Trigano Ocean: Gasbrenner des Kochfelds wollen nicht
Rhapsode
- Zugfahrzeug: Mercedes-Benz C180, Bj. 1994
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Oceane
Guten Morgen!
Stehen grade an der Adria und zwei der drei Gasbrenner des Kochfelds wollen nicht. Es kommt zwar Gas, aber sobald ich den Drehregler wieder loslasse geht die Flamme aus. Die Flamme selbst brennt auch eher "unregelmäßig", d.h. nicht aus allen Düsen kommt ständig eine Flamme.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte und wie man es beheben kann? Oder muss da jemand vom Fach ran?
Zuletzt geändert von Rhapsode am 12.08.2017 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Gelbfüssler
- Camper/Falter/Zelt: ohne Falter
Re: Trigano Ocean: Gasbrenner des Kochfelds wollen nicht
guten morgen. Ich muß unseren erst anwärmen lassen und dann laß ich den Knopf los. Dann brennt er. Ist er vielleicht verdreckt verstopf Wasser in die Leitung gekommen??
Gruß Robbie
Gruß Robbie
badische Grüßle, Robbie
- Forums-SupporterIn 2022
Ich tippe auch auf verschmutzte Düsen bzw Brennerdeckel.
Wenn die Zündsicherung (der Pin neben dem Brennerdeckel) nicht warm wird geht der Brenner wieder aus.
Versuche mal die Brennerdeckel sauber zu blasen. Eine Luftpumpe ersetzt zwar keine Druckluft, kann aber schon reichen. Ebenso kannst du auch mal die Mischrohre versuchen durchzublasen.
Die Brennerdeckel würde ich nach Möglichkeit aber nicht abnehmen um die Dichtung darunter nicht zu beschädigen.
deWinni
- Zugfahrzeug: Ford Focus Kombi 2014
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Arizona GL
Bei mir war vor dem Urlaub das gleiche Symptom.
1 von 3 Brenner funktionierte gar nicht und bei den anderen beiden kam nur eine unregelmäßige Flamme.
Hab die Brennerdeckel abgenommen, gereinigt und wieder montiert.....Eine Dichtung ist nicht vorhanden.
Wenn wir von den selben Brennerdeckel reden.
Die obere Brenner Abdeckung. Die dortigen Schrauben lösen und reinigen.
Fertig
Lg
Winni
Fertig
Lg
Winni
Rhapsode
Tja nun ist esgut ein Jahr her, dass ich hier das Küchenproblem geschildert habe und bisher nichts getan habe...
Aber die Abfahrt steht vor der Tür, weshalb ich mich nun um die ollen Brenner kümmern wollte.
In diesem Zusammenhang hab' ich mir die Frage gestellt, ob die Probleme ggf. mit dem falschen Gasdruckminderer zu tun haben.
Weiß jemand, ob die Küche mit 30 mbar oder 50 mbar betrieben wird?
Das sollte auf dem Typenschild bzw in der Anleitung stehen. Alles andere ist Rätselraten. War der Falti schon immer in Deutschland zugelassen? Dann wären 50mbar sehr wahrscheinlich.
Da können dir aber Trigano-Falter sicherlich mehr sagen.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 24.07.2018 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Rhapsode
Ne, der kommt aus Holland. Hilft das weiter?Fuzzy hat geschrieben:Das sollte auf dem Typenschild bzw in der Anleitung stehen. Alles andere ist Rätselraten. War der Falti schon immer in Deutschland zugelassen? Dann wären 50mbar sehr wahrscheinlich.
Da können die aber Trigano-Falter sicherlich mehr sagen.
Ein Typenschild hab ich an der Küche (bisher) nicht gefunden.
Dann sind zu 99% 30mbar-Düsen verbaut.
Rhapsode
Ich frag mal ganz naiv:Fuzzy hat geschrieben:Dann sind zu 99% 30mbar-Düsen verbaut.
Und wat is, wenn ich bisher 50 mbar Druckregler genutzt habe?
Gegenfrage: Was war verbaut als du ihn gekauft hast?
Die Kombination 30mbar Düsen und 50mbar Regler bedeutet manchmal mehr Leistung. Das kann dann im schlimmsten Fall zu Beschädigungen wegen Überhitzung führen. Da ein Kocher aber nicht stundenlang auf Vollgas betrieben wird ist hier das Risiko nicht so groß.
Allerdings kann es sein, dass der Kocher n dieser Kombination einfach zu viel Gas durchlässt. Wenn nun die entsprechende Luftmenge fehlt fängt das Ganze an zu rußen. Dieser Ruß lagert sich dann an den Löchern deiner Brennerdeckel ab und verstopft diese. Daher könnte ein Teil deines Problems dann auch kommen.
Wenn aus den Löchern, an denen der Fühler der Zündsicherung sitzt keine Flamme kommt bleibt der Kalt und schließt die Gaszufuhr wieder. Wenn du den Drehregler drückst umgehst du die Zündsicherung. (z.B. beim Starten der Brenner)
Rhapsode
So, hab jetzt mal ein paar der Ratschläge hier befolgt und zwei von drei Brennern machen's (wieder). Beim dritten ist die Halterung der Zündsicherung weggerostet. Auf jeden Fall hängt die in der Luft. Wenn ich das richtig sehe, sind die Zündsicherungen nur - ich sach es mal untechnisch - an das Edelstahlelement drangepresst.
Ist das was Spezielles oder gibt's da was von Ratiopharm?
