Felge für Rapido 42 CP
]CRO[
Zugfahrzeug: Mitsubishi Outlander - 2.2 DI D 4WD - 7107-AES
Campingfahrzeug: Rapido Club 42 (1998)
Beitrag von ]CRO[ »
Moin aus Hamburg,
Ich hoffe Ihr kölnnt mir weiterhelfen.
Ich suche für den Rapido 42CP BJ 98 die Stahlfelge.
Die Felgen haben eine Nummer (TF61372025), über diese konnte ich nichts finden
Stahlfelge: 5Jx13CH
Lochzahl: 4
Mittenloch-ø: 85 mm
Lochkreis-ø: 130 mm
Einpreßtiefe: 4 mm
Ich hab natürlich etwas gegoogelt und vor kurzem wurde eine bei Kleinanzeigen verkauft.
Die Felge ist anscheinend rar.
Gibt es mittlerweile Ersatzfelgen von anderen Anbietern/Herstellern?
Vielleicht passen ja Felgen von xyz Wohnwagen oder alten Fahrzeugen, wenn ich natürlich nur nach Rapido "42" Felgen suche kommt natürlich nichts.
Vielleicht habt Ihr einen Tip was man in der Suche eingeben sollte, oder jemand hat eine neue passende Felge gefunden.
Habt Ihr vielleicht eine Idee zu passenden Radkappen, hübsch sehen die Felgen nicht mehr aus, vielleicht hat jemand passend nostalgische Kappen an seinem Rapido :cool2: .
Was würde denn sein wenn es die original Felge nicht mehr gibt, kann dann an der Aufnahe etwas verändert , umgebaut werden damit man dann eine andere Felge nehmen könnte?
Es wird doch nicht so sein das man den Wohnwagen dann nur in den Garten stellen darf, weil es dazu keine Felgen gibt?
Noch 3 Fragen :prost:
An der Frontscheibe Blätter etwas ab, kann man dieses irgendwie Pflegen, sanft beseitigen?
Im Inneren ist eine dünne flache Dichtung (die auf den Seitenwänden montiert ist, und "abdichtet" wenn man hochklappt) diese ist an an den Ecken etwas ausgefranst ist, habt Ihr einen Tip wo es passende Dichtungen gibt?
Ist die Dichtung nur angeklebt?
Ich würde gerne den Griff zum Hochdrücken austauschen, ich hatte hier mal gelesen es passt ein Baugleicher von einem anderen Hersteller, finde die Info leider nicht mehr.
Langsam wird das Wetter wieder schöner und der Urlaub rückt näher. :camp1
Liebe Grüße aus Hamburg
S.U
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
]CRO[
Re: Felge für Rapido 42 CP
Beitrag von ]CRO[ »
Könnte mir jemand etwas zur Einpreßtiefe der Felge sagen?
Ich schrieb 4mm hab zwischendurch wianders was von 0mm gelesen und im Fahrzeugschein finde ich dazu keinen Eintrag.
Ist 4mm Einpresstiefe oder doch 0mm richtig?
Hab eine Felge im Netz gesehen, als Info stand dort für Rapido 145R 12 72S?
Für welchen Rapido passt diese Felge, die hier gesuchten sind ja R12.
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
]CRO[ hat geschrieben: ↑17.05.2025 15:59 Könnte mir jemand etwas zur Einpreßtiefe der Felge sagen?
So ganz der Experte bin ich jetzt nicht, aber 3 und 4 mm machen mich schon stutzig,
steht das so auf Deinen Felgen drauf?
In einem FZ oder sonst. Papier wird man dazu keine Angaben finden.
Aber bei Interesse kann man sich bei einem VK für Felgen bzw. einem Profi-Schrauber dazu befragen
oder hier mal nachlesen: --> https://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
bzw. --> https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=691678
Warum suchst Du eigentlich nach einer neuen Felge - ist die alte kaputt oder nur unansehnlich, weil rostig?
Rost kann man mit Sandstrahlen entfernen und wenn man es ganz elegant haben möchte, lackieren lassen,
für etwas mehr Geld bekommt man auch eine Pulverbeschichtung, verzinken darf man allerdings nicht.
Wobei normales Lackieren reichen würde, ein WW ist ja kein Auto, welches im Winter durch Salzwasser fährt.
:happy:
]CRO[
Beitrag von ]CRO[ »
danke für deine Antwort.
Es steht nicht auf der Felge, es soll laut Web auf der Rückseite der Felge stehen, Womo steht etwas weiter weg.
Ich brauche eine neue da die alte defekt ist.
4mm ab ich weil jemand es im Forum schrieb, woanders schrieb jemand 0mm.
Vielleicht weiß das jemand genau und liest meine Anfrage.
Grüße aus Hamburg
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
letzter
Beitrag von letzter »
Ist das nicht eine ganz normale Anhängerfelge?
Gib bei der Suchmaschine ein:
Anhängerfelge 13" 4x130 ein, da kommen dann ein paar Angebote
Viel Erfolg
]CRO[
Beitrag von ]CRO[ »
Moin letzter
Ich weiß leider nicht ob diese Gelgen passen würden, soweit ich gelesen hatte scheint es nivht do einfach zu sein, da der Lochabstand eohl das Problem srin doll oder das Mittelloch.
Ich würde gerne 2 neue kaufen, lieber als 2 alte originalfelgen.
Ich hatte gehoft dass hier jemand antwortet der dieses Problem hatte.
Es wäre doch irre wenn nur eine Felge passt
diese nicht mehr zu bekommen ist und das Womo ein Dekorationsstück wird.
Danke für drine Hilfe und Zeit.
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
]CRO[
Beitrag von ]CRO[ »
Mein Rapido steht 25km entfernt, könnte jemand vielleicht an seinem Rapido auf die Felge schauen welche Einpresstiefe die Felge (TF61372025)hat.
Oder steht das irgenwo anders?
Im Fahrzeugschein habe ich es nicht entdeckt :ichdoof:
CRO
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
Um zu erfahren, welche Felgen zum eigenen Fzg passen, reicht in der Regel ein Blick in die Zulassungsbescheinigung Teil I.
Denn unter Punkt 22 wird unter anderem die zulässige Felgengröße im Fahrzeugschein angegeben.
Dort finden Sie Angaben zur Zollgröße, der Felgenbreite und der Einpresstiefe.
:happy:
Du hast die Wahl:
--> warten auf den St.Nimmerleinstag, bis jemand zufällig, der den gleichen WoWa hat, Deine Anfrage liest
und dessen WoWa vor der Tür steht und er Dir die gefragten Daten liefern kann
oder
--> Du fährst die 25 km zu Deinem WoWa und schaust nach, dann hast Du es aus sicherer Quelle.
Oder - Du suchst weiter im Internet ... bis Du das Glück hast, daß jemand das gesuchte Objekt inseriert.
Edit:
Was hast Du denn bisher unternommen, außer im Google mit den o.g. Daten zu suchen?
Hast Du schon bei Anhänger-Werkstätten oder Reifendiensten nachgefragt?
:happy:
letzter
Also nur mal so...
25 km könnte man sogar mit dem Rad fahren! :kopfklatsch:
Vor Ort:
Rad abnehmen, den Bereich um das Mittelloch vorn und hinten! reinigen - die ET und Größe müssen eingeschlagen sein.
Das Mittelloch kann man ganz einfach messen, den Lochkreis ermittelt man indem man die Mitte der Schrauben löcher diagonal misst.
Kein Hexenwerk, aber okay - mit Arbeit verbunden! Oder man nimmt das Rad und geht zu den freundlichen Händlern oder Tüv-Prüfern. Die können mit Sicherheit weiterhelfen!
Viel Erfolg!
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Campingfahrzeug: Esterel CA42
Beitrag von Feudalus »
ABurger hat geschrieben: ↑17.05.2025 23:17 [quote="]CRO[" post_id=149565 time=<a href="tel:1747490359">1747490359</a> user_id=15324]
… verzinken darf man allerdings nicht.
Warum darf man nicht verzinken?
Ich hätte lieber schreiben sollen, daß man Auto-, Anhänger- und Lkw-Felgen nicht FEUERverzinkt,
weil zum Einen die krassen Temperaturen beim Feuerverzinken zu Verzug am Material führt,
die Felge wäre dann unrund und eiert und sich zum Anderen an vereinzelten Stellen viel Zink ansammeln würde
(Klumpenbildung) und das zu starken Unwuchten führt.
Spritzverzinken (Zinkfarbe) nach dem Sandstrahlen ist aber möglich
und ergibt sehr schöne Resultate, wenn es professionell gemacht wird.
:happy:
]CRO[
Beitrag von ]CRO[ »
letzter hat geschrieben: ↑19.05.2025 19:51 Also nur mal so...
Viel Erfolg!
25 km hin 25km zurück ist klar machbar, auch zu Fuß, aber ich dachte das ich mir das ersparen könnte, da ich aktuell tagsüber sehr eingebunden bin.
Was meinst du ist mit Arbeit verbunden?
Das man faul auf der Couch liegt und im Forum jemanden sucht der die Arbeit für heinen macht?
Wenn du das denkst dann solltest du nicht antworten, ist schwierig die Situation eines anderen übers die Ferne zu beurteilen und ist auch nervig, solche Anspielungen zu lesen.
Wer helfen kann und möchte tut es wer nicht lässt es, ist ja kein Probem.
Nur zur Info, es geht nur um ET nicht um das Lochmaß etc..
Es hätte sein können das jemand das gleiche Problem hatte, und weiß ob es 4mm oder 0mm sind.
Klar braucht es dass gleiche Fahrzeug, die Felge, das Topic lesen, Zeit und Lust zu haben die Antwort zu schreiben.
Anscheinend steht es auf der Rückseite der Felge und dass jemand sich diesen Aufwand antun hatte ich nicht erwartet.
Freundliche Händler hab ich noch einen der schaut ob er was passendes findet, Dekra kann ich übermorgen fragen, vielleicht finden diese etwas in der Datenbank, passende neue Felgen wären mir eh am liebsten.
Fahrzeugschein war mein erster Blick, bevor ich das Posting geschrieben hatte, naheliegend aber leider steht dort die gesuchte Info nicht.
Steht in eurem Fahrzeugschein die Einpresstiefe?
Wochenende fahr ich eh zum Wowa und dann muss das Rad halt ab.
Danke für die Tips
Hubdach-Wohnwagen
Zugfahrzeug:
]CRO[
Feudalus
Das macht sinn, ich war nämlich vor kurzem beim TÜV mit meinem Esterel und ich hab die Felgen verzinkt. Hat den nicht interessiert. Aber eben Spritzverzinkt.
letzter
Ich hab Mal gesucht, die Felgen müssten 5J x 13CH, ET 0mm, LK 4x130mm, Mittelloch 85mm sein.
Frag doch Mal bei reseau-rapido.eu nach. Das ist ein auf Rapido spezialisierter Händler in NL
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
