3DOG - Schloß an der Heckklappe defekt
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
auf der Rückfahrt aus dem letzten Urlaub hat sich das Schloß unserer Heckklappe am 3DOG verabschiedet. Zum Glück in einer 30-Zone in einer Ortschaft und nicht auf der Autobahn :oops:
Freundliche Dorfbewohner machten uns auf das Problem aufmerksam und nach einer Notreparatur (wozu hat man stabile Abspannseile und beidseitig Stützen?) konnten wir die Fahrt fortsetzen.
Zu Hause wurde dann der Schaden im Detail begutachtet:
Der Bügel besteht aus einer Leichtmetall-Legierung und muß die Heckklappe gegen den Widerstand der Gummidichtung an den Anhänger ziehen. Nach 9 Jahren ist das wohl Materialermüdung.
Eine längere Suche nach dem Schloßhersteller und dann nach Anbietern folgte (danke hier auch an @Fuzzy, der mit geholfen hat). Leider ist so ein Schloß wohl teilweise aus Gold gefertigt, unter 50,-- Euro war nix zu bekommen. Also habe ich den kürzesten Weg genommen in den Beerenweg nach HH zu 3DOG. Dort bekam ich ein neues Schloß, welches sogar kompatibel zu meinen bisherigen Schlüsseln ist.
Das neue Schloß einbauen und einstellen dauerte nicht lange.
Aber irgendwie wollte ich nun mehr Sicherheit haben.
:idea: :idea: :idea:
:idee:
Ein normaler Kistenverschluß wurde geordert und mit Blindnieten befestigt.
Fazit: Die Dichtung wird jetzt wieder stramm (und wasserdicht) angezogen und das "vergoldete" Schloß hat nur noch eine Schließfunktion.
Ein Ratschlag für alle 3DOG-Fahrer: schaut euch vorsichtshalber mal eure Heckklappenverschlüsse an!
Bohle
Zugfahrzeug: Dacia Duster Blue dCi 115 4WD
Camper/Falter/Zelt: 3DOG ScoutDog 2012 + Küchenerker mit Sonnensegel
Re: 3DOG - Schloß an der Heckklappe defekt
Beitrag von Bohle »
Moin Michael,
komischerweise habe ich während unserer letzten Frankreich-Reise darüber nachgegrübelt wie haltbar wohl der Heckklappenverschuss vom 3Dog ist.
Ich habe mir jetzt auch so einen Spannverschluss bei einem großen Amerikanischen Versandhaus bestellt...
Gruß aus Norderstedt
Der Weg ist das Ziel
wurzelprumpf
Moin Thomas,
hast Du mal das Schloß ausgebaut und den Hebel auf Risse untersucht?
Nur mal so aus Interesse...
Bohle
Beitrag von Bohle »
... nein habe ich noch nicht, werde ich aber heute abend nachholen.
Gruß Thomas
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
Ich mach um unseren Camp-let inzwischen auch
noch einen Spangurt.
Das Briefkastenschloß an der Heckklappe überzeugt mich nicht wirklich.
Gruß Olaf
ARO M 461 C
Camper/Falter/Zelt: Campwerk OFF ROAD ECONOMY
Beitrag von ARO M 461 C »
Ist zwar nicht 3-DOG aber auch ein neuralgischer Punkt generell.
Zwar baut die Firma Koch schon die Heckklappe mit einem stabilen Verschluss, der einem Kistenschloss entspricht, und in der Zugleistung auch
verstellbar ist, jedoch waren auch hier der Zughebel wie auch der Halter nur mit Popnieten befestigt und das auch nur in 4mm Stärke.
Das erschien mir von Beginn an nicht genug tauglich für die lange Reise zu sein.
Ergo habe ich eben diese Popnieten entfernt und gegen V 4 A Edelstahl Schrauben und Muttern ausgewechselt.
Später habe ich dann auch noch alle Popnieten oder auch alle verzinkten Schraube und Muttern die nicht sicherheitsrelevant
waren eben so gegen V4 A Edelstahl ausgewechselt.
In der Summe wird das Gewicht dadurch höchsten um 2 KG gestiegen sein, also nicht der Rede Wert und hält um eine viel Längere Zeit.
ARO M 461 C
Bohle
Beitrag von Bohle »
... habe das Schloss heute morgen untersucht. Kein Verschleiß sichtbar.
SvenBianca
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz Vito 2013
Camper/Falter/Zelt: 3DOG 2013
Beitrag von SvenBianca »
unser Schloss ist letztes Jahr in Dyon genau so kaput gegangen. Wir haben ein neues bestellt und eingebaut. Wenn das alle 6 Jahre kaputt geht ware es für mich noch ok. Gibt schlimmeres
Forums-SupporterIn 2022
Das Schloss ist das eine, verlorene Ladung das andere. Dabei geht es nicht mal um den eigenen Verlust/ Schaden sondern evtl. auch um eine Gefährdung nachfolgenden Verkehrs.
Da ist die zusätzliche Sicherung wie sie Michael nun hat auf jeden Fall sinnvoll.
@Olaf: Haben die "neueren" Camplets nicht mehr die Schraube mit Handrad neben dem Schloss wie die aus den 80ern?
SvenBianca
also bei uns war die Klappe trotz voller beladung zu. Ich kann mir kaum vorstellen das die ganze klappe samt Küche rausgedrückt wird.
Vilbel
Fuzzy hat geschrieben: 28.06.2019 12:15 @Olaf: Haben die "neueren" Camplets nicht mehr die Schraube mit Handrad neben dem Schloss wie die aus den 80ern?
Das Handrad kenn ich noch von unserem 2001er Concorde.
Der 97er und auch der 99er haben über dem linken Rücklicht eine kleine Klappe, die nur durch ein Briefkastenschloss
in ihrer Endlage fixiert ist. Diese "Klappe" betätigt ein Gestänge und dieses ein Schloß ähnlich wie bei einer Autotür.
Da geht so eine Verriegelung um ein U-Profil welches am Wagen verschraubt ist.
Wie geschrieben wird es letztendlich nur durch dieses Briefkastenschloß fixiert.
Gruß Olaf
Beim Zugvogel sind es immerhin zwei Schlösser. So normale Wohnwagen dreh und drück Teile. Immerhin gibt es an der Heckklappe noch ein Fangband. Wenn die runterklappt hängt sie nämlich aus. Das passiert z.B. auch wenn man den Deckel anhebt bevor man die Heckklappe abgenommen hat. Dann klatscht sie schön auf die Lichter.. Leider gibt es aber in der Anleitung keine Erklärung wie die Fangbänder funktionieren sollen. Da ist auch noch basteln angesagt. ;)
wurzelprumpf
Moin Sven,
SvenBianca hat geschrieben: 28.06.2019 13:27 also bei uns war die Klappe trotz voller beladung zu. Ich kann mir kaum vorstellen das die ganze klappe samt Küche rausgedrückt wird.
die Küche stützt sich ja bei geschlossener Klappe auch auf dem Wagenboden ab und bremst das Aufschwingen derselben.
Bohle
Beitrag von Bohle »
12890
Jetzt ist auch unser "Hund" sicher
Gruß Bohle
wurzelprumpf
:dhoch:
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
