Deichsekasten/Gaskasten
Die Konzes
Zugfahrzeug: VW T6 Multivan
Campingfahrzeug: Paradiso 345 1996
Beitrag von Die Konzes »
:winkend:
Moin zusammen,
Wir können ja im Moment nicht viel Anton Paradiso -Begutachtung betreiben also beschäftigen wir uns gerade mit dem Gaskasten/Deichselkasten....nun ist bei uns dort Platz für eine 5 kg Gaspulle und daneben befindet sich ein Kanister mit elektrischer Pumpe (Wasser?!)
Kann uns jemand sagen welche Kabel dort durchlaufen die evtl zurück gebaut werden müssen (Gasprüfung)?
Oder ist das nicht relevant?
Oder wie wo und was habt ihr bei euch gelassen oder verändert??
Grübel :!: grübel denk
Susi &Frank
Das Leben ist zu kurz für Irgendwann :cool2:
Always21
Re: Deichsekasten/Gaskasten
Beitrag von Always21 »
Ich habe ja offensichtlich ein identisches Paradiso-Modell.
Bei mir ist es ebenso mit der Gasflasche und dem Wasserkanister. Dieser hat eine Pumpe, die das Wasser zur Spüle pumpt. Und deren Kabel laufen bei mir durch den Gaskasten und waren mit einer Verteilerdose versehen, die an der hinteren Wand des Gaskastens angebracht war.
Als ich im Sommer eine spontane Gasprüfung bei einem mobilen Gasprüfer auf einem Campingplatz machen lassen wollte, sah er die Dose und sagte gleich, das geht so nicht, kann er nicht abnehmen. Also habe ich die Dose abgebaut, die Kabel alle hinter den Gaskasten verlegt, so dass nur noch ein Kabel ohne Verbindungsstellen da durchläuft (das geht nicht anders, die Pumpe braucht ja Strom...).
Und siehe da- die Gasprüfung neulich anstandslos bestanden.
Wir sollten uns echt mal treffen und am Objekt austauschen! :winkend:
Die Konzes
Ja genau so sieht es auch bei uns aus! Und dass die Prüfer damit ein Problem haben, dachten wir uns...
Danke für die Info und ja, die Idee uns mal am Objekt auszutauschen ist echt nett und nehmen wir sehr gerne in Anspruch.
Sobald wir an ihn ran kommen und die 15 Paletten Pflastersteine die davor stehen, verbaut sind, werden wir Hand anlegen.
Schönen Wochenstart
:winkend:
Always21
Ach, dann scheint das ja tatsächlich wohl "original" zu sein. Ich dachte, der Vorbesitzer hätte dran gewerkelt, allerdings sind die Verzweigungen wohl notwendig und keine individuelle Spezialerfindung.
Naja, ich und Strom... das passt nicht zusammen- keine Ahnung, was da wofür gedacht ist. Hab einfach die Kabel versteckt, so dass nichts durch den Gaskasten läuft.
Meldet euch gern, wenn ihr soweit seid, dann treffen wir uns wirklich mal.
Beide Paradisos nebeneinander aufzubauen hätte ja was, das würde ich mal cool finden!
Die Konzes
Auf jeden Fall melden wir uns! :klapp:
Das hast du nun davon :D
Wo im Norden bist du denn ??
falti92
Campingfahrzeug: Hymer-Eriba 490 Moving 1996
Beitrag von falti92 »
Moin zusammen,
ich besitze einen 92er Paradiso, bei dem die Situation im Gaskasten dieselbe ist. Aber...
..warum lasst Ihr überhaupt eine Gasprüfung machen? Zur eigenen Sicherheit?
Interessiert mich nur mal, da die Prüfung beim Paradiso meines Wissens aufgrund der Zeltwände nicht vorgeschrieben ist.
LG vom Niederrhein (und Wahl-Fischkopp) :hi:
Hajo
Always21
Siehe hier, da hatten wir die Diskussion schon.
https://spw3315.klappcaravanforum.de/viewtopic. ... 19#p140919
Mein TÜV will immer das Gasbuch sehen, deshalb habe ich bei einem 26 Jahre alten Wagen eine Erstprüfung machen lassen (müssen). Und meiner eigenen Sicherheit dient es natürlich auch.
Gasanlage ist Gasanlage, egal in welchem Fahrzeug- meine Meinung.
Lies dir mal den oben verlinkten thread durch, da sind glaub ich alle Argumente für und wider drin...
Zurück zu „Paradiso“
