Seite 10 von 17
Re: Welche Heizung beim campen? - Mit BILDERN
Verfasst: 06.09.2010 16:15
von rewinima
Hallo Gerd,
wir haben genau die 3 Geräte die du auch hast und haben damit auch gute Erfahrungen gemacht.
Du bist über die unterschiedlichen Preise des Kartuschenkochers erstaunt? Die teuren sind mit einer Zündsicherung ausgestattet, deshalb wohl der
Preisunterschied. Wir haben die Zündsicherung bisher nicht vermisst, da wir beim Kochen immer dabei sind.
Da ihr ja nun auch Erfahrungen gemacht habe, hier mal eine Frage von uns: Habt ihr auch Probleme mit den Kartuschen aus der Bucht? Wir hatten
uns einen Karton mit 28 Stück bestellt, wovon ungefähr die Hälfte der Kartuschen zwar noch ca. halb voll sind, aber es kommt nicht mehr genügend
Gas raus um auf dem Kocher eine große Flamme zu erzeugen bzw. heizt die Heizung nur noch auf klein.
Gruß Wiebke
Verfasst: 06.09.2010 17:26
von urs_su
Hallo Wiebke,
bisher hatte ich mit den mitgelieferten Kartuschen keine Probleme.
Beim Kochen sind wir auch immer dabei. Was den Preis angeht: Zumindest der Koffer für den teuren Kocher sah aus wie der Koffer meines preiswerten Kochers.....
Gert
Verfasst: 06.09.2010 21:41
von Exfalter
urs_su hat geschrieben:...Ich überlege daher, ob ich für Nachts noch einen kleinen Konvektionsheizer (z.B. ebay 150486985447) kaufe. Macht keine Geräusche und hat einen Thermostat.
Was haltet ihr davon?...
Hallo Gerd,
wir haben zwar keinen zum Campen, aber einen im Bad. Und zwar hängt der schon seit über 25 Jahren da. Geräuschlos, unauffällig, max. 1000W. Und macht ordentlich warm (sogar recht schnell). Ich halte den von dir genannten für eine echte Alternative zu Gebläseheizern. Und bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen, allenfalls noch günstigere Alternativen suchen, z.B.
hier oder
hier. Habe jetzt aber nicht darauf geachtet, ob Versandkosten extra berechnet werden...
Gruß, Stephan
Verfasst: 07.09.2010 09:05
von urs_su
Hallo Stephan,
die Transportkosten sind ja teilweise exorbitant: Da will der eine von dir geannte Anbieter 6,95 € und der andere tatsächlich 13.95 € versandkosten haben
Ich habe jetzt das Teil aus der Bucht bestellt und werde berichten......
Gert
Verfasst: 07.09.2010 22:19
von Exfalter
urs_su hat geschrieben:...die Transportkosten sind ja teilweise exorbitant...
Hallo Gert,
jetzt, wo du es schreibst, habe ich mal nachgesehen. Du hast Recht. Da spart man ja nix mehr.
Bin auf deine Erfahrungen mit dem Heizer gespannt!
Gruß, Stephan
Verfasst: 08.09.2010 00:04
von Friesi
den Frostwächter benutzen wir im unserem Rapido schon seit anfang des Jahres! Da meine Frau sehr Geräusch empfindlich ist, kam ein normaler Heizlüfter nicht in Frage, der Frostwächter hingegen gibt außer ein leichtes Knistern beim hochheizen gar keine Geräusche von sich, schafft aber spielend den Rapido auf ca. 18-20 Grad über Außentemperatur bei voller Leistung zu erhitzen! Auch die 500W Leistung sind bei CP mit geringer A Absicherung immer noch gut zu verantworten! Für uns ist es die Heizquelle in unserem Klappi, selbst an kälteren Tagen mit Temperaturen im unteren einstelligen Bereich!
Christian
Verfasst: 03.10.2010 20:23
von Bibofi
Hallo zusammen
Wir sind noch auf der Suche nach der idealen Heizung für unseren Rapido Export!
Können uns zwischen "´Konvektor" und "Frostwächter" nicht wirklich entscheiden.... oder doch der einfache "Gebläseheizlüfter"?
Kann man denn den Frostwächter einfach durchlaufen lassen wenn man die Wunschtemperatur eingestellt hat und nicht im Wagen ist (z.B. ein paar Stunden unterwegs?) Und kann man bei einem Konvektor auch die Temperatur einstellen?
Wird eines dieser Geräte denn von außen besonders heiß? Wir fahren mit Kindern und wollen natürlich nicht daß Sie sich verbrennen
Also vielleicht hat ja jemand den ultimativen Tip.....
Bianca
Verfasst: 03.10.2010 21:44
von KappensKlappi
Wir haben uns für unseren Export jetzt eine Wärmewellenheizung geholt. Nächste Woche am Bodensee werden wir sie testen, dann kann ich Dir mehr berichten. Habe sie bei uns im Wohnzimmer schon laufen lassen, das große Zimmer hat sie nur leicht erwärmt, allerdings wirklich komplett geräuschlos. Bei nem weiterem Test im kleinen Badezimmer wurd es angenehmt warm, allerdings waren ja auch die Außentemperaturen nicht wirklich tief....
Verfasst: 04.10.2010 16:03
von Per
bibofi hat geschrieben:Kann man denn den Frostwächter einfach durchlaufen lassen wenn man die Wunschtemperatur eingestellt hat und nicht im Wagen ist (z.B. ein paar Stunden unterwegs?)
Dafür ist er eigentlich konzipiert. Allerdings sollte er keine "Zimmertemperatur" erreichen. Das ist nicht seine Aufgabe.
bibofi hat geschrieben:Und kann man bei einem Konvektor auch die Temperatur einstellen?
Es gibt solche und solche. Meiner hat nur einen Stufenschalter für doe Leistung, ich habe gerade ein Raumthermostat (inkl. Schütz) diesbezüglich angepasst.
Verfasst: 04.10.2010 16:46
von Essener09
Wir benutzen ebenfalls eine Wärmewellenheizung und haben damit gute Erfahrungen gesammelt. Wobei man sagen muss, dass die Heizung (1000W) es nicht schafft das Vorzelt bei niedrigen Außentemperaturen aufzuheizen. Wir nutzen die Wärmewellenheizung lediglich nachts für den Hauptwagen, der dann angenehm warm wird und das ohne Lüftergeräusch. Für das Vorzelt nutzen wir eine Gasheizung, die in kurzer Zeit, auch bei Außentemperaturen um die Null Grad, T-shirtwärme erzeugt.
Verfasst: 04.10.2010 21:20
von Skipper
Wir haben uns auch für einen Konvektionsgerät entschieden. Es ist ein AEG WKL 1003S geworden. Kostet ab ca. 80,-Euro, stufenlos regelbar, mit Thermostat, Edelstahlgehäuse weiß lackiert, max. 1000W.
Ist ein Wandgerät, welches wir im Bereich der Küchenaufhängung im Rapido Confort montieren werden.
Der erste richtige Test wird nächste Woche in Lengerich gestartet.
Verfasst: 04.10.2010 22:34
von Exfalter
bibofi hat geschrieben:...Wird eines dieser Geräte denn von außen besonders heiß? Wir fahren mit Kindern und wollen natürlich nicht daß Sie sich verbrennen
Hallo!
Allen Heizgeräten ist gemeinsam, dass sie irgendwo die Wärme herauslassen müssen. Und an der Stelle sind sie nunmal heiß. Wenn dem nicht so wäre, würden sie es nicht schaffen einen Raum/Zelt zu erwärmen.
Ich denke, dass auch kleine Kinder es schnell heraushaben, wo sie nicht anfassen dürfen, denn "heiß" verstehen sie ziemlich schnell.
Ansonsten: Die Konvektoren arbeiten nach dem Schornsteinprinzip und werden halt nur oben, wo die Wärme austritt heiß. Der Rest des Gerätes bleibt ziemlich kühl.
Gruß, Stephan
Verfasst: 05.10.2010 07:24
von Cheving
Moin Stefan,
Gebe dir recht, auch kleine Kinder lernen schnell wo es "heiß" ist. Es ist sogar einfacher, wenn auch schon auf Abstand rundum Wärme zu fühlen ist.
Beispiel: Holz Küchenherd überall heiß, kein Problem, alle halten Abstand.
Bügeleisen, nur die Fläche hei?, alle fassen drauf, "Wo denn?"
Die Konvektoren heizen einem schön den Deckenbereich, die Füße bleiben immer kalt, da muß dann der Handtuchlüfter kommen. Wenn Elektro, dann immer mit Lüfter und nicht die billigen lauten, in der oberen Preisklasse heizen die sogar sehr gut ohne viel Lärm
Verfasst: 05.10.2010 10:42
von Per
Cheving hat geschrieben:in der oberen Preisklasse heizen die sogar sehr gut ohne viel Lärm
Und in der unteren Preisklasse kann man sich aus Computerlüftern (die sind heute für <20 € aber sowas von leise!) was machen.
Verfasst: 05.10.2010 12:40
von urs_su
ich habe mir, wie beschrieben, diesen Konvektionslüfter (z.B. ebay 150500621978) gekauft.
Da der ja nicht auf dem Boden stehen darf, habe ich ihn auf eine von der Breite her passende und nach oben längere Platte (27,8 x 40,3 cm) geschraubt, diese Platte am oberen Rand mit ausschwenkbaren Riegeln versehen, an denen Ketten angebracht werden können. Die Ketten werden mit S-Haken auf- bzw. irgendwo angehangen. Die Rückseite der Platte habe ich mit verschraubbaren Stuhlfüssen versehen, damit erstens die Verschraubungen nicht an der Wand scheuern und zweitens das Brett gerade hängt.
Jetzt kann ich diese Heizung überall aufhängen, wo ich will. Im Export wird sie vor die hintere Tür gehängt. Da sind Löcher für die Oberschränke im Aluprofil. Selbst wenn die Schränke nicht zu Hause bleiben, kann man den Lüfter über die S-Haken daran anhängen..
Heute Abend mache ich mal Bilder.
Grß
Gert
