Rapido club 40 ca
Matthias
Zugfahrzeug: B Klasse w245
Campingfahrzeug: Rapido club 40 ca
Rapido club 40 ca
Beitrag von Matthias »
Hallo in die Runde.
Ich benötige ein Foto oder die Daten von den Dämpfern die, die Wand hoch drücken für die Küche. Ich hoffe ihr wisst was ich meine?!
Wir haben ihn neu gekauft und es sind zu kurze eingebaut und nicht die Originalen.
Vielen Dank schon einmal im voraus.
HK_LU
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Rapido Club 40 TCA 1995
Re: Rapido club 40 ca
Beitrag von HK_LU »
Hi. die Nummer hatte ich auch schonmal gegoogelt, ist aber nichts dabei rausgekommen.
Glaub es ist besser nach stinknormalen Autogasdruckfedern zu suchen die die richtige Länge und Hub haben.
https://photos.app.goo.gl/fWz6gf2rFiPTF3Cb8
die Gasdruckfedern werden über dem Druchmesser (z.B. D8 oder M8), die Länge (z.B. 200mm) und die Kraft (z.B. 200N) bestimmt.
Es gibt Marken wie LIFT-O-MAT von Stabilus GmbH, ACE usw.
Matthias
Danke für die Antworten aber das weiß ich wie man es neu bestellt und kenne auch Firmen.
Doch ich möchte, die original Länge wissen!
Da bei mir irgendwelche kurzen vom Vorgänger eingebaut wurden das man gerade so die Küche ausklappen kann das ist aber nicht Sinn der Sache sich den Kopf abzuhacken! Sondern unter die Klappe zu stehen und normal die Küche ausklappen!
Deshalb bitte, wer ein solches Modell hat Sagt mir bitte was bei euch verbaut ist das bei mir auch das richtige wieder verbaut werden kann.
HK_LU
Beitrag von HK_LU »
eingeklappt müssten die 200mm haben. Ausgeklappt kann ich leider nicht messen da der gute grad in der Garage steht.
Aber du kannst die zu kurzen ja mal aushängen und dann etwas mehr als waagerecht aufstellen und dann nochmal den Abstand zwischen den Aufnahmen messen.
Grüße,
Lu
Matthias
Hallo Lu,
Vielen Dank für deine Antwort!
Gruß Matthias
Matthias
Bestellung ist raus, habe mir welche konfiguriert.
Werde noch einmal ein Kommentar schreiben wenn die Dämpfer eingetroffen und verbaut sind.
Gruß Matthias
Matthias
HK_LU hat geschrieben: ↑10.08.2021 19:53 Hi,
Grüße,
Lu
Hallo, leider hat das nicht funktioniert jetzt zu lang :kopfklatsch:
Kannst du bitte bei dir messen wie lang sie sind?!
Ausgefahren Länge und einmal nur die Länge des dicken Teil des Dämpfer wenn er zu ist.
Danke
HK_LU
Beitrag von HK_LU »
Hi. Vielleicht fahren wir unseren dieses WE spazieren. Dann mess ich nochmal nach.
... evtl. mal bei der Fa. Nico in Bad Rappenau anfragen?
Die sind in Klappi-Kreisen gut bekannt
und haben einen empfehlenswerten Service,
vlt. haben die sogar das richtige Maß für diese Gasdruckfedern parat (von einem anderen Kunden)?
BTW:
Es heißt richtig Gasdruckfedrn - nicht Dämpfer.
Dämpfer sind das an den Achsen bei Fahrzeugen.
:happy:
Matthias
:camp1 das wäre ja super!
HK_LU hat geschrieben: ↑01.09.2021 17:29 Hi. Vielleicht fahren wir unseren dieses WE spazieren. Dann mess ich nochmal nach.
Matthias
Die zweiten Gasdruckfedern haben gepasst und leisten gute Arbeit bis heute. Habe viel erneuert in der Zeit und erfreue mich sehr am Wohnwagen.
Eine schöne Camping Zeit 2025.
Beitrag von lausitzer01 »
Matthias hat geschrieben: ↑05.04.2025 20:42 Die zweiten Gasdruckfedern haben gepasst und leisten gute Arbeit bis heute. Habe viel erneuert in der Zeit und erfreue mich sehr am Wohnwagen.
Moin Matthias,
das ist toll, jetzt wissen andere Forenmitglieder wenigstens die Daten der Gasdruckfedern, wer danach sucht.........
euch auch eine schöne Campingszeit 2025.
lausitzer01 hat geschrieben: ↑06.04.2025 18:56
Moin Matthias,
Hallo Torsten,
da wird wohl drauf gehofft, daß die Leute zwischen den Zeilen lesen können,
wenn sie schon in ihrer Glaskugel nichts sehen ...
:rofl:
:happy:
Matthias
8)
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
