z 752 b heinemann Radlager
Heini200083
Zugfahrzeug: Vw BusT3
Camper/Falter/Zelt: z 752 b heinemann
Beitrag von Heini200083 »
Hallo liebe Leser, :hi:
Ich bin neu hier und seit kurzem Besitzer eines z 752 b heinemann. Ich benötige für eine Seite ein neues Radlager inkl. Fettkappe und finde im www leider nicht das richtige. Könnt ihr mir Sagen ob es noch irgendwo einen passenden Satz gibt bzw. welche Größen die Radlager mit Lagerschalen und die Fettkappe haben?
Vielen Dank im Voraus . :klapp:
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Camper/Falter/Zelt: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: z 752 b heinemann Radlager
Beitrag von Eselchen »
Hallöchen zusammen!
Die Radlager zu ersetzen ist kein Problem. Für jede Achse, ob von Knott, Nieper, Peitz usw. gibt es unterschiedliche Lager, Dichtringe, Ersatzteile und Zubehör.
Also welche Achse hat denn Dein Heini?
Das Typenschild ist an der Achse.
Die Teile hat fast jede Anhängerwerkstatt oder das "Internett"
Viel Spaß beim Basteln und die Fettkappe schön voll machen.
Grüße vom Niederrhein
Joachim
Raclet156
Camper/Falter/Zelt: Trigano Silver Premium 440
Beitrag von Raclet156 »
Ganz einfach..
Die Trommel abbauen und die Nummer vom Lager ablesen :winkend:
dann die Lager mit der Fett kappe bestellen.im Netz oder bei einem Alko Händler
Heini200083
Vielen Dank für die Hilfe, verbaut ist eine Knott Achse.
Eselchen
Hallöchen zusammen!
Auf der Ankerplatte sind die Bremsdaten eingepresst, das macht die Suche einfacher.
Hier ein Beispiel üblicher verbauter Knott-Achsen beim Heini und die entsprechende Teile:
https://www.knott-anhaenger-shop.de/16_1365.html
Bei Youtube findest Du auch Videos zum Entfernen und Anbringen der Lager.
Dann viel Erfolg und Grüße
vom Niederrhein
Joachim
Zurück zu „Heinemann“
