Das Bier ist warm - alles über Kühlboxen BILDER
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Camper/Falter/Zelt: SK14 Kallima
Re: Das Bier ist warm - alles über Kühlboxen BILDER
Beitrag von VielFalterei »
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: ;) :hurra: Herzlichen Dank noch mal an alle netten Helfer hier.Jetzt gibt's gute Nachrichten. Tristar bietet im Internet Kundenservice an, wie gesagt, falls von jemand auch mal son Generve hat. Rütteln und schütteln hats gebracht, die Kiste läuft jetzt mit Strom, juhu. Dieses über Nacht auf den Kopf stellen kann man also vergessen und das dauert ja auch viel zu lange . Viele Grüße von Norderney
Irgendwas ist immer.
Pedrocelli
Forums-SupporterIn 2018
Zugfahrzeug: KIA Niro hybrid
Camper/Falter/Zelt: Dethleffs Beduin +Esterel cc34
Beitrag von Pedrocelli »
Auf youtube gefunden.
Schütteln scheint doch nicht falsch zu sein.
http://youtube.com/watch?v=nQvVu54YUL8
http://youtube.com/watch?v=WXGB0_mQOjs
Schaut mal.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 11.08.2015 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Links desktopfähig gemacht
Wappen12
Forums-SupporterIn 2019
Beitrag von Wappen12 »
Moin Pedrocelli,
Die Youtubelinks funzen nicht. :hmpf:
Gruß Holger
Wappen12 hat geschrieben:Die Youtubelinks funzen nicht. :hmpf:
Jetzt schon! :D
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Intressant. Dann nehme ich den Grossen Dusshammer wenns bei mir wieder mal nicht geht statt der Schlagbohrmaschine im Film
Grüsse CZ
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Hihi, ihr seid klasse :-D
Ich hätte da mal eine Zwischenfrage: Unsere Kühlbox ist wahrlich nichts besonderes, eine inzwischen recht alte Marc mc Green Absorberbox.
Das Aggregat sitzt wohl im Deckel, und insbesondere bei hohen Aussentemperaturen ergiest sich beim Öffnen des Deckels ein Schwall Wasser ins Innere der Box.
Ist das normal für Absorberboxen?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Patrick
Zugfahrzeug: Toyota Avensis Touring Sports
Camper/Falter/Zelt: Falter SK-14 Kallima Bj.2012
Beitrag von Patrick »
Hallo, nach langer zeit haben wir eine frage zum kühlschrank da unsere kühlbox mit 12v/220v nicht mehr funktioniert.
kann so ein kühlschrnk auch bei ca. 40grad im zelt noch gut kühlen? oder sinkt die kühlleistung merklich ab.
gruß Patrick
Patrick
Gleiter hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Zwischenfrage: Unsere Kühlbox ist wahrlich nichts besonderes, eine inzwischen recht alte Marc mc Green Absorberbox.
Hallo,Leider JA.war bei unserer auch so.
gruß Patrick
Forums-SupporterIn 2022
Von welcher Art "Kühlschrank" redest du? Die Peltierdinger, meist mit einem kleinen Lüfter im Deckel? Die kann man m.M. nach vergessen. Absorberboxen gehen meiner Erfahrung nach ab 30° nur noch mit separatem Lüfter. Dann aber wirklich ordentlich. Wir stellen immer einen Tischventilator hinter die Box. Das reicht dann auch noch bei 40° um die Box unter 6° zu kühlen. Positiver Nebeneffekt ist dass die Luft im Vorzelt auch etwas bewegt wird. Alternativ kann man sich natürlich auch PC-Lüfter direkt hinten an der Box anbauen.
Meine Erfahrungen beruhen auf den Betrieb mit 230V. Wie es im Gasbetrieb aussieht habe ich noch nie getestet. Wird aber ähnlich sein.
Zur uralten Frage vom Gleiter: Ich kenne Absorberboxen nur mit Aggregat auf der Rückseite. Im Deckel kenne ich nur diese Thermoelektrische Peltierdinger, von denen ich absolut nicht überzeugt war.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 31.05.2017 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick
Hi eine mini Kühlschrank so ca.50*50*50cm
Gruß Patrick
Die kleinen "Küchenkühlschränke" gibt es auch als Kompressor und als Absorber.
Hast du mal versucht, deine Kühlbox wieder zum Leben zu erwecken? (siehe Videos weiter oben)
Patrick
ach so das wusste ich noch gar nicht.
die viedeos schaue ich mir gleich mal an. danke
gruß patrick
deWinni
Zugfahrzeug: Ford Focus Kombi 2014
Camper/Falter/Zelt: Trigano Arizona GL
Beitrag von deWinni »
Das Thema Kühlung unterwegs hat mich auch lange beschäftigt. Bin von den 12v Kühlkisten absolut nicht angetan.
Habe mir eine Deichselbox gebaute die einen (theoretisch passen 2 Stk rein) Standard kühlschrank 60 x 60 x 90 cm im stehen aufnehmen kann, dort habe ich einen Wandler 12v auf 230 V eingebaut und mit dem Akku des Autos verkabelt....Nun kühlt die Kiste während der FahrT. Die Deichselbox kann von oben und von der rechten Seite geöffnet werden so das man unmittelbar an den Kühl/Gefrierschrank kommt. Durch die Federlagerung des Kompressors vom Kühlschrank, Federung des Falti über die Achse und unterlegte Dämpfungsmatten bin ich mir ziemlich sicher das der Kompressor das aushält....
Der Wandler hat 1,5 KW. Also mehr als ausreichend zur Versorgung.
Lg
Winni
RWBrf
Forums-SupporterIn 2017
Zugfahrzeug: Citroën 2CV6 1987 bleu, Citroën 2CV6 1989 rouge, VW Golf II 1989 dunkelblau
Camper/Falter/Zelt: Rapido Confort 1981
Beitrag von RWBrf »
Wie lange hast Du das schon so in Betrieb? Welchen Anschlußwert hat denn der Kompressorkühlschrank? Ich denke, die Leitung zum Wandler muß ganz schön stark sein – sie wird kaum in die normale Anhängersteckdose reingehen. Und im Zugfahrzeug dürfte die Leitung zur Dose auch etwas unterdimensioniert sein für die geforderte Leistung.
Zurück zu „Küche“
