Campwerk Off Road Economy Spezial
- ARO M 461 C
Re: Campwerk Off Road Economy Spezial
@Samweis,
Zu Deiner Frage folgende Antwort:
Wenn ich meine doppelten Stützräder soweit wie möglich hochziehe dann komme ich auf einen Freiraum unter den Luftreifen von 40 cm .
Sollte es nun in das Gelände geht, kann ich innerhalb von weniger als 30 Sekunden die 20 mm Chromstahl Achse ziehen
und die beiden Lufträder und das originale Vollgummirad entfernen. ( es liegt dann im Wagen )
Federstecker
https://www.tor7.de/hoermann-federsteck ... ing.com%2F
Zu Deiner Frage:
Nachdem nun die Zug Rohr Kupplung auf dem Kugelkopf des Zugfahrzeuges eingerastet und gesichert ist geht es an die Stützvorrichtung
Zuerst das äußere Hub Rohr bis zum Anschlag hochziehen, wobei die Haltevorrichtung der Doppelräder nur leicht vom Bodden entfernt und in der Luft sich befindet.
Jetzt kann man, da die Räder sich nicht im Wege befinden, den Klemmhebel der Vorrichtung am äußeren Hub-Rohr wie gewohnt fest ziehen und das Hub-Rohr ist gesichert.
Anschließend wird nun das Innere Rohr mit den Doppelrädern wie gewohnt nach oben gekurbelt, bis es in der vorgesehen Rast-Nut am Äußeren Hub-Rohr anschlägt.
Auf diese Weise erreicht man die max. Höhe und zugleich optimal Befestigung durch die Klemmvorrichtung.
ARO M461 C
Federstecker
Zu Deiner Frage:
ARO M461 C
Samweis
- Land: Nordrhein-Westfalen
- Zugfahrzeug: VW Passat Variant 2022
- Campingfahrzeug: TPV KT-EB2 Offroad / James Baroud Space XL
Gott. Manche Lösungen sind so einfach.
Danke dir
- ARO M 461 C
Lange habt Ihr von mir und unseren weiteren Aktivitäten nichts mehr gehört.
Das lang zuerst daran, dass ich bis vor 2 Monaten immer noch auf die Heiz-Box gewartet hatte die sich nun bald dem 2 Jahr nähert.
Leider ist diese auch bis zum heutigen Tag für die Calor C4 Heizung trotz mehrfachem versprechen nicht gelasert worden.
Gut, ich habe den Entschluss gefasst, und nun da, mir die Angelegenheit mit CO also Kohlendioxid nicht geheuer erschien an eine Firma ausgelagert.
Diese hat wie ich auch vor geraumer Zeit auch einmal geschrieben auch seiner Zeit für die USA die Komponente von DOMETIC im Anhänger eingebaut.
Die Firma Reisemobile Brumberg in Kamen,
https://www.brumberg-reisemobile.de/
der heutige Inhaber hatte diese mir zwar in einer anderen Firma eingebaut, doch nun ist bei der Firma Reisemobile Brumberg schon ein Teil der Heizung unter dem Anhänger verbaut.
Der normale 20 Liter Diesel Tank mit der unsichtbaren Zuleitung unter dem Kotflügel.
Jetzt kommt der Anschluss auch endlich mal zur Geltung.
An der linken Seite neben der Anhänger Traverse kann man auch die von mir hergestellten U-förmigen Edelstahl Halter sehen,
an dem die Dieselpumpe und Filter schon angeschlossen sind.
Auch die von der Firma Anhängerwerke Koch gelieferte Aluminium Bodenplatte die auch der reguläre Boden vom Anhänger ist, diente diese für die Vorarbeiten, um die Durchführungen für Kabel und als Bohrschablone für den Durchgang der Luftheizung festzulegen.
Das wird nun der nächste Schritt sein, das Heizungsluft Rohr durch den Boden zu verlegen.
Ach, auch der ARO M 461 C unterliegt im Moment einer Überholung, damit auch der kommenden geplant Tour die Pannen sich in Grenzen halten.
Dafür gibt es erst einmal 30 Pferde mehr die uns dann bis auf über 4000 Meter ü. Meeresspiegel ziehen können und die Winde hat auch Leistungszuwachs bekommen, die liegt nun knapp bei 5,0 Tonnen.
So was ähnliches wie eine Reifendruck Füllanlage gibt es dann auch noch obendrein.
Kühler ist schon einmal fertig. Unmöglich wird eben von mir möglich gemacht.
Öl-Kühler Intercooler und Ventilator, alles in der Kühlermaske tatsächlich untergebracht.
Getriebe und Verteilergetriebe sind auch bereits überholt.
Sieh tim Moment noch etwas nackt aus, wird aber stetig.
Hier gibt es aber noch Probleme mit.
AR= M461 C
AR= M461 C
- ARO M 461 C
Endlich ist es soweit, die CALOR C 4 Heizung ist unter dem Campwerk OFF Road mit dem Einbau fertig gestellt.
Da es sich hier um einen absoluten Prototyp gehandelt hat, war der Einbau auch mit einigen
Schwierigkeiten verbunden, die so zuvor gedanklich nicht vorhanden gewesen waren.
Letztendlich hat aber das TEAM von Reisemobile Brumberg in Kamen dazu eine Lösung gefunden-
Alles schien nun soweit einwandfrei gewesen zu sein und ein Testlauf der Anlage stand an.
Mich erreichte ein Hilferuf, da die Dieselförderpumpe sich im wahrsten Sinne unter dem Anhänger in Rauch beim 1 Testlauf verabschiedet hatte.
Diese muss im Testlauf dermaßen heiß geworden sein, dass sogar die Gummihalterung von der Pumpe geschmolzen worden ist.
Innerhalb extrem kurzer Zeit hat dann die Firma G-Part aus Weißenberg eine Ersatz Diesel Pumpe direkt an die Firma Reisemobile Brumberg in Kamen gesendet, sodass bereits eine Woche später ein weiterer mehrtätige Testlauf einwandfrei durchgeführt werden konnte.
Die Optik täuscht hier, der Schalldämpfer der Dieselheizung hängt auf gleicher Höhe wie der Längsträger des Koch Anhängers, die Bodenfreiheit ist somit geblieben.
Variable und drehbare Luftausströmung nun im Inneren des Campwerk OFF Road Anhängers ist nun garantiert.
Kein anderer Platz wurde hierbei benötigt, und die Wärme die diese 5 KW Heizung die CALOR C 4 abgibt, lässt auch Fahrten in die Polarregionen ab jetzt zu.
Da wir hier von einem Prototyp sprechen, kann auch im Vorfeld kein Preis genannt werden.
Ich war aber in jedem Fall mit der Preis mehr als zufrieden.
ARO M 461 C
ARO M 461 C
alex29
- Zugfahrzeug: VW Golf Variant
- Campingfahrzeug: VW California Ocean T7
Glückwunsch!
oyostepper.de bietet folgende Produkte online an: Frequenzumrichter VFD, CNC Schrittmotor Set, Spindelmotor CNC usw. und kann weltweit versendet werden.
- ARO M 461 C
Heureka, es ist vollbracht.
Die Carlor CA Heizung ist jetzt auch mit dem Bedienelement verbunden.
Das Bedienteil sitzt jetzt unter der Kopfkissenauflage und kann mit Auszugscharniere bedient werden.
Lediglich die Kabel müssen noch besser verlegt werden
In Kürze geht es damit auf eine kleine 5-7000 Kilometer Tour um alles neu eingebaute zu testen.
Kleines Loch in der Kiste war aber noch notwendig.
ARO M41C
ARO M41C
