geachtet, die Planen sorgfältig zusammen zu legen.
Daher vermuten wir auch "Materialermüdung" als Ursache.
Hat jemand wie oben auch schon geschrieben Erfahrungen zur Reparatur?
Vielen Dank und viele Grüsse...
Ralf
Munatacker
Beitrag von Munatacker »
Hallo Ralf,
das scheint leider kein Einzelfall zu sein. Bei vielen Campwerk-Modellen aus den Baujahren um 2016–2018 treten mit der Zeit Risse im Dachfenster auf, obwohl die Planen immer sorgfältig zusammengelegt wurden. Das spricht tatsächlich eher für Materialermüdung als für einen Bedienungsfehler.
Ich lasse mein Fenster gerade bei Leufen⁠ austauschen. Dort kann man auch das komplette Zelt hinschicken und reparieren lassen. Frag dort einfach einmal an.
https://www.leufen.eu/
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Beetlecamp
Zugfahrzeug: VW Sportsvan
Campingfahrzeug: Campwerk Economy 2014
Beitrag von Beetlecamp »
https://spw-3317.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=18065
Ich hatte meine „Leidensgeschichte“ zu dem Thema vor knapp 3 Jahren gepostet.
Das ihr eine Firma gefunden habt, die das Fenster auch ersetzt, finde ich gut. Mich würde interessieren, welche Kosten mit der Reparatur verbunden sind.
Beetlecamp
Munatacker
Ob sie es jetzt reparieren oder austauchen kann ich leider noch nicht sagen.
Das werden sie bei der Reperatur entscheiden.
aber billig wird die Reperatur nicht.
mfg. Jörg
Schildgrete
Hallo Jörg,
vielen Dank,
hast du schon Ergebnisse der Reperatur bzw. Tausch?
Bitte welche Kosten hattest du dabei?
Vielen Dank und viele Grüße
Ralf
ARO M 461 C
Die Firma Campwerk hat mir auf den Artikel der Risse im Dachfenster geantwortet.
Antwort Campwerk
durch die anonymisierten Namen kann ich leider nicht erkennen, ob der Kunde bereits eine Serviceanfrage bei uns gestellt hat.
ARO M461 C
diedannstadter
Zugfahrzeug: VW Passat
Campingfahrzeug: Campwerk Family Zeltanhänger
Beitrag von diedannstadter »
Guten Tag!
Wir haben jetzt das "doppelte" Problem. Im Juni bekam das Panoramafenster Risse (Ermüdungserscheinungen) Hänger ist Baujahr 2015. Jetzt am Wochenende auch Risse im Tropendach. (das ist aktuell ausverkauft)
CAMP WERK will 1500 EUR für die Reparatur mit Zeltstoff und wir sollen den Hänger nach Velbert bringen (sind einfach 300 km von uns) und gibt dann keine Garantie auf Dichtheit. Heißt, wir müssen immer mit einem Tropendach unterwegs sein.
Unsinnigerweise gibt es das Tropendach nur mit Fenster (muss man nicht verstehen, oder?)
Jetzt haben wir einen Sattler in der Nachbarschaft angesprochen, der hat die Reparatur abgelehnt, weil er sagt, das Zelt muss zum Reparieren runter vom Hänger.
Also, wir wollen gar kein Panorama-Fenster mehr, wären mit einer Klebe - oder Näh-Lösung + Tropendach zufrieden. Wer hat einen Tipp für uns? Wir wohnen in der Vorderpfalz.
Vielen Dank! Grüße Marion und Jürgen
Zurück zu „CampWerk“
