Ein weiterer Eigenbau einer Campwerk Küche
Verfasst: 14.08.2015 09:46
von Balu86
Teil 1:
bis jetzt haben wir in unserem Zelthanhänger immer eine Faltküche im Vorzelt aufgebaut, auf welcher dann ein 3-Flammen-Gaskocher stand und ein wenig Platz drunter ist für Teller, Töpfe und Pfannen.
Da wir bis jetzt auch einfach nur irgendwo hingefahren und dann zwei Wochen da geblieben sind war das so auch kein Problem, wir hatten ja Zeit um alles einzurichten und dann nach zwei bis drei Wochen wieder abzubauen und nach Hause zu fahren.
Dieses Jahr möchten wir mit unserem Zelthanhänger aber ein bisschen herumfahren und nicht an einem Ort bleiben.
Dafür ist das oben genannte Setup allerdings eher unpraktisch.
Nun gibt es von CampWerk auch einen Küchenblock für diesen Anhänger. Das sogenannte KüchenWerk.
Das hat in meinen Augen aber verschiedene Nachteile:
- Der Preis ist mit 1.889€ viel zu teuer! (Wenn ich das richtig verstanden habe ist da nicht mal eine Wasserpumpe oder sonst was an Elektrik bei.)
- Die kleine, integrierte Gasflasche
- Keine Elektrik in dem Kasten
Also habe ich mich im WeltWeitenWarten auf die Suche nach etwas ähnlichem gemacht.
Ich habe auch verschiedene Küchenblöcke gefunden, welche aber entweder nicht für unseren Anhänger passten oder mir nicht gefielen.
Deshalb bleibt nur noch selbst bauen.
Bei meinen Recherchen bin ich auf das Klappcaravan-Forum gestoßen, insbesondere auf diesen Thread.
Die Küche von dem Kollegen Grüffelo finde ich sehr gelungen und fast perfekt für unsere Zwecke.
Diese Küche als Vorbild habe ich dann mit der Planung angefangen.
Als erstes musste ich mich mal entscheiden aus welchen Profilen ich das Gestell der Küche machen möchte.
Ich habe mich für 30x30mm Aluminium-Strebenprofil entschieden, da dieses Profil sehr stabil, leicht zu verarbeiten und vielseitig ist.
Die Grundmaße habe ich, frech wie ich bin, übernommen und von dem Gestell eine 3D CAD Zeichnung mit MTpro Light erstellt.
(Netter Nebeneffekt, das Programm erstellt auch gleich eine Stückliste...)
Re: Ein weiterer Eigenbau einer Campwerk Küche
Verfasst: 14.08.2015 09:53
von Balu86
Teil2:
heute geht es mit unserem Küchenblock weiter.
Die 30x30mm Aluminium-Strebenprofile mit 8mm Nut und alles, was ich sonst noch an Zubehör brauchte, habe ich bei http://www.aluprofile24.de bestellt.
Das schöne ist, dass der Zuschnitt der Profile im Preis inbegriffen ist.
Somit musste ich mich damit schon mal nicht rumschlagen.
Ein paar Tage nachdem ich die Sachen bestellt hatte, kam das Paket mit einer beeindruckenden Anzahl an Einzelteilen
Nachdem ich überprüft hatte, ob auch wirklich alles da ist, ging es gleich an den Zusammenbau des Gestells.
Erstmal nur mit den Winkeln, ohne durch die Profile zu bohnen.
Die Steifigkeit und Stabilität, welche man nur mit diesen Alu-Druckguss-Winkeln erreicht, ist echt enorm und daher werde ich die Profilkernschrauben weglassen.
Ich habe mich dazu entschlossen, eine Dometic SMEV MO9222R Kochmulde einzubauen, und diese dann nach einigem Suchen und Preise vergleichen dann online bestellt.
Die Kochmulde, für die ich mich bereits bevor ich die Teile für das Gestell bestellt hatte entschieden hatte, kam ziemlich zeitgleich mit den den Teilen für das Gestell an, so dass ich diese auch gleich mal zum Testen auflegen konnte.
Welch ein Zufall, die passt sogar...
Natürlich bleibt das nicht so.
Als nächstes werde ich mir wasserfeste Holzplatten für den Boden und um die Kochmulde einzusetzen besorgen.
Die Seitenwände und Türen werde ich aus leichten Kunststoffplatten bauen.
Wasserhahn, Wasserpumpe und Kanister habe ich bereits von Obelink für nen schmalen Euro besorgt.
Da wir Anfang September nach Schottland fahren, wird das erstmal "provisorisch" verdrahtet und dann im Winter ordentlich gemacht.
Verfasst: 18.04.2017 12:09
von Bufa0815
Hallo Balu,
ich habe gerade deinen Beitrag über die
Küche gelesen.
Hast du vieieicht noch die Stückliste und würdest du mir die zukommen lassen?
Danke und Grüße
Verfasst: 18.04.2017 12:54
von Balu86
aber sicher:
  • 85 x Strebenprofil 30x30 Nut 8 - Zuschnitt
    4x 995mm
    5x 340mm
    7x 390mm
    10 x Profilabdeckkappe 30x30 Nut 8
    30 x Winkel 30x30 Nut 8 mit Nutführung
    mit Abdeckkappe:Ja
    mit Befestigungssatz:Ja
    4 x Winkel 30x60 Nut 8 mit Nutführung
    mit Abdeckkappe:Ja
    70 x Hammermutter Nut 8 rostfrei
    Gewinde:M6
    30 x Senkschraube mit Innensechskant
    Gewinde:M6x12
    Gewinde:M6x18
    20 x Zentralschraube M8x25
    Selbstschneidend:Ja
    10 x Zylinderschraube mit Innensechskant
    Gewinde:M6x14
    8 x Aluminiumscharnier 30x30
    2 x Magnetschnäpper
    2 x Bügelgriff Kunststoff
    Ausführung:L = 120mm
    mit Befestigungssatz:Nut 8
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Verfasst: 27.04.2017 14:57
von Bufa0815
vielen dank!!!!
Verfasst: 01.05.2017 14:41
von Haubentaucher
Klasse! Bin gespannt wie es es endgültig aussieht.
Hast Du das Gestell mal gewogen? Ich hatte den Eindruck die Aluprofile sind extrem schwer, kann mich aber auch täuschen.
Markus
Verfasst: 02.05.2017 10:01
von Balu86
ne, gewogen habe ich das Teil noch nicht.
Ich muss auch zugeben das ich damit immer noch nicht ganz fertig bin.
Manchmal kommt es leider anders als man denkt.
Wenn ich dann fertig bin werde ich das mal wiegen.
Ich finde aber nicht das das Teil sonderlich schwer ist.
Ich bin allerdings beeindruckt wie stabil diese Aluprofile werden wenn man die miteinander verschraubt.
Verfasst: 24.07.2019 10:46
von Balu86
was lange währt wird schließlich gut.
Ich bin gerade dazu gekommen das alles mal zusammenzuschreiben und mit ein paar Bildern zu illustrieren.
Wen die Bilder von dem (fast) fertigen Küchenblock interessieren, die findet ihr auf meiner Homepage:
https://sites.google.com/site/balushome ... tanhaenger
Wirklich fertig ist man mit so einem Projekt ja nie, ich bastele immer noch an Kleinigkeiten rum und optimiere hier und da noch etwas, aber ich glaube das ist normal.
Verfasst: 25.07.2019 11:10
von Chang
Auf welcher Höhe liegt die Oberkante der Arbeitsplätze im eingehängten Zustand?
Unser nächstes Projekt wir auch der Küchenbau sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Lugurien
Chris
Verfasst: 26.07.2019 15:03
von Balu86
Sorry für die späte Antwort.
Die Höhe der Oberkante von der Arbeitsplatte ist 105cm vom Boden.
Für meine 1,96m passt das recht gut.
Wir haben den Hänger mit der Bordwanderhöhung.
Wer die normale Höhe hat muss die Küche kleiner und tiefer planen.
Verfasst: 27.07.2019 12:09
von Seeräuber
Wir hatten an unserem Dingo-Tec die Campwerk Küche (inzwischen verkauft)
Tatsächlich ist sie sehr teuer, dafür aber wirklich hochwertig verarbeitet und durchdacht gebaut.
Die Elektrik mit Pumpe etc ist selbstverständlich dabei.
Für alle die keine Selbstbauprofis sind und das Geld übrig haben, auf jeden Fall eine gute Wahl.
Verfasst: 14.04.2023 21:02
von Bullioldie
Hast du noch mal die Bilder von dem Eigenbau der Campwerk Küche
Verfasst: 15.04.2023 16:59
von Rollo
Ich kann leider keiner Bilder sehen,schade.
Verfasst: 15.04.2023 17:39
von ARO M 461 C
@Bulloldie,
Ich empfehle Dir einen Blick auf meinen Bericht, über den Campwerk Off Road Spezial.
https://spw3315.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=15074
Dort sind einige Bilder über die Küche drinn sowie meine Umbaiten an dieser.
Das sind Veränderungen, um die Küche noch besser nutzen zu können.
ARO M 461 C
