4er Fahrradträger für Campwerk Family
Xtensions
Beitrag von Xtensions »
Hallöchen..
Wir haben vor uns den Deichseladapter für unseren Campwerk Anhänger zu kaufen, suchen aber einen passenden 4er Fahrradträger. Bei Campwerk kostet das Teil über 700€ :lol
Hat sich jemand den Fahrradträger vielleicht woandes gekauft, oder kann mir jemand der diese besitzt sagen, welches Modell das genau ist?
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Xtensions am 01.07.2015 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
Famibue
Zugfahrzeug: Ford S-Max
Campingfahrzeug: Campwerk Family Onroad
Re: 4er Fahrradträger für Campwerk Family
Beitrag von Famibue »
Hallo Kevin!
Campwerk verkauft den Thule Velo Compakt in allen Versionen.
Ein Preisvergleich im Internet könnte euch weiterbringen.
Allerdings ist es das neuste Modell von Thule.
Im letzten Jahr wurde der Euroclassic 924-926 angeboten.
Diese Träger sind weniger tief und passen besser.
Gruß Volker
JeepCamp
Zugfahrzeug: Jeep Wrangler TJ 4.0 und Twizy SE
Campingfahrzeug: Campwerk Offroad Economy 2016
Beitrag von JeepCamp »
>> habe mich mit Volker, der genauere Angaben hat überschnitten...
Hallo Kevin,
Wir warten ja noch auf unseren, aber auf den Messen war immer ein Fahrradträger von Thule montiert und ich denke, dass es auch der ist, der verkauft wird. Ich habe leider jetzt nur ein Teilfoto, aber ich frage heute Abend einmal meinen Mann, ob er ein besseres hat. (Bei mir sind leider immer die Fotos so klein, wenn ich sie versuche hier darzustellen. :hmpf: Tut mir leid.)
10016
Ich hoffe, dass hilft schon etwas.
Liebe Grüsse
Gabi
Zuletzt geändert von JeepCamp am 01.07.2015 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mal bist du Hund und mal bist du Baum
Xtensions
Hallo ihr beiden :klapp:
Danke schonmal für die Hilfe. Ich werde mal versuchen etwas zu finden. Als erstes den Euroclassic.
Xtensions
Ich nomal, als oich finde nur das Teil hier.
http://www.rosebikes.de/artikel/thule-velocompact-926-anhaengekupplungstraeger/aid:794926?utm_source=psmido&utm_medium=psm&utm_campaign=psmido8AT
Der Laden ist auch ca. 10km von mir entfernt. Gibt es den 4er nur, wenn man die Erweiterung kauft, oder gibt es auch wirklich einen, der schon 4 Räder aufnehmen kann?
Famibue
Hallo Kevin,
habe zufällig den neuen Thule Katalog zur Hand also
Velo Compact als 2er 924 Größe 103 x 59
Velo Compact als 3er 926 Optional als 4er mit Erweiterung Größe 103 x 72
seltsamer weise ist der Euro classic auch enthalten also
Euro classic 2er mit Adapter zum 3er - 928 Größe 137 x 48
Euro classic 3er mit Adapter zum 4er - 929 Größe 137 x 65
laut meinem Händler aber nicht mehr lieferbar ?
Gewicht pro Rad bei jedem Träger 25kg, mit Adapter 15kg
Ich hoffe es hilft
Gruß Volker
Xtensions
Hi Volker,
danke, das hilft mir doch ordneltich weiter. Ich suche mal nach beien Modellen, vielleicht findet sich ja was. :klapp:
Xtensions
Es handelt sich laut Campwerk um einen Thule Euro Classic G6 929 + Erweiterung, der aber ab Werk umgebaut sein soll.
Hat jemand eine Ahnung, was mit umgebaut gemeint ist? Kann man die kürzen?
Jus-Tax
Zugfahrzeug: Toyota RAV4 4.4
Campingfahrzeug: Campwerk Family ab 5/2016
Beitrag von Jus-Tax »
Wir haben von Campwerk die gleiche Aussage erhalten, daraufhin in den sauren Apfel gebissen und haben den Euroclassic G6 929 + Erweiterung für stolze 719 € gekauft. Eine Änderung zum "normalen" G6 kann ich nicht erkennen, die Tiefe (Abstand zwischen Kupplung und dem Tritt zum Ablassen des Trägers) ohne 4. Fahrrad beträgt 65 cm und unterscheidet sich damit nicht von den Werksangaben.
Xtensions
Danke für die hilfreiche Antwort. Hast du zufällig die kompletten Abmaße von dem Fahrradträger überpüft? Da wäre natürlich Klasse ;)
Nun werde ich mir mal den Deichseladapter bei Campwerk kaufen und bei Rose anfragen, ob man den Träger Probeweise aufsetzen kann.
Wenn das 65cm ohne 4. Fahrrad sind, bleibt ja noch offen, wieviel Platz man noch bis zur HAndbreme hätte, denn man kann ja den Deichseladapter frei auf der Deichsel anbringen und dadurch ein paar cm gewinnen.
Zuletzt geändert von Xtensions am 03.07.2015 19:18, insgesamt 3-mal geändert.
Jus-Tax
Hallo Kevin,
die Maße lauten: Tiefe 59 cm, Höhe 24 cm, Breite 137 cm
Die Messung erfolgte ohne Berücksichtigung der klappbaren Haltestange, an der die Klemmen befestigt werden.
Matthias
Famibue
Hallo Kevin,
unser Thule Velo Compact von Campwerk gekauft, hat die gleichen Maße
wie in den Werksangaben. Deshalb habe ich Probleme die Bremse bei
aufgesetztem Träger anzuziehen. Ich montiere den Träger immer erst
nach dem ankuppeln. Der Grund ist der leicht nach hinten geneigte Bügel
des Trägers der gegen das Zelt drückt.Bei dem Vorgänger Modell ist der
Bügel senkrecht!!. Das heist der Adapter muss etwas weiter nach vorn versetzt
werden und der Träger verhindert dann das anziehen der Bremse.
Gruß Volker
Famibue
habe etwas vergessen, das Problem mit dem Bügel hat man nur mit dem höheren Hänger
Gruß Volker
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Famibue hat geschrieben:Deshalb habe ich Probleme die Bremse bei aufgesetztem Träger anzuziehen. Ich montiere den Träger immer erst nach dem ankuppeln. [...] Das heist der Adapter muss etwas weiter nach vorn versetzt werden und der Träger verhindert dann das anziehen der Bremse.
Moin Volker,
verstehe ich das jetzt richtig, daß bei aufgesetztem Fahrradträger die Bremse durch betätigen des Bremshebels nicht mehr angezogen werden kann?
Dann könntest Du Probleme mit der Rennleitung und im schlimmsten (Un)fall auch mit der Versicherung bekommen.
Warum?
Du hast doch sicher auch das sogenannte Abreißsein, das Du über den Kupplungskopf legst. Falls sich nun der Anhänger vom Kugelkopf löst, wird mit dem Abreißseil die Handbremse angezogen und der Anhänger gebremst. Dafür ist es aber erforderlich, daß sich der Handbremshebel entsprechend bewegen kann und nicht durch den Fahrradträger aufgehalten wird.
Nachdenkliche Grüße
Famibue
Hallo Michael,
danke für den Tip man lernt nicht aus, dieses Problem hatte ich
wirklich nicht auf dem Zettel. Muss ich unbedingt nachprüfen,
der Teufel steckt im Detail, Wenn ich so überlege trifft es tatsächlich
zu das der Bremshebel vom Abreißseil nur in die Senkrechte gezogen wird
und am Fußhebel des Trägers anschlägt. Das Problem ist das Campwerk
für 2015 nur noch den Velo Compact anbietet aber die größeren Maße
nicht vernünftig auf die Deichsel passen, weil der Träger nicht weit
genug nach hinten geschoben werden kann. Ein Problem das alle haben
dürften die den hohen Aufbau haben. Ich habe es ausprobiert und festgestellt
das der Träger sehr unter Spannung steht wenn der Haltebügel mit druck
in das Zelt gedrückt wird um nach vorne mehr Platz zu bekommen.
Eine Lösung wäre den Adapter etwa 20 - 30mm anzuheben? um den
Haltebügel über den Zeltmontagerahmen zu bekommen. Schaut
euch mal die Montagesituation an eurem Campwerk genauer an
vieleicht hat jemand eine Idee - außer einem anderen Träger.
Gruß Volker
Zurück zu „CampWerk“
