100er Plakette aber nichts in den Papieren stehen,was nu?
- Dkaiser
- Zugfahrzeug: Ford C-Max 1.6 Compact
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 1998
Moin
Bei meinem Chambord ist ein grosser 100er Aufkleber inkl. "Siegel" am Heck,nur kann ich in den Papieren keinen entsprechendem Eintrag finden.
Das doch nicht normal,oder?
Dirk,der sich fragt ob er da beim Kauf gepennt hat
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima
Re: 100er Plakette aber nichts in den Papieren stehen,was nu
Servus Dirk,
da müsste auf jedenfall etwas in den Papieren vermerkt sein. Sofern die 100er abnahme nicht ab Werk ist, müsste ein entsprechender TÜV / Dektra Bericht vorhanden sein, dann müsstest Du nur nochmal Deine Zulassung ändern.
Marck
Marck
Emil_Strauss
- Zugfahrzeug: VW T5 oder XC60
- Camper/Falter/Zelt: Trigano 4LB Oceane , bald Raclet Cheroky
Es muss ein Vermerk in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 sein. Zudem musst Du den TUV Dekra Bericht mitführen, dort stehen die weiteren Einschränkungen drin.
Hast du den Klapper gebraucht gekauft?
Ich wurde das schnell klären, da ich mir vorstellen kann, daß du deine Betriebserlaubnis aufs Spiels setzt, wenn der Kleber dort nicht sein sollte...
Vermtl. ist ein 98er Chambord nicht ab Werk fur deutsche 100er Zulassung vorgesehen. Die Franzosen fahren ja auch so 130, in ihrem Land, ohne Sonderregelung.
Zuletzt geändert von Emil_Strauss am 25.03.2014 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
"Früher" mussten PKW-Anhänger für 80 km/h (ABE) zugelassen sein, Ausnahmen wurden in die Papiere eingetragen. Mit Aufkommen der 100km/h-Ausnahmeregelung wurden die 100 km/h zum Standard (weiss leider nicht mehr den genauen Stichtag), langsamere müssen ein 80er (oder kleiner) Schild tragen und einen Eintrag haben. 100er müssen das Schild tragen, wenn ich die 100 fahren will, haben aber keinen Eintrag mehr. Will ich mit einem aktuellen Anhänger mit 100er Zulassung nur 80 fahren, brauche ich aber kein Schild.
- Tessala
Ich denke so pauschal kann man das nicht sagen. Den bei uns stehen die Vorraussetzungen (Mindestgewicht PKW etc.) in der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Sofern dort nichts zu finden ist, muss natürlich das Blättchen vom TÜV / Dekra mit an Bord seinEmil_Strauss hat geschrieben: Zudem musst Du den TUV Dekra Bericht mitführen, dort stehen die weiteren Einschränkungen drin.
- Dkaiser
Ich glaube ich hab die Antwort http://www.dekra.de/de/tempo-100-fuer-gespanne#
Wenn ich das so überfliege,brauche ich keinen Eintrag/Bericht aber den Aufkleber am Heck.
Habs mir mal ausgedruckt und wird im Handschuhfach geparkt für evtl. aufkommende Fragen.
Emil_Strauss
hast du den letzten Absatz gelesen?
Unser Service für Ihre Mobilität: Lassen Sie sich von einem DEKRA Sachverständigen bestätigen, dass Ihr Anhänger alle Voraussetzungen für den Betrieb im Rahmen der 9. Ausnahmeverordnung erfüllt. Mit einem entsprechenden Eintrag im Fahrzeugschein werden Ihnen anschließend von der Straßenverkehrsbehörde die offizielle Bescheinigung und eine Tempo-100-Plakette ausgehändigt. Diese Bescheinigung gilt nur für den betreffenden Anhänger und ist ständig bei den Kfz-Papieren mitzuführen. Die Plakette muss hinten am Anhänger angebracht werden.
Wenn es so einfach ware, gäbe es hier nicht viele Seiten über die 100er Zulassung. Fruher war es so, dass es tatsächlich eine eingetragene starre Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger gab, nur die konnten 100 fahren. Das wurde gelockert, jetzt kannst du mit jedem Zugfahrzeug fahren, wenn du die Bedingungen der Zulassung erfüllst.
Wie dem so sei, dein Hänger muss Bauartbedingt 100 fahig sein, Trigano hat das häufig. Er sollte Stoßdämpfer haben,ansonsten brauchst du ein schweres Zugfahrzeug. Das Zugfahrzeug noch ein Hänger ABS. Die Reifen nich ht alter als sechs Jahre.
Wenn ich noch was vergessen haben sollte...
Da du einen 98er Trigano hast, prufe das erst mal.
Hattest du ihn jetzt gebraucht gekauft?
Wenn der Hanger 100er Zulassung hat, muss zwingend etwas in der Zulassungsbescheinigung stehen. Ab Werk war der nicht für Deutschland 100er.
- Jasper am Meer
Das würde also bedeuten, dass die Rennleitung vor Ort selbst die Voraussetzungen für die Tempo-100-Regelung prüfen würde.Dkaiser hat geschrieben:Wenn ich das so überfliege,brauche ich keinen Eintrag/Bericht aber den Aufkleber am Heck.
Also ich hätte die Plakette von meiner Zulassungsstelle nicht ohne den Prüfbericht bekommen. Deine ist ja auch irgendwann angebracht worden. Mich würde interessieren, ob es sie damals in einem Souvenir-Shop oder bei Obi für eine Mark fuffzig gab.
Oder existierte vielleicht doch mal ein Prüfbericht, der zum Erwerb der Plakette bei einer Zulassungsstelle berechtigte?
Emil_Strauss
Mein Trigano ist ja nur unwesentlich jünger.
Bei mir steht es als Vermerk in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, dann gibt es den Extrazettel , bei uns DEKRA, über die Bestätigung der 100er Tauglichkeit.
Dann gibt es noch ein weiteres Blatt als Hinweis zur Berichtigung der Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil 1...
Und schon wieder eine Ungenauigkeit. Das Zugfahrzeug MUSS ABS haben. Das sogenannte Anhänger-ESP (am Zugfahrzeug) fällt in die gleiche Kategorie wie die Anti-Schlingerkupplung ASK, sie dienen "nur" der Erhöhung des Gewichts-Faktors.Emil_Strauss hat geschrieben:Das Zugfahrzeug noch ein Hänger ABS.
- Forums-SupporterIn 2015
Habe jetzt mal meinen Zulassungsbescheinigung geholt, da steht bei 22:
*GEEIGN.FÜR TEMPO 100KM/H AUF AUTOBAHNEN UND KRAFTFAHRSTRAßEN GEM.9.AUSNAHMEVO Z.STVO*
Emil_Strauss
Deswegen habe ich ja auch geschrieben, falls ich noch was vergessen haben sollte...Per hat geschrieben:Und schon wieder eine Ungenauigkeit. Das Zugfahrzeug MUSS ABS haben. Das sogenannte Anhänger-ESP (am Zugfahrzeug) fällt in die gleiche Kategorie wie die Anti-Schlingerkupplung ASK, sie dienen "nur" der Erhöhung des Gewichts-Faktors.Emil_Strauss hat geschrieben:Das Zugfahrzeug noch ein Hänger ABS.
Nichtsdestotrotz muss er ja irgendwo etwas stehen haben , ansonsten ist wohl ein polnisches Siegel auf der Plakette
- rewinima
- Zugfahrzeug: Renault Gran Scenic 2,0 Automatik Bj. 2007, Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
- Camper/Falter/Zelt: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
So wie Klaus das geschrieben hat steht das in den Papieren von unserem alten Schätzchen (Bj. 84) auch drin.
Ist auch nachträglich vom TÜV bescheinigt worden und dann wurde dann in die Papiere übertragen
Reinhard und Wiebke
Reinhard und Wiebke
- Niels$
Bei mir fehlte das auch. Kannst mal hier lesen: http://www.spw-338.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=109&t=3102
Am Besten die Datenbestätigung vom Hersteller beschaffen und zur Zulassungsstelle gehen. Ansonsten hilft wohl nur ein Besuch bei den Göttern der Prüfvereine um das ganze amtlich zu machen. Evtl. stand es auch in der Zulassung vom Vorbesitzer drin und wurde nicht übernommen ...?
Niel
Niel
- Dkaiser
Polnisches Siegel D: hoffe nicht.
Ich muss eh wg. der Stützlast zum Tüv,da werd ich dann mal nachfragen.
Oder ich versuche ein paar Infos vom Vorbesitzer zu bekommen ob die Plakette echt ist,ich will ja nichts voreilig heraufbeschwören
