Seite 4 von 17
Verfasst: 14.06.2006 12:26
von Exfalter
@KlappiRappi-Dirk:
Wieviel Heizleistung hat der Flächenstrahler? Halten die schwachen CP-Sicherungen durch?
PS: Wir hatten hier im Büro bereits heute morgen um 07:45h 28 Grad
Da braucht's gerade
keine Heizleistung...
KLesitung
Verfasst: 14.06.2006 12:45
von KlappiRappi
Moin.
Der Heizer (Strom) hat 1000 Watt.
Bei 2° brauchen wir ihn nur auf kleinste Stufe stellen.
Hat beim Confort gereicht und beim Orline sowieso.....
Verfasst: 14.06.2006 15:08
von Exfalter
@Dirk: Aha, merci vielmals!
Es wäre sicher eine Alternative zum Gebläse eines klassischen Heizlüfters, auch wenn der für CP's taugliche 500/1000 Watt hat.
Verfasst: 28.08.2006 13:26
von UMR
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit diesem Jahr einen CT6-2 und werde nächstes Jahr damit verstärkt auf Tour gehen!
Mit welchem Heizer bekomme ich Nachts keine kalten Füße?
Gemeint sind die Nächte im Frühjahr - so ab Mai - eimal hatten wir sogar unter 10°C!
In meinem Iglu-Zelt hatte ich einen Heizlüfter. Nachts war der aber so laut, das ich nicht recht schlafen konnte. Aber sau warm war es...!
Gasstrahler als Aufsatz auf der Flasche(5Kg)
oder Petroleum Heizer
http://cgi.ebay.de/Petroleumheizung-Petroleumofen-Campingheizung-NEU_W0QQitemZ200021087978QQihZ010QQcategoryZ65964QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Vorwiegend zur Beheizung in der Nacht!!!
Was schaft angenehme Nächte in meinem CT 6-2?
Ich habe keine Schlafkabinen mehr - liege somit frei im Zelt!
Achso kompackt sollte die Heizung auch sein.
Danke
Verfasst: 28.08.2006 13:55
von UMR
oder so etwas?
http://cgi.ebay.de/Campingheizung-mit-ZS-Zeltheizung-Gasheizung-1-7KW-Neu_W0QQitemZ190024566361QQihZ009QQcategoryZ65964QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Verfasst: 28.08.2006 15:16
von Exfalter
Hallo UMR,
weder Petroleumofen, noch diese Gasheizung würde ich nachts laufen lassen und beruhigt schlafen... Auch nicht in einem noch so luftigen Baumwollzelt
Grund: Die Abgase, die bei jeder Verbrennung entstehen, müssen irgendwo abziehen. Tagsüber ist dies meist kein Problem - es bleibt meistens irgendwo eine Lüftungsöffnung oder man geht mal raus... Nachts blieben die Abgase im Zelt - man würde eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erleiden.
Es bleibt also nur Elektro. Entweder Halogen (leuchtet sehr hell, reine Strahlungswärme, kein Thermostat, für Campingzwecke 500-1000 W Leistung) oder Keramik-Heizer (unserer läuft sehr leise!) wie schon beschrieben.
Nachteilig ist hier beim CT6-2 (und allen Faltern nach gleichem Faltprinzip), dass immer das gesamte Zelt geheizt werden muss. Bei Modellen mit getrenntem Wagen- und Vorzelt, kommt man sicherlich mit der kleinen Heizleistung aus, weil das Wagenzelt alleine besser gegen Zugluft etc. geschlossen werden kann.
Verfasst: 29.08.2006 08:30
von UMR
Danke da muss ich wohl nochmal etwas Tiefer in das Thema hinein steigen!
Da wir eher auf Treffen fahren - meist kein Zeltplatz - sieht es mit der E-Versorgung recht schlecht aus! Vorallem dann, wenn alle eine Elektroheizung haben und am selben Kabel hängen!
Wenigsten frieren dann alle
MfG Tobi
Verfasst: 29.08.2006 17:28
von Declan
Hallo Tobi,
liebäugel auch mit dem Petroleumheizer....aber lass die Finger von der Auktion, die Du aufgeführt hast...den kriegst Du neu hier und das wesentlich günstiger:
http://www.awn-shop.de/shop/produktdetails/0210392
Volker
Petro
Verfasst: 29.08.2006 19:28
von KlappiRappi
Hi.
Habe ja am Anfang des Thread schon meine Erfahrung damit gepostet und ich bin immer noch zufrieden mit dem Teil
Ich habe ihn auch bei AWN gekauft und Petroleum, wie schon geschrieben, schaue ich immer im Praktiker.
Vor allem wenn wieder %-Aktionen sind
In unserem Praktiker
5ltr. ca 10€
20ltr ca. ? genau, 40€
Haben schon nen Praktiker gesehen die wollten für 5ltr. 38€ haben
Re: Petro
Verfasst: 29.08.2006 22:03
von Exfalter
KlappiRappi hat geschrieben:...Haben schon nen Praktiker gesehen die wollten für 5ltr. 38€ haben
...und genau so einen Praktiker haben wir in Trier. Zum Glück hatten die erst gar kein Petroleum da
Vor unserem sogenannten "Sommerurlaub" habe ich auch noch die nähere Umgebung (alle Brennstoffhändler, alle Baumärkte) nach Heizpetroleum abgeklappert - niente. Lediglich ein (in Trier zugleich auch der Einzige) Campingzubehörhändler konnte mir noch 2 Kanister (je 5L, Kadé rouge) à 15,00 EUR verkaufen. Für ein gewärmtes Frühstück und gemütliches Beisammensein mit Gesellschaftsspielen war mir das die Sache wert. Verbraucht habe ich in den 10 Tagen etwa 4 L. Normalerweise ist weder der Ofen, noch das Petroleum auf der Packliste für den Sommerurlaub
PS: Wir hatten im Vorzelt locker 25 wo es draußen nur 10-12 Grad waren
und der Rest reicht wohl noch für die Herbstferien
Verfasst: 30.08.2006 09:10
von UMR
Danke für den Tip!
Werde mir ein Wärmeunterbett für meine Kuschelecke und einen kleinen Petroleumbrenner besorgen!
MfG Tobi
Verfasst: 30.08.2006 13:38
von Zauberstern
Hallo zusammen
wir hatten ja diesen August als wir noch mit unserem Zelt unterwegs waren so erbärmlich geforen.
Ich bin dann in die Migros gefahren und hab für 29.- Fr ca 15 Euro einen kleinen Heizlüfter gekauft der auf einigen Stufen eingestellt werden kann.Danach haben wir nicht mehr gefroren und ich hab ihn auch gleich als wir den Anhänger gekauft haben drin verstaut als Klapper Heizung bestimmt
Verfasst: 30.08.2006 22:49
von Primatic 34
Moin zusammen!
Zum Thema Gasverbrennung / Katalytstrahler gebe ich - falls ich vor grauer Zeit im Chemie- und Physikunterricht halbwegs aufgepasst haben sollte -
folgendes zu bedenken:
Wird nicht bei der Verbrennung von 1 kg Gas ca. 1L Wasser freigesetzt???
Trotz Lüftung, was ja gleichermaßen Wärmeverlust bedeutet, eine Menge Wasser, die sich am Zelthimmel oder doppeltem Innenhimmel niederschlägt.
Man möge mich verbessern!
Uwe
Stimmt, aber...
Verfasst: 31.08.2006 05:52
von Tom
zusammen,
das mit dem Wasser kenne ich zwar nicht aus dem Physikunterricht, aber wir haben im Keller eine Gasheizung und da fällt eine Menge Kondenswasser an.
Aber sollte das für die Baumwollzelte ein Problem sein? Dass die Heinemänner mit ihren PVC-Dächern da Probleme machen, wenn es keinen Zwischenhimmel gibt, kann ich mir vorstellen, aber die Baumwollzelte sollten diese Flüssigkeitsmenge doch locker bewältigen, oder nicht?
Verfasst: 31.08.2006 18:11
von Harald
wenn man bedenkt, dass ein Mensch bis zu 1,5 l Schweiss in einer Nacht abgibt und eine Heizung wie oben beschrieben nur ca 130 - 150g Gas pro Stunde verbraucht, hat man wohl mehr Kondenswasser durch das Schwitzen als durch eine Gasheizung im Zelt.
Abgesehen davon, wenn das Heizen mit Gas ein Problem wäre, könnter Guido66de seinen Falter schlecht mit einer GAsheizung trocknen.
Harald
