nochmal klappfix 6-2 bj 82 diesmal zugrohr
stephanfranz
mir ist beim letzten mal aufgefallen ( gestern ) das das zugrohr relativ schwer einfährt und auch erst beim anfahren wieder erst die bremse löst ( hydraulisch ) also beim berg ab fahren merkt man noch das die bremse vom anhänger nicht voll freigegeben wurde wenn man vorher gebremst hat. einen abschmiernippel wie zb bei meinem bekannten fürs zugrohr hab ich nicht gefunden. wird in diesem fall die staubmanschette zurückgeschoben und die freigelegte stelle mit fett geschmiert?`in der bedienungsanleitung konnte ich leider nichts finden.
stephanfranz
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Hallo Stephan
Keine Sorge,die Bremse musst Du nicht entlüften.Nur den Bolzen mit Splint entfernen und den Hebel zum Bremszylinder abmontieren.
Dann kann man das Zugrohr einfach rausziehen und kontrollieren. Bei meinem CT5 hatte das Zugrohr durch die lange Nichtbenutzung und eine poröse Manschette etwas Rostansatz.Dadurch und das fehlende Fett war die Bremse schwergängig.Aber nix was man nicht mit etwas Sandpapier und Stauferfett beseitigen konnte.
mfg Arnulf
mfg Arnulf
