Hallo Stefan,
Wenn du Flugrost auf der Kugel hast würde ich den entfernen. Ebenso würde ich mir die Reibbeläge der ASK mit dem Schleifpad vornehmen. Aber halt immer nur so wenig wie nötig.
Sollte dann noch ein leichtes knarzen bleiben kann man damit auch leben. Geräusche kommen ja letztendlich auch von der Reibung, die ja bei einer ASK gewünscht ist. Bei meiner Winterhoff war nach dem Belagwechsel wieder Ruhe. Die waren fast an der Abfahrgrenze und auch schon älter. Da sind wir wieder bei einem Vorteil der Winterhoff. Der Belagwechsel geht etwas schneller als bei der Al-Ko wobei man das ja nicht oft macht. Vor allem wenn der Wohnwagen/Falter/Klapper die meiste Zeit des Jahres eh nur steht.
Winterhoff geht auf Seite 4 der BA auch auf Geräusche ein: https://www.manualslib.de/manual/167516 ... e=4#manual
Campwerk Antischlingerkupplung nachrüsten - Erfahrungen?
Tobi74EM
- Zugfahrzeug: BMW Gran Tourer 218 D BJ 19
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family 2020
Re: Campwerk Antischlingerkupplung nachrüsten - Erfahrungen?
also habe die Alko Anti am Campwerk dran. Hast Du schon mal die Deichsel gewogen? Lade so, dass ich meine 75 kg drauf hab, dazu noch 5 kg on Topp, dann schnurrt das Baby hinten dran. Wenn ich zu wenig drauf hab, läuft er aber auch unrund.
JörgG
- Zugfahrzeug: VW Tiguan
- Camper/Falter/Zelt: CampWerk Family
Hallo Tobi,
je, ich wiege jedesmal, wenn ich an der Beladung etwas ändere (Fahrräder mit ja/nein etc.).
Mein Zugfahrzeug darf 100kg auf der Kugel haben.
Ich lande immer so um die 80kg.
Ich denke, das ist ein Zusammenspiel der beiden Fahrwerke.
VG
Jörg
VG
Jörg
Beetlecamp
- Zugfahrzeug: VW Sportsvan
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk Economy 2014
Hallo Jörg,
Zufällig habe ich gestern Infos zu Nickbewegungen beim Anhängerbetrieb gefunden.
Ich hatte mich gestern beim VW- Serviceportal Erwin angemeldet, wo ja z.B sämtliche Servicehandbücher für alle VW Modelle kostenpflichtig abrufbar sind. Dort gibt es auch das Kapitel „Anhängerbetrieb“ und hier den Hinweis, dass es bei auftretenden Nickbewegungen auch verstärkte Federn und Dämpfer gibt, um dieses Verhalten zu mindern.
Über Kosten steht da natürlich nichts.
VG
Andreas
VG
Andreas
- ARO M 461 C
- Camper/Falter/Zelt: Campwerk OFF ROAD ECONOMY
@ Jörg,
wenn Dein OFF ROADER mit 3,5 bar betrieben wird, hast Du bei diesem Druck kaum noch eine seitliche Führung der Reifen und der Reifen wölbt sich in der Mitte der Lauffläche.
Man könnte übertrieben auch sagen, das der Reifen nicht mehr wie in Deinem Fall nicken tut sondern nach Fahrbahnunterschieden schon springen würde.
Wir fahren mit 2,5 Anhänger und Zugfahrzeug , Zugfahrzeug hin und wieder auch mal mit 3,0 bar aber nur auf der Hinterachse.
Auf der Vorderachse würde bei 3 bar das Lenkgefühl sich schon bemerkbar machen, geht dann leichter, aber der Kontakt zum Untergrund lässt zu wünschen übrig.
Wir hatten auf den 35.000 KM keinen Hinweis auf eine Nickbewegung gehabt, wobei die Stützlast fast immer um die 90 -93 KG gelegen hatte.
Wie schon von Beetlecamp beschrieben, haben Stoßdämpfer und Federn einen Maßgeblichen Einfluss auf die Fahrwerksstabilität und auch den Fahrkomfort.
Dämpfer an der Hinterachse die schon ein paar Kilometer gelaufen sind, können die dynamischen Kräfte dann nicht mehr so einfach kompensieren als wären diese neu.
Auch die Stoßdämpfer werden in Gummi Silentbuchsen gelagert , lassen sich aber auch gegen Polyurethan austauschen.
https://www.google.de/search?sxsrf=AOae ... =913&dpr=1
Tipp: in der Bucht, in Australien wenn kaufen, sind dort selbst mit Transport noch günstiger als in EU.
https://www.ebay.com.au/itm/40165428221 ... SwxuJhX6hu
Kann jeder Dreher ohne Probleme auch anpassen.
Kleines Beispiel aus der Vergangenheit.
Wir haben starr Achsen und massive Blattfedern die werksmäßig in Gummi Silentbuchsen geführt werden. Nachteil nach etlichen Jahren werden diese porös und haben keine richtige Führung mehr.
Werden nun diese Silentbuchsen gegen Polyurethan Buchsen getauscht, dann fährt man noch dort, mit 70km/h um eine Standard mäßige Kurve, wo man bereits vorher schon mit unter 50km/h abgeflogen wäre.
Seit nun mehr 30 Jahren verrichten diese ihren Dienst und es ist kein Verschleiß erkennbar
Manchmal liegt der Fehler vor einem und man sieht diesen einfach nicht.
ARO M 461C
ARO M 461C
