Nichia-Hochleistungs LED
MitchS
Beitrag von MitchS »
Hallo Leute,
ich bräuchte kurz Eure Hilfe. Bei der Beleuchtungsbestückung unseres neuen Cheroky für's Vorzelt drifte ich aktuell stark in Richtung Power-LED-Lampen ala Primus, Litexpress oder Varta. Nun hab ich aber in meinem Gedächtnis, irgendwo im Forum hier mal was über Gefährlichkeiten der dort verbauten Nichia-Hochleistungs-LEDs gelesen zu haben, kann den Thread aber nicht mehr finden. Vielleicht spielt mir mein Gedächtnis auch nur einen Streich? (weil ich insgeheim auch lieber ne Männerlampe haben will ???). Ich hab kleine Kinder dabei und da will ich schließlich kein Risiko eingehen ... und Sprüche, Du darfst aber nicht in das Licht schauen, ziehen da wenig. Jeder Hinweis vor der in Kürze anstehenden Bestellung wird dankbar angenommen :)
Gruß MitchS
Mada
Zugfahrzeug: Kia Cee'd 2010
Campingfahrzeug: Camp-let royal 91
Re: Nichia-Hochleistungs LED
Beitrag von Mada »
Hallo MitchS,
ich hoffe die Antwort kommt nicht zu spät.
Das Problem soll der UV-Anteil im Licht der LEDs sein. Der kann zu Verbrennungen auf der Netzhaut führen.
Man sollte das Problem jedoch relativ leicht in den Griff bekommen, wenn man eine Glasscheibe o.ä. über die LED stülbt, denn die läßt kein UV passieren.
mada
Mada hat geschrieben:Das Problem soll der UV-Anteil im Licht der LEDs sein.
Interessant. Prinzipiell gibt es zwei Arten weisser LED: dreifarbige, die so ausgelegt sind, dass die drei Farben zusammen weiss ergeben (wie früher bei der Farbfernsehröhre) und mit Leuchtstoff beschichtete (wie bei der Leuchtstoffröhre oder Energiesparlampen, findet bei Power-LED hauptsächlich Anwendung).
Bei ersterer sollte kein UV auftreten, da nur drei ganz schmale Frequenzbänder genutzt werden.
Bei letzterer dürfte auch nicht mehr als bei Energiesparlampen auftreten. Also auch ungefährlich. Diese Farbstoffe lassen sich recht genau abstimmen, im Solarium wird ja auch nach UV-A und -B getrennt. Bei Billig-LED könnte da vllt. was passieren. Aber wer schaut schon stundenlang ins helle Licht?
Für UV-A ist normales Glas übrigens durchlässig bzw. hat nur eine schwache Filterwirkung. Hilft also nicht wirklich.
