Seite 1 von 2
Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 09:54
von Raphael
Hallo Zusammen,
wir sind mit einem Trigano Cheroky Bj2021 (mit Gepäckträger und Deichselbox) frisch eingestiegen, da unser Wohnwagen zu 5. nun zu eng wurde.
Nun haben wir unseren Wohnwagen leer geräumt und nun bin ich am überlegen wie wir das alles rein bekommen sollen???
Klar ausmisten muss ich da wir im Ww auch Sachen transportiert hatten, welche wir nie gebraucht hatten...
Dennoch habe ich gehofft alles bis auf Kleider, Lebensmittel mit Kühlbox in den Falti zu bekommen.
Aber schon das Vorzelt nimmt sehr viel Platz ein.
Vielleicht hat ja jemand bei gleichem Modell ein paar Tipps, Bilder oder Unterstützung
Vielen dank
Re: Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 11:39
von Det-Happy
Vielleicht helfen euch unsere Bilder / Bericht vom kleinen Bruder, dem Navajo. Da hatten wir auch lange geknobelt bis das Tetris aufging ohne die Stützlast zu überschreiten und trotzdem noch genügend Luft zu haben für den Fahrradträger
https://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewto ... 84#p138984
Für die Saison 2023 sollen die 4 Klappstühle raus fliegen und dann diese von Obelink rein kommen.
https://www.obelink.de/obelink-ultra-li ... stuhl.html. Außerdem nehmen wir das Vorzelt mit Gestänge und Boden nur noch mit, wenn wir es auch wirklich brauchen (in Kroatien oder für ein verlängertes Wochenende reicht das Sonnensegel)
Re: Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 15:51
von Raphael
Det-Happy hat geschrieben: ↑03.09.2022 11:39
Hallo Det-Happy,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Ich hätte den ursprünglichen Beitrag vermutlich nie gefunden...
Ich habe gesehen, dass du deinen Falter über Winter (trotz Schneemassen) im Garten überwinterst. Darf ich fragen ob du die Zelte, Matratzen etc. ausbaust oder drinnen lässt?
Viele Grüße aus Südbaden
Re: Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 16:34
von Det-Happy
Raphael hat geschrieben: ↑03.09.2022 15:51
Ja darfst du. Bis auf die Schlafkabine, die wir zum waschen und färben über den Winter raus genommen haben ist alles drin geblieben. Hat 2 Winter super geklappt.
Der einzige Feuchtigkeitsschaden war selbst verschuldet. Der Fahrradträger hatte mir 8 kleine Löcher in die Plane gerieben und das habe ich erst im folgenden Mai beim Aufklappen an den leichten Schimmelspuren auf dem Stühlen gemerkt. Habe die Plane dann beim Planenfritzen schweißen lassen (sowie zusätzlich 2 breite Streifen LKW Plane im Bereich der Fahrradträger quer über die komplette Breite schweißen lassen) und seit auch hier keine Probleme mehr. Die Stühle konnten wir übrigens noch retten und weiter verwenden.
Re: Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 21:16
von Munatacker
Oh ha bist du sicher das die Stühle eine gute Wahl sind ?
Für uns wären die absolut nichts.
mfg. Jörg
Re: Falti Packen / Obelink Stühle
Verfasst: 03.09.2022 21:37
von lausitzer01
Stühle waren bei uns jetzt auch Thema. Diese Stühle wären mir zu "light", haben uns für den Pinto entschieden
https://www.obelink.de/obelink-pinto-so ... stuhl.html , auch ohne störende Querstrebe unten an den Füßen. Werden wir uns im Frühjahr aber direkt im Obelink Megastore in den Niederlanden anschauen. Das packen im CT 6-1 werden wir dann sehen, ob und wie es funktioniert.
Re: Falti Packen
Verfasst: 03.09.2022 22:53
von Det-Happy
Wir haben aktuell 2 Pinto und 2 ähnliche Stühle für unsere Teenager. Die sind wirklich extrem bequem, vorallem mit den optionalen Fußauflagen. Aber in der Summe nehmen diese 4 Stühle halt extrem viel Platz weg. Auch den 2. Küchenschrank haben wir in Kroatien verkauft.
Re: Falti Packen
Verfasst: 05.09.2022 08:30
von Nomahesa
Hallo Raphael,
ich habe auch einen Cherokee und mir eine genaue Packliste gemacht. So weis ich, in welcher Seiten- oder Frontbox was gelagert ist. Z, Bsp, habe ich im Mittelteil das Gestänge (längs), das Vorzelt, das Sonnensegel, zwei Zeltteppiche (einer innen, einer unterm Sonnensegel, ein Köfferchen mit Küchenutensilien, einen halbrunden hohen Schrank, einen Klapptisch mit vier Hockern, Besen, Tischdecke und einen Hochlehner.
die restlichen Hochlehner kommen unter die Plane, das passt auch noch mit Fahrradständer.
Wenn du noch Fragen hast gerne, Bilder habe ich nicht.
Gruß Helmut
Re: Falti Packen
Verfasst: 05.09.2022 09:18
von Raphael
Nomahesa hat geschrieben: ↑05.09.2022 08:30
Hallo Raphael,
Hallo Helmut,
darf ich deine Packliste als Vorlage haben?
Lg Raphael
Re: Falti Packen
Verfasst: 05.09.2022 13:11
von Det-Happy
Re: Falti Packen
Verfasst: 06.09.2022 07:17
von Campi2017
Det-Happy hat geschrieben: ↑03.09.2022 16:34
Wir hatten von Anfang an die Streben mit der Dämmung von Rohrleitungen geschützt.
Das einzige Problem ist jetzt an der Oberseite der Plane, dass ich nicht zu viel drunter, damit es hier nicht zu starken Reibungen kommt.
Weiß einer von euch vielleicht zufällig, ob der Träger immer jeweils mit 2 Schrauben befestigt werden muss?
Ansonsten wäre da ja noch mehr Platz zwischen Plane und Träger.
VG
Pierre
Re: Falti Packen
Verfasst: 06.09.2022 09:18
von Nomahesa
Hallo Raphael.
Ich muss meine Liste erst noch einmal neu aufschreiben, da ich einiges im Laufe der Jahre verschoben habe, aber die Liste nicht geändert wurde.
Ich melde mich....
LG Helmut
Re: Falti Packen
Verfasst: 06.09.2022 09:24
von Nomahesa
Hallo Piere,
den Fahrradständer solltest du auf jeden Fall mit jeweils zwei Schrauben befestigen. Mir ist trotz regelmäßigem Anziehen bei jeder Pause einmal eine Schraube verloren gegangen. Ich habe auch immer Ersatz dabei.
Außerdem wird das Ganze ansonsten zu einer äußerst wackeligen Angelegenheit.
Bei sehr schlechter Wegstrecke in Ungarn sind mir auch die oberen Verschraubungen gebrochen und ich habe den Träger mit weiteren Platten verschweißt.
LG Helmut
Re: Falti Packen
Verfasst: 06.09.2022 12:49
von Det-Happy
Campi2017 hat geschrieben: ↑06.09.2022 07:17
Auf jeden Fall. Sonst Wackelt der Gepäckträger wie ein Lämmer-Schwanz. Mit beiden Schrauben befestigt ist der gut fest, nur die 2 Querstreben federn dann dann bei Bodenwellen nach unten durch.
Nomahesa hat geschrieben: ↑06.09.2022 09:24
Dann hatte ich wohl bis jetzt wohl viel Glück. 2x 750km nach Bayern und zurück ohne Probleme.
Re: Falti Packen
Verfasst: 07.09.2022 08:22
von Campi2017
Hallo Piere,
LG Helmut
Verloren habe ich auch noch keine und lose werden die bei mir auch nicht.
Im Sommer auch 2x 1200 km nach Frankreich und zurück, bei jeder Pause kontrolliert.
Immer bombenfest.
Die Landstraßen in Frankreich sind jetzt auch nicht die besten.
