Stauraum im Cheroky
burgholzhaeuser
Stauraum im Cheroky
Beitrag von burgholzhaeuser »
:hi:
Hallo zusammen. Brauche mal input: Hat der aktuelle Cheroky von Trigano auch noch Staukästen hinter/vor den Rädern? Und, falls "ja", kennt jemand die genauen Abmessungen der/des Kästen/Kastens? Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. Gruß vom Fuß des Taunus. Thilo :cool2:
Muesli
Campingfahrzeug: Raclet Safari GL von 2020
Re: Stauraum im Cheroky
Beitrag von Muesli »
ich habe ein Bild mit den Innenmaßen hochgeladen. Zur besseren Orientierung: vorne ist der Eingang, hinten ist die Deichsel.
Die besten Staufächer sind die drei Staufächer hinten an der Deichsel. Sie sind würfelförmig und passende Kisten können dort gut abgestellt werden.
Die Fächer über dem Radkasten sind nur für flexible Sachen geeignet, da der Radkasten den Hauptteil der Staufläche in Anspruch nimmt.
Die Kästen vorne sind mit 11cm Breite sehr schmal und nicht gut nutzbar.
LG
burgholzhaeuser
:hurra: Top! Ganz herzlichen Dank.
Nomahesa
Zugfahrzeug: Peugeot Partner
Campingfahrzeug: Raclet Cheroky 2014
Beitrag von Nomahesa »
Wir haben den Cheroky von 2014 mit den genannten Staukästen.
Bei uns lagern in den hinteren schmalen Kästen auf der einen Seite Klapptritt, Hockerauflage und Unterbettkabine und auf der anderen Seite Werkzeug sowie drei Heringstaschen mit Gurten und Heringen.
Vorne konnten wir in einer Kiste ein Portapotti unterbringen. Dies wurde allerdings nach Maß gekauft, da die Höhe begrenzt ist.
Um die Radkästen sind kleinere Teile verstaut, damit der Platz vollständig genutzt wird. ;-)
LG Helmut
florianbommarius
Zugfahrzeug: Tesla Model Y
Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2023
Beitrag von florianbommarius »
Wir hatten uns total "verpackt" mit dem gebotenen Stauraum:
Die Stützlast war viel zu hoch! Also musste Last weiter nach "vorn" zum Einstieg.
- Gestänge liegen hinten quer vor den drei großen Staufächern
- in der Bodenluke ist die Bodenplane
- im mittleren, größten Fach, waren zusätzlich das Vorzelt und ein Sonnensegel. Das haben wir geändert. Jetzt sind dort ganz leichte Teile, wie Sitzauflagen, Omnia, Lampen
^ Die großen Zeltplanen entgegen den leichten Matratzenteilen brachten zu viel Stützlast auf die Deichsel.
Zwei Küchenschränke liegen zusammengefaltet in Längsrichtung auf dem Boden. Das längere ist vorn bis unter das Gestänge geschoben.
In einem der beiden Fächer hinten ist ein Stecksystem Kleiderschrank, super praktisch, in etwa wie der hier.
Auf den beiden Küchenschränken in Längsrichtung liegt ein Teil der Betterweiterung. Das zweite passte saugend daneben.
Ganz "vorn" beim Einstieg (also beim Heck des Hängers) ist genügend Platz für eine große Ikea Kiste mit allem Camping- und Koch- und Frühstückszubehör. Das wiegt auch ein paar Kg.
Daneben passt eine 5kg Gasflasche und das gesamte Vorzelt.
In den Radkästen sind dann noch andere Kleinteile: Ladekabel, Verlängerungskabel, Adapter, Grillbesteck, Decken, sogar ein elektr. Tischgrill und ein 2-flammiger Gaskocher, eine kleine Kiste mit Campingwerkzeug.
Und die sehr schlanken Kästen halten für den Aufbau als erstes die Heringe, Spanngurte und einen Hammer bereit. Da ist also noch Platz. Klapptritt fehlt uns noch, Helmut. Hast du Tipps? ;)
:camp1 Home-Office kann man überall machen ... :cool2:
Nomahesa
beim Klapptritt musst du auf das Maß achten. Wir haben einen von Berger, der dort hinein passt.
Wie schon beschrieben liegt das Gestänge bei uns in Längsrichtung und die schweren Planen eher am hinteren Ende.
Bedingt durch den Fahrradhalter (Original von Trigano) kommen die Fahrräder noch etwas nach hinten.
Ich denke, ihr werdet mit ausprobieren weiterkommen müssen und darauf achten, dass möglichst schwere Teile nach hinten kommen. Eine Überlegung wäre z. Bsp. das Vorzelt und die Bodenplane auf die Betten möglichst weit zum Heck des Hängers unterzubringen.
LG Helmut
