Matratzenbezüge wieder draufbekommen.
muttke
- Zugfahrzeug: Toyota RAV4 D4D 20011
- Campingfahrzeug: Camplet Concorde
Heute habe ich vorm Saisonstart die originalen Matratzenbezüge in unserem Concorde von 2004 abgezogen und gewaschen. Beim Abziehen habe ich schon festgestellt das die Bezüge schwer von dem Schaumstoff runter zubekommen sind. Das beziehen gestaltet sich schon bei den beiden kleinen Teilen äußert schwierig, ich will gar nicht an die große Matratze aus dem Bodenteil denken, die mit den Ausschnitten. Hat jemand Tipps für mich, wie wir das Problem lösen können. Viele Grüße Jörg
Re: Matratzenbezüge wieder draufbekommen.
Hallo Jörg,
da ich mich gerade gestern mit dem Wiederbeziehen von Polstern für meinen Van-Ausbau amüsiert habe, kenne ich dein Problem zur Genüge. Ich hatte nur das Glück, dass die Polsterhüllen eher locker sind...
Ich weiß nicht, ob es evtl. eine Art Aufziehhilfe (ähnlich einer Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe) gibt. So eine Anziehilfe besteht aus einem sehr glatten Stoff (Taft, Kunstseide), auf dem selbst ein stramm sitzender Kompressionsstrumpf relativ gut gleitet. Diese Anziehhilfe wird über den Fuß gezogen, darüber der Strumpf, der allerdings im Zehenbereich offen ist. Aus dieser Zehenöffnung lässt sich hinterher die Anziehilfe wieder herausziehen.
Mir ist bewusst, dass Matratzen etwas anderes sind als Füße, aber ich wollte das Prinzip beschreiben. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass eine glatte Folie so über die Matratze gezogen wird, dass man leichter mit ihr in die Hülle kommt. Dann muss man irgendwie die Folie wieder heraus bekommen. Ansonsten bleibt nur das Arbeiten zu zweit: Einer muss die Matratze soweit wie möglich zusammendrücken, ggf. regelrecht falten. Aber selbst dann wird es hinterher ein hin und herzupfen geben, bis wieder alles sitzt.
Viel Geduld und Erfolg wünscht Stephan
Sausier
- Zugfahrzeug: 2 CV 6 Club
- Campingfahrzeug: Saurium HoliSport
Guten Morgen!
Wo befinden sich denn die Reißverschlüsse der Polster? Wenn sie nur an der schmalen Seite sind ist es vielleicht hilfreich, einen stabilen Müllsack (die grossen blauen) auszuschneiden und um die Matratze zu legen, so als Flutschhilfe
Arne_
- Zugfahrzeug: Tesla Model 3
- Campingfahrzeug: Camp-Let Passion
Ich hatte bei meinem Passion letztes Jahr die kleinen Polsterbezüge waschen müssen.
Vorher hatte ich hier gelesen, das sie beim Waschen etwas eingehen und daher während der Trocknung mehrfach in beiden Richtungen gestreckt (ruckartig gestrafft). Der Neubezug war dann immer noch sehr stramm aber möglich.
letzter
- Campingfahrzeug: Hartmann Falter, Rapido Club 42
Ich kenne das so, dass die Schaumkerne mit einer Art Gase umwickelt sind (bleibt drum).
Da die Stoffe beim Waschen, besonders aber beim Trocknen einlaufen, sollten sie noch feucht (schleudertrocken?) aufgezogen werden.
Ganz allgemein vermeide ICH das Abziehen und Waschen. Febreze und Fleckentferner reichen oft.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg!
muttke
Schon mal danke für eure Tipps. Eingelaufen sind die Bezüge bei 30° jedenfalls nicht. Die beiden kleinen Polster von der Sitzbank konnte ich mittlerweile mit Hilfe eines Vlies wieder mit dem Bezug beziehen.
Das Vlies habe ich über den Schaumstoff gelegt, so ging der der Bezug Stück für Stück drauf, das Vlies habe ich dann wieder rausgezogen.
Bei den beiden großen Matratzen wird das wohl eine ganz schöne Frackelei werden, aber ich werde berichten, falls und wie wir es schaffen.
Meine Frau hat von einem Polsterer noch den Tipp bekommen, den Schaumstoff ordentlich mit Siliconspray einzusprühen, dann soll der Bezug auch ganz einfach drauf zu ziehen sein. Die Variante haben aber sofort verworfen, weil klingt nicht so gesund....
Müllsack oder Folie könnte auch funktionieren, bei Bedarf werden wir das auch testen....
muttke
Die kleinere große Matratze aus dem Deckel haben wir mittlerweile wieder bezogen. Hier hat sich dann bewährt, den Bezug vorher auf links zu ziehen, und dann mit Hilfe von Vlies wieder aufzuziehen. Hat aber so 30min gedauert, bis er wieder richtig saß.....freuen uns schon auf die große Matratze aus dem Unterteil.
muttke
So, alles wieder drauf. Haben für die große Matratze aus der Bodenseite zu zweit ca. 1 Std. gebraucht, bis der Bezug perfekt saß.
