Nützliche An- und Einbauten am Campwerk-Hänger
Grüffelo
Zugfahrzeug: Hyundai ix35
Campingfahrzeug: Campwerk economy
Beitrag von Grüffelo »
1012110122
Deichselbox mit allem was ich schnell brauche ohne den Hänger aufmachen zu müssen: Heringe, Spannseile, Hammer, Werkzeug ...
10123
sehr zu empfehlen: alle Verbindungen mit Power Grip
1012010117
4 Griffe an den Ecken zum Rangieren
10119
Rangierhilfe am Stützrad - hilft sehr!
10118
kleine Wasserwaage fest an der Deichsel
10098100971009610106
Siebdruckplatte als Trennwand - damit entsteht ein Stauraum nur für die Vorzeltplanen, Böden, Sonnensegel ect.
10098
Schließfach in der rechten oberen Ecke
100931009210094
Matratzenschoner mit Kabelbindern fixiert
10124
ein Schloß aus dem Baumarkt passt auch wenn man die Aufnahme auf 8mm aufbohrt
Zuletzt geändert von Grüffelo am 26.08.2015 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüffelo
Re: Nützliche An- und Einbauten am Campwerk-Hänger
10165
Kleiner Metallschrank an der Seite (da kommt ein 20-Liter Wassersack mit Dusche rein)
10164
Im Carport angebrachte Haken um alle Planen evt. zum Trocknen aufhängen zu können
10163
Edelstahlkarabiner an allen Ösen außen - so kann ich die Abspannseile schnell befestigen
10162
Organizer innen fest angebracht - kann ich so mit einklappen
Monachus
Beitrag von Monachus »
Du hast dir ja wirklich Mühe gemacht! :dhoch:
Pradip
Zugfahrzeug: Golf 6 Diesel Kombi 2011
Campingfahrzeug: Campwerk Family 2013
Beitrag von Pradip »
Super Sachen!
Die Griffe zum Rangieren und die Karabiner an den Spannseilen sind auf jeden Fall schon mal gebucht :idee:
LG Pradip
Was nicht passt, wird passend gemacht
„Es gibt wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen." (Gandhi)
Pradip
Wie hast du denn die Rangiergriffe festgeschraubt? DIe Bordwand und Klappe sind ja meines WIssens an der Stelle hohlwandig. Hast du das Schraubloch mit einer Hülse verstärkt?
Gruß Pradip
Grüffelo
ich habe die Griffe mit großen, stabilen Nieten mit Unterlegscheibe festgemacht - hält bisher bombig :-)
Tom
Xtensions
Beitrag von Xtensions »
Super Arbeit hast du da abgeliefert :dhoch:
1.) Was für eine Schließbox hast du da genau angebracht und wie hast du sie befestigt?
2.) Welche Rangierhilfe am Stützrad ist das genau?
Danke schonmal :)
Kevin
Grüffelo
das ist der Griff zum rangieren:
http://www.amazon.de/AL-KO-22466-Campingbedarf-Rangiergriff/dp/B0013DTT4G
Welche Schließbox meinst Du?
Tom
Xtensions
Ach, die innen natürlich :) also quasi der Safe :)
Noch ne Frage. Klickst du jedes Seil dann mit den Karabiner beim aufklappen ein, oder lässt die die Seile generell dran?
Zuletzt geändert von Xtensions am 07.04.2016 16:05, insgesamt 2-mal geändert.
Grüffelo
Der Safe ist ein ganz einfacher Schranksafe für 40 € aus dem Baumarkt und mit 4 M10er Schrauben von innen mit Einschlagmuttern an die Grundplatte der Platform geschraubt.
Die Seile lasse ich an den Karabinern dran.
Tom
Piet
Beitrag von Piet »
Hallo Tom nochmal Danke für die vielen Tipps. Nachdem ich jetzt angemeldet bin kann ich das auch schreiben :-)
Karabinerhaken , Wasserwaage auf der Deichsel und den Griff zum Rangieren habe ich schon umgesetzt.
Piet
Grüffelo
freut mich wenn ich dir ein paar Tipps geben konnte. Nächste Woche bin ich mit dem Campwerk unterwegs :-)
LG und viel Spaß mit deinem,
Tom
NOLPH3
Zugfahrzeug: VW Touran
Campingfahrzeug: Campwerk Family; Holtkamper Astro
Beitrag von NOLPH3 »
Hallo Tom,
auch von meiner Seite vielen Dank für die Anregungen. Ich kann meinen neuen Campwerk demnächst abholen und werde das eine oder andere nachbauen. Eine Frage habe ich zum Heckklappschloss. Du schreibst, Du hast die Aufnahme am Anhänger auf 8 mm aufgebohrt, damit ein Baumarktschloss paßt. Wie groß war denn die Bohrung vorher? Gabs da kein passendes Schloss dazu im Baumarkt?
Ich überlege nämlich noch, ob ich das Teil beim Hersteller kaufe. Der aufgerufene Preis scheint mir so bauchgefühlt etwas hoch...
Danke.
Robert
Grüffelo
die Bohrung war für ein normales ABUS-Schloß zu klein und im Baumarkt gab es keine Schlösser mit langen, schmalen Bügeln. Aufbohren ist aber kein Problem. Das Schloß hat 8 Euro gekostet.
Tom
Beetlecamp
Zugfahrzeug: VW Sportsvan
Campingfahrzeug: Campwerk Economy 2014
Beitrag von Beetlecamp »
ich habe damals auch was passendes (auch optisch)gesucht und gefunden.
Burg Wächter Alutitan 770 HB 30 45
VG
Andreas
Zurück zu „CampWerk“
