30mbar/50mbar
Re: 30mbar/50mbar
Hallo Lasse,
Vespennest hat geschrieben: Aber super klasse, die Info mit dem Rückschlagventil. Konnte und wollte mir das auch nicht vorstellen, dass das so unsicher wäre. Da hat sich also mal jemand Gedanken gemacht gehabt :)
dies Campingaz-Flaschen haben das Rückschlagventil, da sie ja keinen Absperrhahn besitzen, in der Flasche. Vom Transport her sind sie sehr sicher, da der nicht vorhandene Hahn, nicht beschädigt werden kann. Das ist die Gefahr bei 5 kg bzw. 11 kg-Flaschen.
Du musst nur berücksichtigen, dass es sich um sehr teures Gas handelt. 2,8 kg Butan in der 907 kostet zwischen 17 und 23 €, da kommst du auf einen kg-Preis von 6,07 € bis 8,21 €. Wo hingegen 11 kg Propan in einer handelsüblichen Stahlflasche zwischen 12 und 16 € kosten. kg-Preise also zwischen 1,09 € und 1,45 €.
Ich bin froh von den Campingaz-Flaschen weg zu kommen, auch wenn sie sehr handlich sind.
Gruß Norbert
Zuletzt geändert von Jugger64 am 28.03.2009 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
rewinima
Forums-SupporterIn 2019
Re: 30mbar/50mbar
Beitrag von rewinima »
Wir haben diese Campinggazflasche, weil die so gut in die Küche passt!
Unsere reicht bei 3 Personen, jeden Tag kochen, 3 Wochen aus. Das ist bei
uns eine Saison. Ist zwar teurer aber so brauche ich keine Gasflasche im Auto
zu transportieren. Eine 5 kg Flasche haben wir zum Heizen und die ist im
Deichselkasten!
Reinhard und Wiebke
Re: 30mbar/50mbar
Soviel ich weiss, ist bei Neuinstallationen 50 mbar nicht mehr erlaubt.
Wie das bei Erweiterungen ist, weiss ich auch nicht.
Re: 30mbar/50mbar
Per hat geschrieben:Soviel ich weiss, ist bei Neuinstallationen 50 mbar nicht mehr erlaubt.
das könnte der Grund für den, von mir schon erwähnten, Einzug der 30 mBar-Technik in neue WW sein.
Per hat geschrieben:Wie das bei Erweiterungen ist, weiss ich auch nicht.
Das dürfte klar sein, wenn 50 mBar drin ist, kann man auch nur damit erweitern. Andernfalls ist eine komplette Umstellung notwendig.
Gruß Norbert
Re: 30mbar/50mbar
Du darfst keine 2 Druckminderer (30 + 50) an eine Flasche anschließen, aber es gibt einen (zulässigen) von 50 auf 30.
Bevor ich da aber Geld ausgebe, würde ich mir nochmal die genauen Vorschriften von einem "Gasmann" geben lassen.
