wir sind noch Anfänger was den Auf/Abbau des Zeltes/Anbauzeltes angeht.
Jetzt ist uns schon zweimal die mittlere (immer nur die mittlere) Dachauflagestange des Family Anbauzeltes "abgeschmiert".
Diese wird ja nur "eingeclipst" und verspannt?
Es war Glück, dass die Stange beim Fallen niemand verletzt hat.
Machen wir da etwas falsch oder gibt es da einen Trick??
Vielen Dank für eure Tipps.
Viele Grüsse
Ralf
Camperk Family, Anbauzelt, Dachauflagestange stürtzt ab.
Schildgrete
- Zugfahrzeug: Mercedes Viano 2012 2,2 CDI
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family onroad
Zuletzt geändert von Schildgrete am 06.07.2017 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Xtensions
- Zugfahrzeug: Mercedes C 180T 2016
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Family 2014
Re: Camperk Family, Anbauzelt, Dachauflagestange stürtzt ab.
Hallo Ralf
wir haben einen Family von 2014. Du meinst die Querstange, die man auch ausziehen kann und an beiden Enden diese halbrunde Öffnung hat? Bei uns ist diese in den ganzen Jahren noch nie raus gefallen. Habt ihr evtl. die Stangen vorne am Vorzelt zu weit auseinander gezogen? Oder sie weiter gezogen, nachdem die mittlere Stange eingeclipst wurde? Wir machen diese Stange immer erst rein, wenn alles steht und ausgerichtet ist.
Viele Grüße,
Kevin
Kevin
Famibue
- Zugfahrzeug: Ford S-Max
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family Onroad
hallo schildgrete.
könntest du bilder schicken dann kann man sich das besser vorstellen
welche Stange du genau meinst.
gruss famibue
gruss famibue
Zuletzt geändert von Famibue am 07.07.2017 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
