Uns sind im Urlaub die Stützen des aufgeklappten Deckels weggerutscht, der Deckel lag dann fast auf der einen Seite auf der Erde.
Dabei ist eine Halterung der Galerie eingebrochen.
Ich stelle mir vor, die Halterung neu mit und auf etwa handtellergroßen Metallplatten oben und unten am Deckel zu fixieren. Das wären zwar vier zusätzliche Löcher, aber irgendwie muss ich die Halterung ja wieder fixieren ...
Bilder folgen
Galeriehalterung wieder befestigen
Oldie
- Zugfahrzeug: Renault Grand Scénic 3 aus 2010
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6.2W ungebremst
Re: Galeriehalterung wieder befestigen
Ich überlege immer noch, wie die eingebrochene Halterung zu fixieren ist. Kennt jemand den genauen Aufbau des Deckels? Ist das Sperrholz?
- CT6-1
- Zugfahrzeug: VW Golf 1 GTI
- Camper/Falter/Zelt: 4x Camptourist 6-1 Baujahr 1978 gebremst
der Deckel ist KEIN Sperrholz. Das ist eine Lattenkonstruktion, deren großzügige Zwischenräume mit Wabenpappe ausgefüllt sind. Dann außen und innen eine ca. 5mm starke Presspappe drauf. Auf der Außenseite dann das graue Gummigewebe als "Schutz", innen dann das braune "für's Auge". Deshalb haben Fahrradträger auf dem Deckel nichts zu suchen - die haben keinen ausreichenden Halt, auch, wenn es sehr oft gemacht wird. Der Deckel darf nur mit 20 kg, auf die Fläche verteilt, belastet werden, was für den Fahrbetrieb gilt. "Statisch" ist natürlich mehr möglich, sonst dürfte man nicht darauf schlafen...
Aber von selbst bricht so eine Stütze nicht ein, die sind so positioniert (oder die besagten Latten) dass die genau in eine Latte greifen und nicht in die Wabenpappe. Solche Schäden entstehen entweder durch massive Überlast, extrem schlagartige Krafteinwirkung (Deckel auf den Boden krachen lassen) oder, wenn das Holz im Deckel morsch ist, weil in den "Schwamm Namens Wabenpappe" irgendwann mal Feuchtigkeit eingedrungen ist, die man aus dem Deckelinneren praktisch nicht mehr raus bekommt - sprich, das Innenleben im Deckel rottet unbemerkt vor sich hin. Und der CT 6-2 ist dafür scheinbar sehr anfällig, wie ein Blick ins Netz zeigt. Die Anhänger sind nicht wirklich wasserdicht, und nach so vielen Jahren die Gummis oft spröde, eingerissen oder fehlen an manchen Stellen ganz. Von daher auf den zugeklappten Anhänger unbedingt eine wasserdichte Plane drauf, wenn es von oben nass wird - erst recht während der Fahrt. Die Gicht vom Zugfahrzeug, bzw. am Heck vom Anhänger aufgewirbelt, kommt irgendwann durch fast jede Ritze.
MfG. Frank Weiß
MfG. Frank Weiß
