... und hab 1000 Fragen!
RallyeGünni
Beitrag von RallyeGünni »
Hallo zusammen
Habe mich hier neu angemeldet und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist "Günni" , bin 58 Jahre alt und technischer Angestellter.
Meine Hobbys sind Motorsport und Oldtimer.
Da wir aus beruflichen Gründen keinen großen Urlaub mehr mit dem WW machen können, habe ich meinen Bürstner abgegeben und einen Esterel gekauft.
Für Wochenendtrips und zu den Oldi-Veranstaltungen reicht uns der kleine praktische Esterel.
Ein zusätzlicher Grund für diesen Klappi war auch, das ich demnächst den WW mit einem Opel-Oldi der nur 60 PS hat zu den Veranstaltungen ziehen möchte.
Jetzt mein Anliegen an euch - auch nach Studium der Typenübersicht habe ich keine Ahnung was ich für ein Modell habe !?
Außen steht "Supermatic" drauf.
Hier mal ein paar technische Daten aus den Fahrzeugpapieren:
Erstzulassung: 1.7.1992 (hier hab ich schon die Vermutung das es nur geschätzt ist, da ich aus Erfahrung weiß, das bei Exportfahrzeugen, wo das genaue Datum nicht erkennbar ist,
im Zweifel immer der 1. 7. des jeweiligen Jahres genommen wird)
Fahrgestell Nr. VFMSSA340JC000607
Gesamtlänge: 4550 cm
Variante: A34
Leergewicht: 420 KG
Zul. Gesamtgew.: 750 KG
Der Wagen hat außenliegende Dachdämpfer
Jetzt noch ein paar Fragen eines Neulings:
Wo misst man die Außenlänge des Aufbaus ? Oben, unten, an der längsten Stelle, außen, innen usw.
Ich dachte wegen der Bezeichnung A34 ist der 3400 cm, aber ich komme da nicht hin, sondern auf irgendwas über 3100 cm oder etwas mehr !? :?
Die Lagerbuchse für die Auflaufeinrichtung hat ziehmlich viel Spiel, gibt es die Lagerbuchse noch neu, oder muß ich eine komplette Auflaufbremse neu kaufen?
Neben den Schrauben wo die Auflaufeinrichtung auf die Daichsel befestigt ist gibts ein aufgenietetes Schild mit eingeschlagenen Zahlen:
20231
850
100
74036
3A14946
sonst kann ich da nichts drauf erkennen.
Das hintere Fenster ist mal geflickt worden, ist dicht, sieht aber nicht so toll aus - gibts da was gebrauchtes oder neues zu kaufen?
Ich habe das Umlaufmaß gemessen und bin auf 7750 cm gekommen. Kann ich mit diesem Wert ein handelsübliches Vorzelt kaufen, oder muß das für den Esterel etwas spezielles sein?
So, das waren jetzt eine Menge Fragen von mir und ich hoffe da niemanden mit zu langweilen.
Gruß Günni
Zuletzt geändert von Jugger64 am 17.10.2011 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bitte nicht auf den OffTopic-Anteil antworten. Den findet ihr im Forum Vorstellungen noch mal.
Nordseekrabbe
Re: ... und hab 1000 Fragen!
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Günni,
ich kann Dir auf die meisten Deiner Fragen keine zuverlässige Antwort geben, aber zu Deiner Frage wg. Umlaufmaß und Vorzelt kann ich Dir sagen, dass Du für den Esterel Standard-Vorzelte verwenden kannst. Die Kederschiene liegt ja auf dem Dach, so dass sie auf gleicher Höhe befindet wie bei Nicht-Klapp-Wohnwagen, und damit passen normale Vorzelte.
Zu Deinen übrigen Fragen werden sich sicher noch andere hier zu Wort melden.
RallyeGünni
Anne, vielen Dank schon mal an dich für deine Antwort !
Günni
SI0397
Beitrag von SI0397 »
Moin Günni
Herzlich willkommen
Ist das ne ftf-Achse? Das erkennt man im Zweifel daran, dass sich das Zugmaul (heißt das so?) rundrum drehen lässt. Dann ist viel Spiel normal - Vorsicht: Ferndiagnose!
Bei den ganze Zahlen von der Achse wäre es schön, wenn Du dabei geschrieben hättest, was die bedeuten sollen. Die 850 könnte z.B. das zulässige Gesamtgewicht sein. Aber wovon? von der Achse? vom Wagen? :foto: :?:
Was Ersatzteile angeht: neu gibts für die Achsen das meiste bei Alko, für den Aufbau gibts so gut wie nix (außer Gasdruckdämpfer). Da musst Du Glück haben und was gebrauchtes finden. Manchmal tun sich Leute zusammen und versuchen was nachfertigen zu lassen...
Also auf keinen Fall das alte Fenster rausnehmen, bevor Du ein neues auf dem Hof liegen hast!
Schöne Grüße
Stephan
RallyeGünni
Hallo Stephan
Vielen Dank schon mal für deine Antwort ! :winkend:
Was da für eine Achse drin ist muß ich erst nachschauen.
Ich meine das das Zugmaul sich ganz rumdrehen lässt, muß ich mir aber auch noch genau ansehen.
Das Spiel dürfte ca zwischen 5 und 10 mm sein, kommt mir doch schon viel vor, obwohl der Vorbesitzer gerade damit durch den TüV war .
Die ganzen Zahlen welche ich aufgeschrieben habe, sind nicht vom normalen Typenschild abgelesen. Das eigendliche Wohnwagentypenschild ist ja in Fahrtrichtung rechts auf der Gabel, direkt unter der eingeschlagenen Fahrgestellnummer.
Was ich meine ist auf der linken Seite in Fahrtrichtung ein aufgenietetes kleines Schild (ca 4 x 2 cm groß) ganz weit vorne auf dem Gabelholm!
Mehr als diese eingeschlagenen Zahlen steht da nicht drauf !!?? :?
Günni
Runrig
Beitrag von Runrig »
Hallo Günni.
War vor einem Jahr auch ein "Esterel-Neuling". Weiss also, wie sich das anfühlt.
Viele Fragen, kaum Ansprechpartner.
Mein heisser Tipp: Schau nach unter "www.esterelclub.phpbb8.de.". Da wird dir bestimmt super fachmännisch geholfen.
Tolles Portal, und "Christiaan", soviel ich weiss der Begründer der Seite, weiss einfach praktisch alles, was mit den guten alten Esterels zu tun hat.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Romano
RallyeGünni
Hallo Romano
Vielen Dank für den Tip, da werde ich mal reinschauen !
Günni
p.ha
Beitrag von p.ha »
hoi günni,
zuerst einmal recht herzlich willkommen in unserem internationalen forum.
ich vesuche mal dir bei der bestimmung deines klappers zu helfen. aber bitte behafte mich nicht, ich bin nicht der esterel experte ...
laut der auflistung von christiaan und deinen angaben könnte es sich um einen "esterel supermatic 34" handeln. laut beschreibung in einem esterelprospekt und den angaben in christiaans aufstellung, hatten die supermatics aber innenliegende gasdruckdämpfer. ich vermute mal das dein exemplar aus den ersten herstellungsserien stammt welche nah an die caramatic modelle gelehnt wurden. herstellungsjahr anfangs 80er jahre? das würde dann auch deine vermutung bestätigen, das deine eingetragene erstzulassung das importjahr ist.
ich hoffe das ich nicht allzuviel mist geschrieben habe und dir ein wenig weiterhelfen konnte. vielleicht kann sich ja noch der ein oder andere esterelexperte aus unserem forum dazu äussern?
stell doch mal ein paar fotos deines klappers ins forum, so könnte die bestimmung deines wagens an hand der dachform (amricadach) ev. präziser werden.
en gruess us de ostschwiiz
peter
Zuletzt geändert von p.ha am 22.10.2011 07:46, insgesamt 2-mal geändert.
RallyeGünni
vielen Dank Peter für deine nette Begrüßung und deine Bemühungen!
Da ich ein "Computerlegasteniker" bin, weiß ich gar nicht wie man Bilder einstellt!!?? :oops:
Gruß Günni
SI0397
Hallo Günni
Schauma hier. Unter "Bilder einstellen" wird alles detailliert erklärt.
Schöne Grüße
Stephan
p.ha
Beitrag von p.ha »
hallo günni,
du kannst mir oder einem anderen moderator die fotos per mail zustellen. wir werden sie dann in deinem beitrag einfügen.
peter
SI0397
Hi Peter
**Klugscheißermode an** Das wird unter obigem Link auch erklärt...**Klugscheißermode aus**
:zwinker:
Schöne Grüße
Stephan
rallyegünni hat geschrieben:Neben den Schrauben wo die Auflaufeinrichtung auf die Daichsel befestigt ist gibts ein aufgenietetes Schild mit eingeschlagenen Zahlen:
20231
Dann "guugle" doch einfach mal danach...
Zurück zu „Esterel“
