Eine Alternative wären selbstaufblasene Isomatten. Brauchen etwas mehr Platz, sind aber bequemer und wesentlich robuster (und etwas wärmer, wenn das Wetter nicht so will).Niels$ hat geschrieben:Definitv ist das Luftbett nicht das Optimum.
CT im Regen+Matratzen
Re: CT im Regen+Matratzen
- Niels$
Da muss man dann aber schon was Ordentliches nehmen. Wir hatten da mal relativ Günstige, das war eher ein Trauerspiel. Zudem muss man sie regelmäßig auspacken und aufblasen lassen, sonst geht da bald gar nichts mehr (kann ja sein, dass das bei hochwertigen Selbstpustern nicht so der Fall ist).Per hat geschrieben:Eine Alternative wären selbstaufblasene Isomatten.
Und gibt es die in 1,30m Breite? Dann brauchen sie auf jeden Fall richtig Platz.
Tiberius
- Zugfahrzeug: KIA Sportage GT Like AWD
- Camper/Falter/Zelt: Fendt Bianco active
Hallo Niels,Niels$ hat geschrieben:Da muss man dann aber schon was Ordentliches nehmen. Wir hatten da mal relativ Günstige, das war eher ein Trauerspiel. Zudem muss man sie regelmäßig auspacken und aufblasen lassen, sonst geht da bald gar nichts mehr (kann ja sein, dass das bei hochwertigen Selbstpustern nicht so der Fall ist).
da hast Du recht, die hatten wir zuerst auch. Grauenvolles schlafen und einen Haufen Platz nehmen die auch noch weg. Hab die gleich in Schweden entsorgt. Und preismäßig sind die Luftbetten ganz o.k.
LG Tiberius
