Seite 2 von 17
Herbstbericht Keramikheizer
Verfasst: 04.10.2005 19:35
von HarryB
wir kommen gerade aus der Ecke Würzburg von unserem ersten Ausflug mit unserem Klappi zurück und haben folgendes Problem mit dem Keramikheizer .
Die Leistung und das Gebläse lassen sich zwar regeln aber selbst in der kleinsten Stufe war der Heizer zu stark für das Schlaffzelt. Das Gerät hat hat keinen Thermostat.
Ist das bei allen Keramikheizer so?
Zum heizen ist er sehr gut, Mann/Frau sollte aber darauf achten das man Pauschalstrom und nicht nach KW/H zahlt. Dann wird es Teuer.
@HarryB: ungeregelter Keramikheizer
Verfasst: 04.10.2005 21:41
von Exfalter
Hallo Harry,
vielleicht kommt es noch auf die Leistung überhaupt an.
Wieviel Watt "verbrät" denn euer Heizer?
Der Sunnywarm, den wir haben und auch der von ct7 vorgestellte Keramikheizer haben auf jeden Fall einen Thermostat. Die unterscheiden sich darin, dass der Sunnywarm noch hin und her schwenkt wie ein Ventilator (ist aber auch abschaltbar). Dadurch ist der Sunnywarm auch ein paar cm höher, als der andere (der aber billiger zu haben ist). Auch die Leistung mit 500/1000 W (Sunnywarm) und max. 1500 W (anderer - wie heißt der bloß, ist doch viiiiiel einfacher, wenn das Teil einen Namen hat
) unterscheidet sich etwas, wobei die 500 W für nachts (und dann noch thermostatgesteuert) schon ok sind.
Verfasst: 07.10.2005 14:10
von HarryB
Hallo Exfalter
unserer braucht zwischen 200 und 1500 Watt, je nach Stellung des Drehregler.
So wie es aussieht wissen die Händler nicht mal was sie verkaufen.
Die einen sagen er hat einen Thermostat die anderen sagen er hat keinen.
Ich werde einen Thermostat extern über einen Stecker anschliesen.
Erfahrung
Verfasst: 13.10.2005 21:42
von Gast
Moin moin.
So vom Herbstcamping zurück.
Die Petroleum Heizung von AWN ist der Hammer.
Ratz Fatz das Zelt auf 25 Grad min. geheizt.
Spitze.
Für den Wagen haben wir noch einen Heizflächenstrahler gekauft mit 1000 Watt. Mit Eko-Schaltung und Termostat. Kleinste Stufe hat für den Klappi völlig ausgereicht bei morgendlichen Temperaturen um die 5 Grad.
Ne Zeitschaltuhr drann für abends und morgends, fertig.
Verfasst: 14.10.2005 00:43
von Rod
Hallo Dirk,
danke für deinen begeisterten Bericht. Ist es die Petroleum-Heizung "
R95-BMB" (Achtung: Lange Ladezeit) für knapp 40 Euro?
Noch'n paar Fragen, wie immer
- Hast du gereinigtes Petroleum verwendet?
- Wie war die Geruchsbelästigung? Kurz: stinkt's?
- Kann man den Brenner in der Leistung gut regeln?
- Muss das Petroleum beim Transport aus dem Brenner enfernt werden?
- Wie ist die Kindertauglichkeit? Heiße Flächen? Fällt der Brenner leicht um?
- Kannst du was zum Verbrauch und Kosten sagen?
Sorry für die vielen Detailfragen, aber das interessiert halt.
Beste Grüße, Rod
Fragen
Verfasst: 14.10.2005 09:15
von KlappiRappi
Ja!
Nur am Anfang und beim ausmachen. Bin vors Zelt gegenagen.
Not realy. Die Bandbreite zum regeln ist nicht groß. Iss ja ne Flamme. Stellt man zu niedrig riechts da das Ptroleum ja eine bestimmte Brenntemperatur benötigt.
Nein. Doppelkammersystem.
Heiße Fläche rund herum und oben! Unsere Tochter ist 6 und weiß was heiß ist. Umfallen auf keinen Fall. Große Standfläche und wegen Doppelkammer kein auslaufen.
5ltr schaffen 17Std bei voller Heizleistung.
5ltr im Praktiker 10,49€ Letzten Monat abzgl. 20%.
Cya
Verfasst: 14.10.2005 21:48
von Exfalter
Exfalter hat geschrieben:...Zum Transport sollte der Tank mit dem restlichen Petroleum entnommen werden (extra in Plastiktüte verpacken) oder leer brennen, sonst kann Petroleum auslaufen...
So habe ich in einem früheren Beitrag geschrieben. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Petroleum nicht einfach so ausläuft, sondern die Erschütterungen des Transportes dafür erforderlich sind?
Das Petroleum wird in einen herausnehmbaren Tank gefüllt. Dazu ist extra eine kleine Handpumpe dabei: das geht schnell und es geht sauber über die Bühne
. Der Tank hat übrigens auch eine Füllstandsanzeige, jedoch nicht über die ganze Füllung, sondern nur für den Rest (ca. 1/5 der Gesamtmenge). Der Tank wird kopfüber (er hat ein Ventil) in den Ofen gesteckt. Dann hört man, wie das Petroleum herausgluckert, um sich am tiefsten Punkt (wo der Docht ist) im Ofen zu sammeln. Dieser Raum, in dem sich das Petroleum sammelt, ist nicht nach außen hin vollständig abgedichtet. Durch Erschütterungen kann Petroleum daraus auslaufen. Wenn jetzt der Tank wohl gefüllt eingesetzt ist, läuft halt ständig Petroleum nach. Übrigens hat der Ofen als vergrößernden Standfuß noch eine umlaufende Rinne. Dort läuft das Petroleum hinein, wenn es aus dem Ofen herausläuft. (Und diese Rinne ist uns dann im Auto beim Kurvenfahren übergelaufen
Ist der Ofen erst einmal an, sollte er gar nicht mehr bewegt werden (steht so in der Anleitung).
Erfahrung mit stinknormalem Heizlüfter
Verfasst: 14.10.2005 23:51
von Jassie
Jo Rod,
hier ist unsere Erfahrung mit Heizlüfter im Falti. Wir haben 2 Heizlüfter mitgenommen, einen mit 900W der lief die ganze Nacht durch, da er eine Kippsicherung hatte und einen für Morgens und Abends mit 2000W der die Zelte ziemlich schnell erwärmt hatte. Das hat voll ausgereicht bei mindestens 7°C und uns gut über die Tage und Nächte gebracht ohne zu schlottern
Da wir sowieso pauschal Strom bezahlen mussten ists eh wurscht was alles am Stecker hängt, muss sich doch lohnen, gell.
Hoffe wir haben auch wirklich unser Stromkonto damit ausgenutzt
immerhin lässt man doch auf manchen CPs eine Menge Talers.
cu
jassie
PetroLamp
Verfasst: 15.10.2005 11:49
von KlappiRappi
@Exfalter:
Du meinst jetzt aber nicht den den ich von AWN habe, oder?
Den habe ich im brennende Zustand andauernd mal herum getragen.
Bei der Rückfahrt habe ich das Restpetro auch drinne gelassen.
Mein Schwager nutzt den auf dem Boot und läßt den die ganze Nacht im Kajüteneingang brennen.
Da diese Heizung ja aus den Bootszubehör kommt sollte sie schon recht Kipp- und Auslaufsicher sein, so wegen Seegang und so
Cya
AW: PetroLamp
Verfasst: 15.10.2005 22:14
von Exfalter
@KlappiRappi:
Nein, ich meinte unseren Petroleum-Ofen von Einhell, der der Bauart der Zibro-Öfen entspricht. Die Dinger sind sowieso zu groß, um sie spazieren zu tragen. Wir haben eine feste Ecke im Vorzelt. Da wird der Ofen abgestellt und bleibt auch da. Übrigens soll man kein Petroleum über längere Zeit in den Öfen stehen lassen (z.B. über den Sommer, also bei längerem Nichtgebrauch), weil das Petroleum verharzen kann. Dann verharzt der Docht gleich mit und ist unbrauchbar. Dagegen lasse ich den Ofen ausbrennen. Wenn der Tank nicht leer ist, entnehme ich ihn. Der Ofen brennt dann noch so lange, bis das Petroleum, welches noch im Ofen steht, ganz verbraucht ist. Das dauert so etwa 45 Min.
PS: Ich habe unseren Ofen auch schon mal während des Betriebes getragen. Dazu muss man ihn aber von hinten anpacken, von vorne ist es einfach zu heiß.
AW: Erfahrung mit stinknormalem Heizlüfter
Verfasst: 15.10.2005 22:27
von Exfalter
@Jassie:
Da hattet ihr aber Glück, dass die Stromleitungen auf dem Campingplatz hoch genug abgesichert waren. Wir haben leider schon öfter erlebt, dass schon bei geringeren Stromaufnahmen die Sicherung heraus geflogen ist: Im Wohnwagen brannte Licht, der Campingwasserkocher mit 500 W tat sein Bestes, das Gebläse der Heizung blies, das Radio lief, die Warmwassertherme (es war nicht unsere Hubdachkugel, die hat keine Therme) bereitete warmes Wasser --- und dann ging der Kühlschrank an...
Wenn gleich mehrere Stellplätze vom Stromausfall betroffen sind, tut man am Besten gaaaaaaanz unschuldig und fragt bei den Nachbarn, ob sie auch keinen Strom mehr haben und wer jetzt den Platzwart rufen soll
. Ist man alleine betroffen, drückt man dem kleinsten Kind einen Fön in die Hand, ruft den Platzwart und erklärt, dass das Kind versehentlich den Fön eingeschaltet habe...
. Oder so ähnlich
Erfahrungen mit Heizlüfter
Verfasst: 16.10.2005 00:42
von Jassie
@Exfalter
Danke für den Fön Typ. Männe und ich haben herzhaft gelacht.
Haben auch 10A Leitung geordert, damit wir bissel was dranhängen können und nicht frieren.
Jetzt haben wir eine prima Ausrede von Dir
da kann es nicht mehr soooooooo peinlich werden
denn den Fön hab ich immer dabei.
bye
Jassie
Ecomat 2000 Exclusiv
Verfasst: 17.10.2005 21:30
von Govinda
wir interessieren uns für den Ecomat 2000 Exclusive, wer weiß, wo man den günstig bekommt?
Nach langem Überlegen haben wir uns für den Ecomat entschieden, wegen Kindern und Hund. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung, ganz billig ist er ja nicht...
@ Yvonne: wo habt Ihr ihn gekauft, bei der Firma selber?
Verfasst: 18.10.2005 16:56
von Yvonne
Hallo Govinda,
wir haben unseren Ecomat direkt bei der Firma gekauft.
Verfasst: 27.10.2005 23:56
von Rod
ich habe eine Zusammenfassung eurer Erfahrungen (ganz oben) geschrieben: 1. Beitrag und auch neun Bilder von unterschiedlichen Heizungen eingefügt.
Bitte schreibt weiter eure Erfahrungen, auch widersprüchliche, ich füge die Informationen oben mit ein.
Beste Grüße, Rod
