hier ein bild, damit ihr euch die sache besser vorstellen könnt.
coole idee, das muss ich wirklich mal prüfen. hoffentlich kommt der dämpfer aussen nicht mit der plane oder dem schliessbügel ins gehege. wie wetterfest sind solche dämpfer?Primatic 34 hat geschrieben:Hallo Stormrider,
warum schraubst du die Dämpfer nicht einfach außen an. So hast du keine neue Bohrung in der Bordwand und brauchst nicht über den Öffnungswinkel und Kraftvektoren nachdenken.
Für die Befestigung am oberen Auflageholm müsstest du ggf. einen leicht modifizierten Haltewinkel kanten.
Im schlimmsten Fall setzen die Dämpfer nach Jahren leichten Rost an, den man aber sicher durch Konservierungsmaßnahmen verhindern oder eindämmen kann.
Uwe
ich dachte in eher kreisförmig (die ober aufnahme als drehpunkt) zu versetzen. so würde doch der öffnungswinkel gleich bleiben? ob da die stützkraft noch reicht? vermutlich geht es einmal mehr einfach ums probieren.Rollo hat geschrieben:Moin,
ich denke wenn Du die untere Aufnahme in der gleich Flucht, nur eben höher an die Kante versetzt, dann ändert sich der Öffnungswinkel und die Plattform geht weiter auf, die anderen Parameter kann man, meiner Meinung nach, vernachlässigen. Wichtig ist nur das Dein Zelt genügend Freiraum nach oben hat.
