Verlängerung Anhängerkupplung Fiat Doblo
mois1807
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo 2017
- Campingfahrzeug: Trigano Cheroky 2015
Hallo in die Runde,
wir sind seit einer Woche Neubesitzer eines gebrauchten Falters. Der Fiat Doblo, der aktuell noch das Dachzelt kutschiert und einen halben Kofferraumumbau zur Wohnküche genossen hat, benötigt nun eine Anhängerkupplung.
Der Doblo hat eine nach oben öffnende Kofferraumklappe, was super ist bei Regen. Aber offenbar blöd, wenn man einen Anhänger dran hängt und die Klappe ohne Abkuppeln öffnen will. Denn die Klappe geht sehr weit nach unten und trifft beim Öffnen dann wahlweise den Hebel zum Ankuppeln, die Handbremse, die Kurbel vom Stützrad...
Daher die Frage - kann man die Anhängerkupplung verlängern? Wo gäbe es Teile dazu? Muss das zum TÜV? Und kennt jemand jemanden der wen kennt... der das anbauen würde ( Raum Hannover)?
Ich hoffe auf ein paar Antworten, denn bisher gibt es nur Mutmaßungen.
Viele Grüße,
Stephanie
Viele Grüße,
Stephanie
- Wappen12
Re: Verlängerung Anhängerkupplung Fiat Doblo
Hallo Stephanie ,
Ich würde bei so einem Komplexen Thema zu Dir Deinem Vertrauten Vertragshändler von Autohersteller gehen , der wird Dir die Richtigen Antworten geben und ggf auch weiter Helfen
Gruß Holger
Gruß Holger
mois1807
Hallo Holger,
das ist prinzipiell ein guter Tipp - hätte ich nicht den Doblo gebraucht gekauft in über 300km Entfernung, weil es sonst keinen Doblo Maxi mit entsprechender Klappe, Dachreling und Rückbank zu kaufen gab.
Der Fiat-Händler um die Ecke ist nicht zu gebrauchen, meldet sich nicht zurück und macht generell - wenn überhaupt - nur Service für Neukunden, leider. Das habe ich beim Thema Auflasten schon durch.
Vielleicht stolpert ja nochmal jemand über meine Frage und hat eine Idee dazu
VG!
VG!
Tja, da scheinst Du nun ein Problemchen zu haben,
das aber prinzipiell lösbar sein dürfte - allerdings nicht so wirklich im DIY-Verfahren, nehme ich an.
Ohne TÜV oder Einzelgutachten oder eine ABE wird da nüscht gehen. Sollte aber auch verständlich sein.
Am besten findest Du eine AHK für Deinen Fiat, die original zu Deinem Vorhaben paßt.
Es gibt aber auch Anbieter, die Verlängerungen verkaufen, an die man auch Anhänger ankuppeln darf,
bei vielen AHK-Verlängerungen ist sowas nämlich ausgeschlossen.
Voraussetzung ist allerdings, daß es eine AHK ist, an die so eine Verlängerung geschraubt werden darf.
Es könnte allerdings sein, daß sich dadurch die Stützlast und die Anhängelast der so verlängerten AHK verringern.
Das kannst Du ja bei den jeweiligen Anbietern erfragen - die sollten Dir verbindliche Aussagen geben können.
Schau Dich mal bei den Händlern um, die AHK verkaufen.
Nachfolgend zwei Links, allerdings mußte dort schauen, ob die was für Deinen Fiat anbieten können.
--> https://x-camping.eu/de/zubehoer-ahk-ad ... id-6200320
--> https://www.ahk-onlineshop.eu/zubehoer- ... nschkugel/
--> https://www.ambofix.ch/onlineshop/ambof ... mit-105j3a
Letzten Endes wird Dir aber eine Fa. für Anhänger / Anhängerbau die Hilfe bieten können,
die Du brauchst - es ist deren Tagesgeschäft ...
PS - auch an den E-Satz für Deinen Fiat denken.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Stephanie,mois1807 hat geschrieben:Denn die Klappe geht sehr weit nach unten und trifft beim Öffnen dann wahlweise den Hebel zum Ankuppeln, die Handbremse, die Kurbel vom Stützrad...
dieses Problem hatte ich bei unserem früheren Renault Kangoo und dem ersten Faltcaravan auch. Die Stützradkurbel musste immer nach hinten zeigen, dann war die schon mal aus dem Weg. Der Handbremshebel musste ganz runter oder evtl ganz hochgezogen werden. Wenn du die Heckklappe öffnest, steht die Fuhre ja sowieso. Und bei den Kupplungsmäulern gibt es evtl. Alternativen, bei denen der Hebel tiefer liegt. So ein Kupplungsmaul muss meines Wissens nicht separat vom TÜV abgenommen werden. Ich musste mal eins austauschen, weil es aufgrund von Abnutzung zuviel Spiel hatte. Ein beliebiges neues hat den TÜV voll zufrieden gestellt.
Soo "beliebig" sind die nun auch wieder nicht - oder?
Beim Kauf einer Kugelkopfkupplung muß man immer darauf achten, daß die zum Anhänger auch wirklich paßt,
also für das Anhängergewicht, auf das Zugrohr, zur Stützlast und auf den AHK-Kopf.
Im Baumarkt liegen oft nur die für leichte Anhänger bis 750 kg, für AHK-Köpfe mit 50 mm Durchmesser (50 mm haben aber i.d.R. alle AHK für Pkw).
Bei den Zugrohren gibt es verschiedene Größen und Bohrungen.
Auf den Kugelkupplungen muß außerdem immer eine ECE-Typengenehmigungs-Nr. stehen.
Alles keine Raketen-Wissenschaft, aber auch nicht x-beliebig ...
Reinhard
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
Hallo Stephanie,
das Problem hatte ich damals auch. Wir fuhren einen Citroen Berlingo und hatten einen Trigano Chambord. Anscheinend haben alle Triganos eine extrem kurze
Deichsel. Ich bin auch immer an der Kurbelstütze gescheitert wenn ich die Heckklappe öffnen wollte.
Kurzerhand habe ich die Kurbelstütze aus der Halterung genommen und in den Deichselkasten gelegt. Problem gelöst.
Da hatte ich dann auch noch eine zusätzliche Diebstahlsicherung, denn probier mal einen Faltcaravan zu bewegen wenn er kein Deichselrad hat. Man könnte sie ja auch ganz nach unten stellen wenn man anhält und an den Kofferraum will. Dann aber wieder dran denken sie wieder Hochzustellen.
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Reinhard
Um genau so einen geht's hier doch!ABurger hat geschrieben:Im Baumarkt liegen oft nur die für leichte Anhänger bis 750 kg
mois1807
Vielen Dank für die Tipps!
Ich warte aktuell auf das Angebot einer Werkstatt, die sich zumindest mal die Mühe macht nach einer Lösung zu suchen.
Die Links habe ich mitgegeben, danke dafür!
Im Idealfall würde ja auch der Fahrradträger noch auf die Deichsel passen und der Kofferraum immer noch zu öffnen sein - aber das ist vielleicht auch nur ein Wunschtraum. Der sehr coole drehbare Fahrradträger, den vermutlich ein Mitglied dieses Forums entwickelt hat, ist uns nach der Anschaffung vom Caravan aktuell einfach zu teuer. Da müssen wir erst ein wenig sparen.
Die Idee, die Stütze einfach auszubauen muss ich mir anschauen, wenn wir den Caravan am Freitag abholen - prinzipiell gefällt mir das aber durchaus! Ich habe Sorge, dass wir mal nicht ans Hochziehen denken nach einer Rast - ich bin schon froh, wenn ich die richtigen Personen samt Wasserflaschen wieder im Auto zur Weiterfahrt begrüßen kann
Was ich nicht ganz verstehe, ist das mit dem Vergessen des Hochziehens nach einer Rast.
Solange der Hänger angekuppelt ist, kann das Stützrad ja weg, falls es im Weg wäre, wenn man die Heckklappe aufschwingen möchte.
Vorausgesetzt, es ist in einer Klemme mit Klappscharnier befestigt.
--> https://anhaengeroutlet.com/klemmhalter ... e-oe-48-mm
Und der Griff der Feststellbremse liegt ja auch flach während der Fahrt.
Reinhard
Hallo Stephanie,
gegen das Vergessen des Deichselrades habe ich mir immer etwas Ungewöhnliches auf den Fahrersitz gelegt.
Da kommt man dann ins grübeln ob man was vergessen hat. Und
AHHH das Deichselrad.
Reinhard
Reinhard
