wir sind ganz neu im Falti-Thema. In der Zulassungsbescheinigung steht die Reifengröße 5.00-10 69J. Dazu finde ich nichts im Netz. Gibt es dafür eine Ersatzbezeichnung oder ist es nur 5.00-10 wichtig? Was bedeutet der Rest und welchen Reifen kann ich für den Jamet Colerado nehmen? Sind mit neuen Reifen die Voraussetzungen für eine 100er Zulassung geschaffen oder benötige ich noch Stoßdämpfer oder/und eine Schlingerkupplung?
Sonnige Grüße aus Mönchengladbach,
Andreas
Reifengröße
Didi1403
Re: Reifengröße
Hallo und willkommen von mir
5.0 - 10 ist die Reifengröße
69 ist der Lastindex = 325 kg
J ist der Geschwindigkeitsindex = 100 km/h
Das reicht also nicht für die 100er Zulassung.
Du brauchst mindestens L = 120 km/h.
schau mal z.B. hier: https://www.tuev-nord.de/de/privatkunde ... zulassung/
Andines
- Zugfahrzeug: Mercedes W 201, Baujahr 1990
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Jamet Colerado 2000
Re: Reifengröße
Hi Didi,
vielen Dank für die Info und den link,
Andreas
Andreas
- Klausi
- Zugfahrzeug: Was in der Verwandschaft verfügbar ist
- Camper/Falter/Zelt: Umbau eines gebrauchten Selbstbaus aus den 80zigern.
Re: Reifengröße
Muss man für eine 100 Zulassung nicht noch etwas am Chassi machen ?
Didi1403
Re: Reifengröße
Der Anhänger muss für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h geeignet sein. (schau mal was in der Zulassung im Feld T steht!)
so beladen sein, dass die maximal zulässige Stützlast der Kombination annähernd erreicht (aber nicht überschritten wird - gilt immer
) wird.
Die Anhängerbereifung
-darf nicht älter als 6 Jahre sein
-müssen mindestens den Geschwindigkeitsindex L (120 km/h) aufweisen
-darf keinen Tragfähigkeitszuschlag für den Anhängerbetrieb in Anspruch nehmen
Elektron
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
- Camper/Falter/Zelt: Gordigear Savannah
Re: Reifengröße
Hi Klausi
Grundsätzlich ist die 100er Zulassung (also das Aufkleber auf dem Anhänger) unabhängig vom Zugfahrzeug und nur von den oben genannten Parametern abhängig.
ABER, fahren darfst Du die 100 nur wenn die Kombination passt...
Leider steht in Deinem Profil nichts zum Zugfahrzeug.
Ob Du was am Chassis ändern musst - also zum Beispiel Stoßdämpfer montieren musst - hängt vom Verhältnis zulässiges Gesamtgewicht Anhänger zu Leergewicht Zugfahrzeug.
Ab welchem Verhältnis / Faktor Du mit der Kombination 100 km/h fahren darfst hängt vom Anhänger ab.
Da kommt es dann doch drauf an, ob der Anhänger:
- Stoßdämpfer hat
- eine Bremse hat
- eine antischlinger Kupplung hat...
Die Faktoren findest Du zum Beispiel beim TÜV.
Viele Grüße Michael
- Stoßdämpfer hat
- eine Bremse hat
Viele Grüße Michael
