100er Plakette verdeckt
Verfasst: 08.05.2018 09:42
von Kumtse
Hallo Zusammen,
ich habe bereits versucht, über die Forensuche eine Antwort auf meine Frage zu finden, war aber dabei leider erfolglos.
Sollte ich etwas übersehen haben, bitte ich um kurze Info ;-)
Auf unserem Cheroky klebt eine schöne 100er-Plakette, die allerdings so platziert wurde, dass die Plane einen großen Teil davon verdeckt. Auch das amtliche Siegel ist durch das Kennzeichen kaum zu erkennen.
Nun stellt sich mir die Frage, wo ich eine Plakette legal platzieren kann/soll. Laut Aussage des TÜV-Prüfers ist die Plakette an einem fest verbauten Teil zu befestigen und somit scheidet die Plane aus.
Wie sieht es bei Euren Faltern aus?
Hier noch ein Bild unserer Situation:
12299
Danke vorab,
Daniel
Re: 100er Plakette verdeckt
Verfasst: 08.05.2018 10:56
von Fuzzy
Warum die doofen Aufkleber auch so groß sein müssen.... :roll:
Mach dir ne Blechscheibe mit dem Durchmesser der Plakette und setze die auf ein Distanzstück. Zur Not kauf dir im Baumarkt, ebay o.ä ein Schild mit dem Durchmesser. , da ist ja egal was drauf ist. Dann kannst du a) etwas höher als jetzt gehen damit das Kennzeichen den Aufkleber nicht mehr verdeckt und b) die Plane hinter dem Blech herumführen.
Verfasst: 08.05.2018 12:05
von Per
Kauf dir einfach ne zweite Plakette mit der 100 (Baumarkt, Tanke...) und klebe die gut sichtbar (zur Not auf die Plane) hin. Wenn die Kontrolle kommt, kannst du die halbverdeckte noch vorzeigen.
Verfasst: 08.05.2018 18:25
von Wappen12
Moin Daniel,
Packe doch Diverse Campingsachen unter die Plane , zb Stühle , Tische etc. und die Plane kommt dadurch höher schon wird die 100 besser zusehen sein. Habe Ich bei meinen Safari auch gemacht klappt ganz gut so.
Gruss Holger
Verfasst: 08.05.2018 20:02
von Patrick
Bei uns war die 100er Plakette vom Werk aus schon auf der Plane. Hat bisher auch niemand gemeckert.
Auch der TÜV nicht.
Gruß Patrick
Verfasst: 09.05.2018 12:14
von Butterfly
unsere klebt sich auf der Plane. Bisher hat sich noch keiner beschwert ;)
Und im Ausland gilt sie ja eh nicht, von daher machen wir uns auch keine Sorgen wegen
Bußgeld oder so.
Butterfly
Verfasst: 09.05.2018 13:01
von Neandertaler
Bei unserem habe ich sie auf's Blech geklebt. Plane drauf und - schwupp - war der Aufkleber zu mehr als die Hälfte verdeckt. Und soviel Zeugs haben wir nicht dass die Plane mal eben 10-15cm höher steht.
Also einen zweiten Aufkleber gekauft und auf die Plane drauf. Bisher keine Probleme. Sollte die Rennleitung mal meckern kann ich immer noch die Plane lupfen und auf den Aufkleber auf'm Blech zeigen.
Mit einem Stück Blech als Schild anbringen für den TÜV: kann man machen, dann aber bitte nicht den Kantenschutz vergessen. Und das Schild mit mind. 2 Schrauben befestigen. Kann man machen, halte ich aber eher für unpraktikabel.
Dann würde ich lieber eine andere Prüfstation aufsuchen. Generell sollten die Prüfer aber entsprechend praxisnah darauf reagieren, aber Ausnahmen gibt es immer wieder mal.
Und mit dem 100er-Schild im Ausland: Obacht! In Frankreich darfst du mit einem Falti normalerweise bis 130km/h fahren. Hast du aber ein 100er Schild hintendrauf werden die Flics dich darauf festnageln und dir mehr
als 100km/h untersagen bzw. abkassieren.
